Android Error Conversion to Dalvik format failed with error 1
福州司马懿 发表于 2021/11/19 04:41:44 2021/11/19
【摘要】 由于原先用的是低版本的Maven,兼容的minSDK是Android2.3.3。而现在由于使用新版蓝牙BLE接口,将minSDK上调到Android API 18。岂料Maven打包报错,提示各种新API...
由于原先用的是低版本的Maven,兼容的minSDK是Android2.3.3。而现在由于使用新版蓝牙BLE接口,将minSDK上调到Android API 18。岂料Maven打包报错,提示各种新API的系统符号未找到。
然后想到用gradle打包,去官网下载最新版的binary,发现无链接。到GitHub上下载源码发现速度只有3KB/s。
最后决定用proguardgui.bat进行混淆。
先导出该项目的jar包,然后使用proguardgui.bat进行混淆,然后再将混淆后的jar和这个项目中的其他第三方jar一起放到目标项目的libs目录下。编译一切正常,就在生成APK时报了如下错误:
[2016-09-21 15:30:26 - MainActivity] Dx
UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION:
java.lang.RuntimeException: Exception parsing classes
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:752)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processFileBytes(Main.java:718)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$1200(Main.java:85)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$FileBytesConsumer.processFileBytes(Main.java:1645)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processArchive(ClassPathOpener.java:284)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.processOne(ClassPathOpener.java:166)
    at com.android.dx.cf.direct.ClassPathOpener.process(ClassPathOpener.java:144)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processOne(Main.java:672)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:574)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:311)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:277)
    at sun.reflect.GeneratedMethodAccessor32.invoke(Unknown Source)
    at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(Unknown Source)
    at java.lang.reflect.Method.invoke(Unknown Source)
    at com.android.ide.eclipse.adt.internal.build.DexWrapper.run(DexWrapper.java:188)
    at com.android.ide.eclipse.adt.internal.build.BuildHelper.executeDx(BuildHelper.java:786)
    at com.android.ide.eclipse.adt.internal.build.builders.PostCompilerBuilder.build(PostCompilerBuilder.java:597)
    at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager$2.run(BuildManager.java:726)
    at org.eclipse.core.runtime.SafeRunner.run(SafeRunner.java:42)
    at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:199)
    at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.basicBuild(BuildManager.java:321)
    at org.eclipse.core.internal.events.BuildManager.build(BuildManager.java:396)
    at org.eclipse.core.internal.resources.Project$1.run(Project.java:618)
    at org.eclipse.core.internal.resources.Workspace.run(Workspace.java:2344)
    at org.eclipse.core.internal.resources.Project.internalBuild(Project.java:597)
    at org.eclipse.core.internal.resources.Project.build(Project.java:124)
    at com.android.ide.eclipse.adt.internal.project.ProjectHelper.doFullIncrementalDebugBuild(ProjectHelper.java:1143)
    at com.android.ide.eclipse.adt.internal.launch.LaunchConfigDelegate.launch(LaunchConfigDelegate.java:155)
    at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:855)
    at org.eclipse.debug.internal.core.LaunchConfiguration.launch(LaunchConfiguration.java:704)
    at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin.buildAndLaunch(DebugUIPlugin.java:1047)
    at org.eclipse.debug.internal.ui.DebugUIPlugin$8.run(DebugUIPlugin.java:1251)
    at org.eclipse.core.internal.jobs.Worker.run(Worker.java:53)
Caused by: com.android.dx.cf.iface.ParseException: bad class file magic (cafebabe) or version (0034.0000)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse0(DirectClassFile.java:472)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parse(DirectClassFile.java:406)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.parseToInterfacesIfNecessary(DirectClassFile.java:388)
    at com.android.dx.cf.direct.DirectClassFile.getMagic(DirectClassFile.java:251)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.parseClass(Main.java:764)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.access$1500(Main.java:85)
    at com.android.dx.command.dexer.Main$ClassParserTask.call(Main.java:1684)
    at com.android.dx.command.dexer.Main.processClass(Main.java:749)
    ... 32 more
[2016-09-21 15:30:26 - MainActivity] Dx 1 error; aborting
[2016-09-21 15:30:26 - MainActivity] Conversion to Dalvik format failed with error 1
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
进过一番尝试才知道原来是JDK版本的问题导致的 “Dalvik format failed”。在混淆时,我用的是JDK1.8,而在编译项目的时候用的是默认的JDK1.6。之后我改用JDK1.6的JDK进行proguard,就可以成功生产APK并运行在手机上了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/52609109
