Qt 解析Json
福州司马懿 发表于 2021/11/19 05:50:19 2021/11/19
【摘要】 开发环境 Qt5.5.1、Qt Creator 3.5.1  常用的Json库 (1) JsonCpp     JsonCpp是一个C++用来处理JSON数据的开发包。     网址:http://jsoncpp.sourceforge.net/. (2) cJSO...
常用的Json库
Qt5中JSON的生成与解析
    QJsonDocument有效解析后的文档可以使用!iSNull()判断。使用isArray()和isObject()来判断是否包含一个数组或对象。文档中包含的数组或对象可以使用array()或object()进行检索,然后读取或操纵。
代码如下:
#include <QJsonDocument>
#include <QJsonObject>
#include <QJsonArray>
#include <QDebug>
//生成Json
QString generateJsonStr() {
    QJsonObject jsonObj;
    jsonObj.insert("name", "chy龙神");
    jsonObj.insert("age", 24);
    jsonObj.insert("man", true);
    QJsonDocument document;
    document.setObject(jsonObj);
    //格式化方式有2种: Compact(压紧)、Indented(缩进排印的,该方法解析出的QJsonValue会带\n)
    QByteArray byteArr = document.toJson(QJsonDocument::Compact);
    QString jsonStr(byteArr);
    qDebug()<<"generateJsonStr: "<<jsonStr;
    return byteArr;
//解析Json
void parseJsonStr(QString jsonStr) {
    QJsonParseError jsonParseError;
    QJsonDocument document = QJsonDocument::fromJson(jsonStr.toUtf8(), &jsonParseError);
    if(jsonParseError.error == QJsonParseError::NoError) {
        //isObject()来判断是否包含一个数组或对象
        if(document.isObject()) {
            QJsonObject jsonObj = document.object();
            if(jsonObj.contains("name")) {
                QJsonValue nameValue = jsonObj.take("name");
                //isXXX有7种类型: isArray、isBool、isDouble、isNull、isObject、isString、isUndefined
                if(nameValue.isString()) {
                    //toXXX有7中类型toArray、toBool、toDouble、toInt、toObject、toString、toVariant
                    qDebug()<<"parseJsonStr(string name): "<<nameValue.toString();
            if(jsonObj.contains("age")) {
                QJsonValue ageValue = jsonObj.take("age");
                //isDouble(包括int、float、double等数值类型)
                if(ageValue.isDouble()) {
                    qDebug()<<"parseJsonStr(int age): "<<ageValue.toInt();
            if(jsonObj.contains("man")) {
                QJsonValue manValue = jsonObj.take("man");
                if(manValue.isBool()) {
                    qDebug()<<"parseJsonStr(bool man): "<<manValue.toBool();
        qDebug()<<"parseJsonStr: jsonParseError("<<jsonParseError.error<<")"<<jsonParseError.errorString();
//生成JsonArray
QString generateJsonArrayStr() {
    QJsonArray jsonArray;
    jsonArray.insert(0, QString("chy龙神"));
    jsonArray.insert(0, 24);
    jsonArray.insert(2, true);
    document.setArray(jsonArray);
    QByteArray byteArray = document.toJson(QJsonDocument::Compact);
    QString jsonArrayStr(byteArray);
    qDebug()<<"generateJsonArrayStr: "<<jsonArrayStr;
    return jsonArrayStr;
//解析JsonArray
void parseJsonArrayStr(QString jsonArrayStr) {
    QJsonDocument document = document.fromJson(jsonArrayStr.toUtf8(), &jsonParseError);
        if(document.isArray()) {
            QJsonArray jsonArray = document.array();
            QString str;
            for(int i=0;i<jsonArray.size();i++) {
                QJsonValue value = jsonArray.at(i);
                //注意:这里只有是string类型的才能用toSring输出,如果其他类型用toString会输出空串
                if(value.isString()) {
                    str.append(value.toString());
                } else if(value.isDouble()) {
                    str.append(QString::number(value.toDouble()));
                } else if(value.isBool()) {
                    str.append(value.toBool());
                str.append(", ");
            qDebug()<<"parseJsonArrayStr: "<<str;
        qDebug()<<"parseJsonArrayStr: jsonParseError("<<jsonParseError.error<<")"<<jsonParseError.errorString();
int main(int argc, char *argv[])
    QString jsonStr = generateJsonStr();
    parseJsonStr(jsonStr);
    QString jsonArrayStr = generateJsonArrayStr();
    parseJsonArrayStr(jsonArrayStr);
    return 0;
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/51582594
