修改Eclipse导入项目的默认工程名
福州司马懿 发表于 2021/11/19 05:10:47 2021/11/19
【摘要】         在Eclipse中导入工程时,有时候导入的工程名不是我们想要的工程名,还需要手动修改,如果同时导入多个工程,还有可能存在多个工程名重复的情况导致不能一次性导入工程,eg,这里的New_Project_Name显然不是我们想要在Eclipse中显示的工程名:Eclipse_Impor...
        在Eclipse中导入工程时,有时候导入的工程名不是我们想要的工程名,还需要手动修改,如果同时导入多个工程,还有可能存在多个工程名重复的情况导致不能一次性导入工程,eg,这里的New_Project_Name显然不是我们想要在Eclipse中显示的工程名:Eclipse_Import_Project
        解决这个问题最好的方式是,在需要导入的工程中新建一个".project"隐藏文件,并在这个文件中指定工程的名称,这样就能够避免导入工程时还需要手动修改名字的问题:
  1. <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
  2. <projectDescription>
  3. // 在这里指定工程的名次
  4. <name>New_Project_Name</name>
  5. <comment></comment>
  6. <projects>
  7. </projects>
  8. <buildSpec>
  9. <buildCommand>
  10. <name>com.android.ide.eclipse.adt.ResourceManagerBuilder</name>
  11. <arguments>
  12. </arguments>
  13. </buildCommand>
  14. <buildCommand>
  15. <name>com.android.ide.eclipse.adt.PreCompilerBuilder</name>
  16. <arguments>
  17. </arguments>
  18. </buildCommand>
  19. <buildCommand>
  20. <name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
  21. <arguments>
  22. </arguments>
  23. </buildCommand>
  24. <buildCommand>
  25. <name>com.android.ide.eclipse.adt.ApkBuilder</name>
  26. <arguments>
  27. </arguments>
  28. </buildCommand>
  29. </buildSpec>
  30. <natures>
  31. <nature>com.android.ide.eclipse.adt.AndroidNature</nature>
  32. <nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
  33. </natures>
  34. </projectDescription>
        上面这种是最完美的方式,如果是开源项目最应该这么干,因为别人导入你项目的时候会方便很多,不需要手动修改工程名称(github上的Eclipse项目,导入的时候很多都需要手动修改工程名称,太不人性化了)。当然还有两种在导入工程时修改工程名的方式。
  • 在如上图的导入工程界面,选中某一项,双击"Project to Import",右边的"New Project Name"就处于编辑状态了,可以直接在这里修改;
  • 将工程导入到Eclipse中后修改,选中工程,直接按F2,修改即可。
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/51956197
