Android toolbar详解
福州司马懿 发表于 2021/11/19 06:03:43 2021/11/19
【摘要】 转自 http://www.jcodecraeer.com/a/anzhuokaifa/androidkaifa/2014/1118/2006.html 今年(2014) 的 google i/o 发表令多数人为之一亮的 material design,而 google 也从「google i/o 2014」 开始,大家也陆陆续续地...
今年(2014) 的 google i/o 发表令多数人为之一亮的 material design,而 google 也从「google i/o 2014」 开始,大家也陆陆续续地看到其更新的 android app 皆套用了这个设计介面。当然,这个设计介面著实让大家感到惊艳外,更让 android 开发者开始担心未来 app 的界面处理了。
不过,所幸有着之前 actionbar 的经验后,android 也很快地在 support library 里面提供了相对应的 api 给开发者使用,本篇就为各位介绍 – toolbar,这是用来取代过去 actionbar 的控件,而现在于 material design 中也对之有一个统一名称:app bar,在未来的 android app 中,就以 toolbar 这个元件来实作之。
1. 概述
Android 3.0  Android 推了 ActionBar 这个控件,而到了2013 年 Google 开始大力地推动所谓的 android style,想要逐渐改善过去 android 纷乱的界面设计,希望让终端使用者尽可能在 android 手机有个一致的操作体验。ActionBar 过去最多人使用的两大套件就是 ActionBarSherlock 以及官方提供在 support library v 7 里的 AppCompat。
既然会有本篇跟各位介绍的 Toolbar,也意味着官方在某些程度上认为 ActionBar 限制了 android app 的开发与设计的弹性,而在 material design 也对之做了名称的定义:App bar。接下来将为各位分成几个阶段进行说明,如何在 android app 中用 toolbar 这个控件来做出一个基本的 app bar 喽。
本篇所使用到的程序请到 Github 取得。
2. 基础套用
这个阶段从 toolbar_demo_checkpoint0 开始,分成下列三个部份:
风格 (style)
界面 (layout)
程序 (java)
2.1 风格(style)
风格要调整的地方有二
一在 res/values/styles.xml中
二在 /res/values-v21/styles.xml中
为了之后设定方便,我们先在 res/values/styles.xml 里增加一个名为 AppTheme.Base 的风格
  1. <style name="AppTheme.Base" parent="Theme.AppCompat">
  2. <item name="windowActionBar">false</item>
  3. <item name="android:windowNoTitle">true</item>
  4. </style>
因为此范例只使用 Toolbar,所以我们要将让原本的 ActionBar 隐藏起来,然后将原本 AppTheme 的 parent 属性 改为上面的AppTheme.Base,代码如下:
  1. <resources>
  2. <!-- Base application theme. -->
  3. <style name="AppTheme" parent="AppTheme.Base">
  4. </style>
  5. <style name="AppTheme.Base" parent="Theme.AppCompat">
  6. <item name="windowActionBar">false</item>
  7. <del><item name="android:windowNoTitle">true</item></del>
  8. <!-- 使用 API Level 22 編譯的話,要拿掉前綴字 -->
  9. <item name="windowNoTitle">true</item>
  10. </style>
  11. </resources>
再来调整Android 5.0的style:  /res/values-v21/styles.xml,也将其 parent 属性改为  AppTheme.Base:
  1. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  2. <resources>
  4. </style>
  5. </resources>
2.2  界面(Layout)
在 activity_main.xml 里面添加 Toolbar 控件:
  1. <android.support.v7.widget.Toolbar
  2. android:id="@+id/toolbar"
  3. android:layout_height="?attr/actionBarSize"
  4. android:layout_width="match_parent" >
  5. </android.support.v7.widget.Toolbar>
请记得用 support v7 里的 toolbar,不然然只有 API Level 21 也就是 Android 5.0 以上的版本才能使用。
这里需注意,要将 RelatvieLayout 里的四个方向的padding 属性去掉,并记得将原本的 Hello World 设为 layout_below="@+id/toolbar" ,否则会看到像下面这样的错误画面。
2.3 程序 (Java)
在 MainActivity.java 中加入 Toolbar 的声明:
  1. Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
  2. setSupportActionBar(toolbar);
声明后,再将之用 setSupportActionBar 设定,Toolbar即能取代原本的 actionbar 了,此阶段完成画面如下:
完整代码见:toolbar_demo_checkpoint1
3. 自定义颜色(Customization color)
这个阶段将从 toolbar_demo_checkpoint1 接着往下进行:
上图是将本阶段要完成的结果画面做了标示,结合下面的描述希望大家能明白。
  1. colorPrimaryDark(状态栏底色):在风格 (styles) 或是主题 (themes) 里进行设定。
  2. App bar 底色
    这个设定分为二,若你的 android app 仍是使用 actionbar ,则直接在风格 (styles) 或是主题 (themes) 里进行设定 colorPrimary 参数即可;
    可若是采用 toolbar 的话,则要在界面 (layout) 里面设定 toolbar 控件的 background 属性。
  3. navigationBarColor(导航栏底色):
仅能在 API v21 也就是 Android 5 以后的版本中使用, 因此要将之设定在 res/values-v21/styles.xml 里面。
  1. 主视窗底色:windowBackground
也因此在这个阶段,我们需要设定的地方有三,一是 style中(res/values/styles.xml)
  4. <!-- Actionbar color -->
  5. <item name="colorPrimary">@color/accent_material_dark</item>
  6. <!--Status bar color-->
  7. <item name="colorPrimaryDark">@color/accent_material_light</item>
  8. <!--Window color-->
  9. <item name="android:windowBackground">@color/dim_foreground_material_dark</item>
  10. </style>
再来是 v21 的style中 (res/values-v21/styles.xml)
  1. <style name="AppTheme" parent="AppTheme.Base">
  2. <!--Navigation bar color-->
