2017年3月18日奇虎360 笔试真题(3个编程题)
用户已注销 发表于 2021/11/19 05:36:20 2021/11/19
【摘要】 360笔试的编程题有3个,前面2个我都提交并AC了,最后一个刚刚写完准备提交然而笔试刚刚结束,实在有些可惜。后来在赛码网提交了,发现也是AC的。 本文中题目来源:赛码网,代码来源:笔试中写的原代码。 (3个题目的顺序是我笔试时候的顺序,和赛码网的不一样) 1,跑步(数学计算) 跑步(奇虎360 2017春招真题...
1,跑步(数学计算)
跑步(奇虎360 2017春招真题)
小明同学喜欢体育锻炼,他常常去操场上跑步。跑道是一个圆形,在本题中,我们认为跑道是一个半径为R的圆形,设圆心的坐标为原点(0,0)。
小明跑步的起点坐标为(R,0),他沿着圆形跑道跑步,而且一直沿着一个方向跑步。回到家后,他查看了自己的计步器,计步器显示他跑步的总路程为L。
小明想知道自己结束跑步时的坐标,但是他忘记自己是沿着顺时针方向还是逆时针方向跑的了。他想知道在这两种情况下的答案分别是多少。
输入
输入两个整数L,R (1<=L,R<=100)。
样例输入
1 2
输出
输出两行,每行两个数,用空格隔开。第一行的两个数为顺时针情况下结束位置的坐标,第二行是逆时针情况下结束位置的坐标。所有数据小数点后四舍五入保留3位。
样例输出
1.755 -0.959
1.755 0.959
我的代码:
  1. #include <iostream>
  2. #include<math.h>
  3. using namespace std;
  4. int main()
  5. {
  6. double l, r, x, y;
  7. cin >> l >> r;
  8. x = r*cos(l / r), y = r*sin(l / r);
  9. printf("%.3f %.3f\n%.3f %.3f", x,-y,x,y);
  10. return 0;
  11. }
2,剪气球串(动态规划)
剪气球串(奇虎360 2017春招真题)
小明买了一些彩色的气球用绳子串在一条线上,想要装饰房间,每个气球都染上了一种颜色,每个气球的形状都是各不相同的。我们用1到9一共9个数字表示不同的颜色,如12345则表示一串5个颜色各不相同的气球串。但小明希望得到不出现重复颜色的气球串,那么现在小明需要将这个气球串剪成多个较短的气球串,小明一共有多少种剪法?如原气球串12345的一种是剪法是剪成12和345两个气球串。
注意每种剪法需满足最后的子串中气球颜色各不相同(如果满足该条件,允许不剪,即保留原串)。两种剪法不同当且仅当存在一个位置,在一种剪法里剪开了,而在另一种中没剪开。详见样例分析。
输入
第一行输入一个正整数n(1≤n≤100000),表示气球的数量。
第二行输入n个整数a1,a2,a3...an,ai表示该气球串上第i个气球的颜色。对于任意i,有1≤ai≤9。
样例输入
3
1 2 3
输出
输出一行,第一行输出一个整数,表示满足要求的剪法,输出最终结果除以1000000007后的余数。
样例输出
4
我的代码:
  2. using namespace std;
  3. int l[100000], ans[100000][10];
  4. int main()
  5. {
  6. const int p = 1000000007;
  7. int n;
  8. cin >> n;
  9. for (int i = 0; i < n; i++)cin >> l[i];
  10. for (int i = 1; i <= 9; i++)ans[0][i] = 1;
  11. for (int i = 1; i < n; i++)
  12. {
  13. for (int j = 1; j <= 9; j++)
  14. {
  15. if (j == l[i - 1])
  16. {
  17. ans[i][j] = ans[i - 1][l[i - 1]];
  18. continue;
  19. }
  20. ans[i][j] = ans[i - 1][l[i-1]] * 2 % p;
  21. for (int k = i - 1; k >= i-10; k--)
  22. {
  23. if (l[k] == l[i - 1] && k < i - 1)break;
  24. if (l[k] == j)
  25. {
  26. ans[i][j] = (ans[i-1][j]+ans[i-1][l[i-1]])%p;
  27. break;
  28. }
  29. }
  30. }
  31. }
  32. cout << ans[n - 1][l[n - 1]];
  33. return 0;
  34. }
3,分金子(动态规划的备忘录方法)
分金子(奇虎360 2017春招真题)
A、B两伙马贼意外地在一片沙漠中发现了一处金矿,双方都想独占金矿,但各自的实力都不足以吞下对方,经过谈判后,双方同意用一个公平的方式来处理这片金矿。处理的规则如下:他们把整个金矿分成n段,由A、B开始轮流从最左端或最右端占据一段,直到分完为止。
马贼A想提前知道他们能分到多少金子,因此请你帮忙计算他们最后各自拥有多少金子?(两伙马贼均会采取对己方有利的策略)
输入
测试数据包含多组输入数据。输入数据的第一行为一个正整数T(T<=20),表示测试数据的组数。然后是T组测试数据,每组测试数据的第一行包含一个整数n,下一行包含n个数(n <= 500 ),表示每段金矿的含金量,保证其数值大小不超过1000。
样例输入
2
6
4 7 2 9 5 2
10
140 649 340 982 105 86 56 610 340 879
输出
对于每一组测试数据,输出一行"Case #id: sc1 sc2",表示第id组数据时马贼A分到金子数量为sc1,马贼B分到金子数量为sc2。详见样例。
样例输出
Case #1: 18 11
Case #2: 3206 981
我的代码:
  3. double num[500], ans[500][500];
  4. double f(int l, int r)
  5. {
  6. if (l > r)return 0;
  7. if (ans[l][r])return ans[l][r];
  8. if (l == r)return num[r];
  9. double x1 = num[l] + f(l + 2, r), x2 = num[r] + f(l+1, r - 1);
  10. if (x1 > num[l] + f(l + 1, r - 1))x1 = num[l] + f(l + 1, r - 1);
  11. if (x2 > num[r] + f(l, r - 2))x2 = num[r] + f(l, r - 2);
  12. if (x1 > x2)ans[l][r] = x1;
  13. else ans[l][r] = x2;
  14. return ans[l][r];
  15. }
  16. int main()
  17. {
  18. int t, n;
  19. double s;
  20. cin >> t;
  21. for (int ca = 1; ca <= t;ca++)
  22. {
  23. s = 0;
  24. cin >> n;
  25. for (int i = 0; i < n; i++)for (int j = 0; j < n; j++)ans[i][j] = 0;
  26. for (int i = 0; i < n; i++)
  27. {
  28. cin >> num[i];
  29. s += num[i];
  30. }
  31. cout << "Case #" << ca <<": " <<f(0, n - 1) <<" "<< s - f(0, n - 1)<<endl;
  32. }
  33. return 0;
  34. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/65629669
