iOS 3DES加解密
福州司马懿 发表于 2021/11/19 06:11:50 2021/11/19
【摘要】 转自 http://www.cnblogs.com/jukaiit/p/5039803.html 3DES(或称为Triple DES)是三重数据加密算法(TDEA,Triple Data Encryption Algorithm)块密码的通称。它相当于是对每个数据块应用三次DES加密算法。由于计算机运算能力的增强,原版...
3DES(或称为Triple DES)是三重数据加密算法(TDEA,Triple Data Encryption Algorithm)块密码的通称。它相当于是对每个数据块应用三次DES加密算法。由于计算机运算能力的增强,原版DES密码的密钥长度变得容易被暴力破解;3DES即是设计用来提供一种相对简单的方法,即通过增加DES的密钥长度来避免类似的攻击,而不是设计一种全新的块密码算法。
3DES又称Triple DES,是DES加密算法的一种模式,它使用3条56位的密钥对数据进行三次加密。数据加密标准(DES)是美国的一种由来已久的加密标准,它使用对称密钥加密法,并于1981年被ANSI组织规范为ANSI X.3.92。DES使用56位密钥和密码块的方法,而在密码块的方法中,文本被分成64位大小的文本块然后再进行加密。比起最初的DES,3DES更为安全。
一行代码实现3DES加密解密需要用到写的 JKEncrypt  https://github.com/jukai9316/JKEncrypt。
下面先解析以下3DES的实现,然后再说,如何使用JKEncrypt。
注意点:填充方式不一样
在与后台交互的过程中,由于java 里面用的是PKCS5Padding,而iOS只有kCCOptionPKCS7Padding,所以用kCCOptionPKCS7Padding | kCCOptionECBMode 相当于PKCS5Padding。
 以下是3DES 256 在iOS开发中的实现:
#import <CommonCrypto/CommonDigest.h>
#import <CommonCrypto/CommonCryptor.h>
#import <Security/Security.h>
#import "GTMBase64.h"
//密匙 key
#define gkey            @"Kyle_Chu"
//偏移量
#define gIv             @"jukai"
复制代码
//字符串加密
-(NSString *)doEncryptStr:(NSString *)originalStr{
    //把string 转NSData
    NSData* data = [originalStr dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding];
    //length
    size_t plainTextBufferSize = [data length];
    const void *vplainText = (const void *)[data bytes];
    CCCryptorStatus ccStatus;
    uint8_t *bufferPtr = NULL;
    size_t bufferPtrSize = 0;
    size_t movedBytes = 0;
    bufferPtrSize = (plainTextBufferSize + kCCBlockSize3DES) & ~(kCCBlockSize3DES - 1);
    bufferPtr = malloc( bufferPtrSize * sizeof(uint8_t));
    memset((void *)bufferPtr, 0x0, bufferPtrSize);
    const void *vkey = (const void *) [gkey UTF8String];
    //偏移量
    const void *vinitVec = (const void *) [gIv UTF8String];
    //配置CCCrypt
    ccStatus = CCCrypt(kCCEncrypt,
                       kCCAlgorithm3DES, //3DES
                       kCCOptionECBMode|kCCOptionPKCS7Padding, //设置模式
                       vkey,    //key
                       kCCKeySize3DES,
                       vinitVec,     //偏移量,这里不用,设置为nil;不用的话,必须为nil,不可以为@“”
                       vplainText,
                       plainTextBufferSize,
                       (void *)bufferPtr,
                       bufferPtrSize,
                       &movedBytes);
    NSData *myData = [NSData dataWithBytes:(const void *)bufferPtr length:(NSUInteger)movedBytes];
    NSString *result = [GTMBase64 stringByEncodingData:myData];
    return result;
复制代码
复制代码
//字符串解密
-(NSString*)doDecEncryptStr:(NSString *)encryptStr{
    NSData *encryptData = [GTMBase64 decodeData:[encryptStr dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
    size_t plainTextBufferSize = [encryptData length];
    const void *vplainText = [encryptData bytes];
    ccStatus = CCCrypt(kCCDecrypt,
                       kCCAlgorithm3DES,
                       kCCOptionPKCS7Padding|kCCOptionECBMode,
                       vkey,
                       kCCKeySize3DES,
                       vinitVec,
                       vplainText,
                       (void *)bufferPtr,
                       bufferPtrSize,
                       &movedBytes);
    NSString *result = [[NSString alloc] initWithData:[NSData dataWithBytes:(const void *)bufferPtr
        length:(NSUInteger)movedBytes] encoding:NSUTF8StringEncoding];
    return result;
复制代码
十六进制的实现省略了,可以阅读JKEncrypt.m
JKEncrypt的使用:
//1、设置您需要的密匙、偏移量
//密匙 key
//偏移量
复制代码
// @"kyle_jukai" 是测试字符串,换成您需要加密的内容即可
JKEncrypt * en = [[JKEncrypt alloc]init];
//加密
NSString * encryptStr = [en doEncryptStr: @"kyle_jukai"];
NSString * encryptHex = [en doEncryptHex: @"kyle_jukai"];
NSLog(@"字符串加密:%@",encryptStr);
NSLog(@"十六进制加密:%@",encryptHex);
//解密
NSString *decEncryptStr = [en doDecEncryptStr:encryptStr];
NSString *decEncryptHex = [en doEncryptHex:encryptHex];
NSLog(@"字符串解密:%@",decEncryptStr);
NSLog(@"字符串解密:%@",decEncryptHex);
复制代码
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/51703260
