2018年3月美团春招笔试题 字符串距离
用户已注销 发表于 2021/11/19 05:36:40 2021/11/19
【摘要】 题目: 字符串距离 时间限制:C/C++语言 2000MS;其他语言 4000MS内存限制:C/C++语言 65536KB;其他语言 589824KB 题目描述: 给出两个相同长度的由字符 a 和 b 构成的字符串,定义它们的距离为对应位置不同的字符的数量。...
题目:
字符串距离
题目描述:
给出两个相同长度的由字符 a 和 b 构成的字符串,定义它们的距离为对应位置不同的字符的数量。如串”aab”与串”aba”的距离为 2;串”ba”与串”aa”的距离为 1;串”baa”和串”baa”的距离为 0。下面给出两个字符串 S 与 T,其中 S 的长度不小于 T 的长度。我们用|S|代表 S 的长度,|T|代表 T 的长度,那么在 S 中一共有|S|-|T|+1 个与 T 长度相同的子串,现在你需要计算 T 串与这些|S|-|T|+1 个子串的距离的和。
输入
第一行包含一个字符串 S。
第二行包含一个字符串 T。
S 和 T 均由字符 a 和 b 组成,1 ≤ |T| ≤ |S| ≤105 。
输出
输出对应的答案。
样例输入
aab
aba
样例输出
2
Hint
Input Sample 2
aaabb
bab
Output Sample 2
5
在样例 2 中,”aaa”与”bab”的距离为 2,”aab”与”bab”的距离为 1,”abb”与”bab”的距离为 2,
所以最后答案为 5。
这个题目的数据量是|T|<|S|<10^5
所以直接暴力的解法是O(|S|*|T|)肯定会超时的。
我的解法是O(|S|)的,肯定不会超时了。
关键词:反演
具体思路:对于T中的每个字符,都是要和S中的连续|S|-|T|+1个字符相比较的。
比如T中的第1个字符,要和S的前|S|-|T|+1个字符相比较
T中的第2个字符,要和S的第2个字符到第|S|-|T|+2个字符相比较
每次统计T中的1个字符和S中的|S|-|T|+1个字符有多少个是不一样的,
当统计T中的下一个字符时,S中的|S|-|T|+1个字符只要往右移一步就行,就是去掉第一个字符,再在最后一个字符后面补一个新的字符。
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. using namespace std;
  4. char s[100001], t[100001];
  5. int main()
  6. {
  7. cin >> s >> t;
  8. int a = 0, b = 0, ls = strlen(s), lt = strlen(t), su = 0;
  9. for (int i = 0; i < ls - lt + 1; i++)if (s[i] == 'a')a++; else b++;
  10. for (int i = ls - lt; i < ls; )
  11. {
  12. if (t[i - ls + lt] == 'a')su += b; else su += a;
  13. if (s[i - ls + lt] == 'a')a--; else b--;
  14. if (s[++i] == 'a')a++; else b++;
  15. }
  16. cout << su;
  17. return 0;
  18. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/79660588
