卡车过沙漠问题
用户已注销 发表于 2021/11/19 04:06:57 2021/11/19
【摘要】 重型卡车穿越1000km的沙漠,汽车耗油为1升/公里,卡车总载油量为500升,显然卡车一次过不了沙漠,因此司机必须在沿途设立一些储油点,则司机应该如何建立储油点、储多少油才能使汽车以最少的汽油代价通过沙漠,请分析写出算法、通过程序计算出每个储油点的安排情况。 代码: //1,以升和公里为单位,这样就不用换算单位了//2,总耗油...
代码:
  1. //1,以升和公里为单位,这样就不用换算单位了
  2. //2,总耗油量是每段路程的耗油量之和,每段路程的耗油量之和是距离乘以次数,所以要尽量使每段路程的通过次数少
  3. //3,每段路程的通过次数取决于油站到终点的距离,所以必须采用倒推法
  4. #include<iostream>
  5. using namespace std;
  6. int main()
  7. {
  8. int number = 0; //number表示油站的次序,0表示终点
  9. double *list_of_oil = new double; //每个油站所需要的油量
  10. list_of_oil[0] = 0;
  11. double sum_distance = 0; //每个油站距离终点的距离
  12. while (sum_distance < 1000)
  13. {
  14. for (int i = 1;; i++) //i表示需要多少次来回(最后一次没有回去)
  15. {
  16. double temp_distance = (500 * i - list_of_oil[number]) / (i * 2 - 1);
  17. if (temp_distance > 0)
  18. {
  19. number++;
  20. sum_distance += temp_distance;
  21. cout << sum_distance << endl;
  22. list_of_oil[number] = list_of_oil[number - 1] + temp_distance*(i * 2 - 1);
  23. break;
  24. }
  25. }
  26. }
  27. system("pause>nul");
  28. return 0;
  29. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/72466052
