折线法计数、反射原理
用户已注销 发表于 2021/11/19 04:29:27 2021/11/19
【摘要】 投票问题: HDU - 1267 Description ......一个字符串由m个H和n个D组成,从左到右扫描该串,如果字符H的累计数总是不小于字符D的累计数,那么,满足条件的字符串总数......有多少...... Input 输入数据包含多个测试实例,每个占一行,由两个整数m和n组成,m...
投票问题:
HDU - 1267
Description
Input
输入数据包含多个测试实例,每个占一行,由两个整数m和n组成,m和 n 分别表示字符串中H和D的个数。由于我们目前所使用的微机和老美的超级计算机没法比,所以题目给定的数据范围是(1<=n<=m<=20)。
Output
......每个实例的输出占一行。
Sample Input
1 1
3 1
Sample Output
1
3
方法一:递推
几乎所有的提交都是这样做的。
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main()
  4. {
  5. long long l[21][21];
  6. for (int i = 1; i < 21; i++)l[0][i] = 1;
  7. for (int i = 1; i < 21; i++)
  8. {
  9. l[i][i] = l[i - 1][i];
  10. for (int j = i + 1; j < 21; j++)l[i][j] = l[i - 1][j] + l[i][j - 1];
  11. }
  12. int m, n;
  13. while (cin >> m >> n)cout << l[n][m] << endl;
  14. return 0;
  15. }
方法二:用公式
上面的例一几乎和这个题目一模一样。
结果:(m+n)!/(m+1)!/n!*(m-n+1)
计算这个式子的时候要注意顺序,否则m=3,n=2的情况会算错。
代码:
  1. import java.util.*;
  2. import java.math.BigInteger;
  3. public class Main {
  4. public static BigInteger f(int k)
  5. {
  6. BigInteger s=new BigInteger("1");
  7. for(int i=1;i<=k;i++)s=s.multiply(BigInteger.valueOf(i));
  8. return s;
  9. }
  10. public static void main(String[] args) {
  11. Scanner cin = new Scanner(System.in);
  12. while(cin.hasNext())
  13. {
  14. int m=Integer.parseInt(cin.next()),n=Integer.parseInt(cin.next());
  15. BigInteger s=f(m+n).multiply(BigInteger.valueOf(m-n+1)).divide(f(m+1)).divide(f(n));
  16. System.out.println(s.toString());
  17. }
  18. }
  19. }
2份代码都AC了,第一种方法的时间复杂度是O(m*n),第二种是O(m+n)
当然了,时间复杂度和时间不能混为一谈,第一种是0ms AC,第二种是265ms
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/53144666
