穿插纸条 (第91-108关)交叉点计数的极端情况
用户已注销 发表于 2021/11/19 03:17:10 2021/11/19
【摘要】 目录: 穿插纸条 (第1-18关)交叉点计数  穿插纸条 (第19-36关)双层覆盖的起点和终点  穿插纸条 (第37-54关)解的不唯一性  穿插纸条 (第55-72关)曼哈顿距离的奇偶性  穿插纸条 (第73-90关)终点和连通性对于拐点的限制  穿插纸条 (...
目录:
穿插纸条 (第1-18关)交叉点计数
(91)
交叉点计数的极端情况分两种,一是交叉点极少,一是交叉点极多
这一关中,可以算出来交叉点的数量为0,这一结论显然是可以指导我们的思路的。
然而这一关本身就不太难,可能懒得算就直接把答案弄出来了,这和下面的第(95)关是不一样的。
(92)
(93)
(94)
(95)
因为数字比较大,而且只有一根纸条,而且整个是长方形,所以很容易就算出来,交叉点的数量为0
这样,答案就显而易见了。
(96)
(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)
(104)
(105)
(106)
(107)
(108)
在这一关中,交叉点的数量=41+1-29=13
13个交叉点可以说是极多了
这里再总结一个规律:
如果1个格子A不是起点也不是终点,格子A有且仅有2个邻居,那么根据2个邻居是否相邻可以分成2种情况:
如果2个邻居相邻,那么格子A必然是拐点(称为显示拐点),如果2个邻居不相邻,那么格子A必然不是拐点
注意,这里说的终点是实际终点,而不仅仅是显示终点,不要误用规律。
这里红色标注的12个格子,显然都是拐点
因为拐点都不是交叉点,所以13交叉点就都在剩下的17个格子中了
因为这一关有个显示终点,显示终点肯定不是交叉点,所以13交叉点就都在剩下的16个格子(蓝色标注)中
然而,这还不是结束
如果起点或者终点是交叉点,那么肯定是T型交叉,其他交叉点肯定是+型交叉
也就是说,既不是起点也不是终点,而且没有4个邻居的,一定不是交叉点
所以,这一关中不是交叉点的3个点就找出来了
这样,就可以一步步推出,这一关是有唯一解的
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/77972141