  3. <item name="android:navigationBarColor">@color/accent_material_light</item>
  4. </style>
最后,就是为了本篇的主角 – Toolbar 的 background 进行设定。
  5. android:background="?attr/colorPrimary" >
  6. </android.support.v7.widget.Toolbar>
在本范例中,toolbar 是设定来在 activity_main.xml,对其设定 background 属性: android:background="?attr/colorPrimary" ,这样就可以使之延用 Actionbar 的颜色设定喽。
最后,再来看一下结果画面。
完整代码见: toolbar_demo_checkpoint2
4. 控件 (component)
本阶段将从 toolbar_demo_checkpoint2 接续,在还未于 <android.support.v7.widget.Toolbar/>  标签中,自行添加元件的 toolbar 有几个大家常用的元素可以使用,请先见下图:
大抵来说,预设常用的几个元素就如图中所示,接着就依序来说明之:
  1. setNavigationIcon
    即设定 up button 的图标,因为 Material 的介面,在 Toolbar这里的 up button样式也就有別于过去的 ActionBar 哦。
  1. setLogo
    APP 的图标。
  2. setTitle
    主标题。
  3. setSubtitle
    副标题。
  4. setOnMenuItemClickListener
    设定菜单各按鈕的动作。
先来看看菜单外的代码,在 MainActivity.java 中:
  2. // App Logo
  3. toolbar.setLogo(R.drawable.ic_launcher);
  4. // Title
  5. toolbar.setTitle("My Title");
  6. // Sub Title
  7. toolbar.setSubtitle("Sub title");
  8. setSupportActionBar(toolbar);
  9. // Navigation Icon 要設定在 setSupoortActionBar 才有作用
  10. // 否則會出現 back button
  11. toolbar.setNavigationIcon(R.drawable.ab_android);
这边要留意的是setNavigationIcon需要放在 setSupportActionBar之后才会生效。
菜单部分,需要先在res/menu/menu_main.xml左定义:
  1. <menu xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  2. xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  3. xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  4. tools:context=".MainActivity">
  5. <item android:id="@+id/action_edit"
  6. android:title="@string/action_edit"
  7. android:orderInCategory="80"
  8. android:icon="@drawable/ab_edit"
  9. app:showAsAction="ifRoom" />
  10. <item android:id="@+id/action_share"
  11. android:title="@string/action_edit"
  12. android:orderInCategory="90"
  13. android:icon="@drawable/ab_share"
  14. app:showAsAction="ifRoom" />
  15. <item android:id="@+id/action_settings"
  16. android:title="@string/action_settings"
  17. android:orderInCategory="100"
  18. app:showAsAction="never"/>
  19. </menu>
再回到MainActivity.java 中加入OnMenuItemClickListener 的监听者:
  1. private Toolbar.OnMenuItemClickListener onMenuItemClick = new Toolbar.OnMenuItemClickListener() {
  2. @Override
  3. public boolean onMenuItemClick(MenuItem menuItem) {
  4. String msg = "";
  5. switch (menuItem.getItemId()) {
  6. case R.id.action_edit:
  7. msg += "Click edit";
  8. break;
  9. case R.id.action_share:
  10. msg += "Click share";
  11. break;
  12. case R.id.action_settings:
  13. msg += "Click setting";
  14. break;
  15. }
  16. if(!msg.equals("")) {
  17. Toast.makeText(MainActivity.this, msg, Toast.LENGTH_SHORT).show();
  18. }
  19. return true;
  20. }
  21. };
将onMenuItemClick监听者设置给toolbar
  1. setSupportActionBar(toolbar);
  2. ...
  3. // Menu item click 的監聽事件一樣要設定在 setSupportActionBar 才有作用
  4. toolbar.setOnMenuItemClickListener(onMenuItemClick);
和 setNavigationIcon 一样,需要將之设定在 setSupportActionBar 之后才有作用。执行上面的代码便会得到下面的界面。
完完整程序见:toolbar_demo_checkpoint3
5. 总结
在这样的架构设计下,ToolBar直接成了Layout中可以控制的东西,相对于过去的actionbar来说,设计与可操控性大幅提升。
本文上面的解释中用到的完成代码:toolbar demo check point 0 ~ 4,请到Github 取得。
最后再附上一个界面上常用的属性说明图:
这里按照图中从上到下的顺序做个简单的说明:
  • colorPrimaryDark
    • 状态栏背景色。
    • 在 style 的属性中设置。
  • textColorPrimary
    • App bar 上的标题与更多菜单中的文字颜色。
    • 在 style 的属性中设置。
  • App bar 的背景色
    • Actionbar 的背景色设定在 style 中的 colorPrimary。
    • Toolbar 的背景色在layout文件中设置background属性。
  • colorAccent
    • 各控制元件(如:check box、switch 或是 radoi) 被勾选 (checked) 或是选定 (selected) 的颜色。
    • 在 style 的属性中设置。
  • colorControlNormal
    • 各控制元件的预设颜色。
    • 在 style 的属性中设置
  • windowBackground
    • App 的背景色。
    • 在 style 的属性中设置
  • navigationBarColor
    • 导航栏的背景色,但只能用在 API Level 21 (Android 5) 以上的版本
    • 在 style 的属性中设置
最后需要注意的是:使用material主题的时候,必须设定targetSdkVersion = 21,否则界面看起来是模糊的
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/52199370
