Java URLConnection 实现 HTTP get与post
福州司马懿 发表于 2021/11/19 03:36:42 2021/11/19
【摘要】 这几年来,Java 中对 Http 的请求涌现出许多框架,比如 OkHttp3、Retrofit2 等 在大部分情况下,使用这些第三方框架即可。但有的时候,我们必须使用原生的 HttpUrlConnec...
在大部分情况下,使用这些第三方框架即可。但有的时候,我们必须使用原生的 HttpUrlConnection,例如 Android 5.0 (API 21)以下的设备
package com.demo.test;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.UnsupportedEncodingException;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import java.net.URLConnection;
import java.net.URLEncoder;
import java.util.HashMap;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.Map.Entry;
import java.util.Set;
public class HttpDemo {
	static class HttpParamMap extends HashMap<String, String> {
		private static final long serialVersionUID = 1L;
		private static final String URL_ENCODE = "utf-8";
		@Override
		public String put(String key, String value) {
			try {
				key = URLEncoder.encode(key, URL_ENCODE);
				value = URLEncoder.encode(key, URL_ENCODE);
				return super.put(key, value);
			} catch (UnsupportedEncodingException e) {
				e.printStackTrace();
			return null;
		@Override
		public String toString() {
			if (size() == 0) {
				return "";
			StringBuffer sb = new StringBuffer();
			Set<Entry<String, String>> entrySet = entrySet();
			Iterator<Entry<String, String>> iterator = entrySet.iterator();
			while (iterator.hasNext()) {
				Entry<String, String> entry = iterator.next();
				sb.append(entry.getKey());
				sb.append("=");
				sb.append(entry.getValue());
				if (iterator.hasNext()) {
					sb.append("&");
			return sb.toString();
	private static String httpGet(String urlStr, String params) {
		BufferedReader br = null;
		StringBuffer result = new StringBuffer();
		if (!params.isEmpty()) {
			urlStr += ("?" + params);
		try {
			URL url = new URL(urlStr);
			URLConnection conn = url.openConnection();
			// 设置通用请求属性
			conn.setRequestProperty("accept", "*/*");
			conn.setRequestProperty("connection", "Keep-Alive");
			conn.setRequestProperty("user-agent", "Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1;SV1)");
			conn.connect();
			Map<String, List<String>> headerMap = conn.getHeaderFields();
			Set<Entry<String, List<String>>> entrySet = headerMap.entrySet();
			Iterator<Entry<String, List<String>>> iterator = entrySet.iterator();
				Entry<String, List<String>> entry = iterator.next();
				System.out.println(entry.getKey() + "-->" + entry.getValue());
			br = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
			String line;
			line = br.readLine();
			while((line = br.readLine()) != null) {
				result.append(line);
				result.append(System.getProperty("line.separator"));
		} catch (MalformedURLException e) {
		} catch (IOException e) {
		} finally {
			if(br != null) {
				try {
					br.close();
		return result.toString();
	private static String httpPost(String urlStr, String params) {
		PrintWriter pr = null;
		try {
			// 设置通用请求属性
			// 发送POST请求必须设置如下两行
			conn.setDoOutput(true);
			conn.setDoInput(true);
			pr = new PrintWriter(conn.getOutputStream());
			pr.print(params);
			pr.flush();
			String line;
		} finally {
			if(pr != null) {
				//PrintWriter的close内部有try-catch
				pr.close();
			if(br != null) {
				try {
					//BufferedReader的内部仅有try-finally,没有catch错误,所以依旧会被抛出
					br.close();
		return null;
		final String URL_ADDRESS = "http://localhost:8080";
		HttpParamMap paramMap = new HttpParamMap();
		paramMap.put("name", "chy龙神");
		paramMap.put("password", "123456");
		String param = paramMap.toString();
		String getResult = httpGet(URL_ADDRESS, param);
		String postResult = httpPost(URL_ADDRESS, param);
		System.out.println("getResult = " + getResult);
		System.out.println("postResult = " + postResult);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
  • 126
  • 127
  • 128
  • 129
  • 130
  • 131
  • 132
  • 133
  • 134
  • 135
  • 136
  • 137
  • 138
  • 139
  • 140
  • 141
  • 142
  • 143
  • 144
  • 145
  • 146
  • 147
  • 148
  • 149
  • 150
  • 151
  • 152
  • 153
  • 154
  • 155
  • 156
  • 157
  • 158
  • 159
  • 160
2020-05-07 补充
某次在使用 URLConnection 的时候遇到乱码了,经排查发现设置请求头导致的
httpURLConnection.setRequestProperty("Accept-Encoding", "gzip, deflate, br");
当有配置 Accept-Encoding 时,服务器会按照顺序依次尝试压缩算法,对返回的数据进行压缩。最终服务端选择的压缩算法会写在 “Content-Encoding” 字段中,被包裹在 ResponseHeaders 中返回回来。如果返回的是 gzip 压缩后的数据,则从流中读取的内容必须经过 gzip 解压,否则就是乱码。
程序中为了图方便,而且数据量也少,自然不可能像浏览器做的那么周全,因此,不指明 “Accept-Encoding” 会让服务器默认以原始明文方式返回,这样就避免了解压这一步操作了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/52511444
