Java Base64
福州司马懿 发表于 2021/11/19 03:32:06 2021/11/19
【摘要】 JDK中的Base64演化流程 Base64就是用来将非ASCII字符的数据转换成ASCII字符的一种方法。 在JDK1.6之前,JDK核心类一直没有Base64的实现类。一般通过反射调用 Sun/O...
JDK中的Base64演化流程
在JDK1.6之前,JDK核心类一直没有Base64的实现类。一般通过反射调用 Sun/Oracle JDK 里面的 sun.misc.BASE64Encoder 和 sun.misc.BASE64Decoder,使用它的优点就是不需要依赖第三方类库,缺点就是可能在未来版本会被删除(用maven编译会发出警告),而且性能不佳。
JDK1.6中添加了另一个Base64的实现,javax.xml.bind.DatatypeConverter两个静态方法parseBase64Binary 和 printBase64Binary,隐藏在javax.xml.bind包下面。
在Java 8在java.util包下面实现了Base64编解码API,而且性能不俗,API也简单易懂。该Base64有3个Encoder,分别是“标准Encoder”、“urlEncoder”、“mimeEncoder”,它们编码出的字符串基本相同,只有在原始字符串是以“某种协议://……”开头时,后续的问号(”?”)编码的结果才会有所不同 —— “标准Encoder”和“mimeEncoder”将其编码为“/”,而“urlEncoder”却将编码为“_”。其它情况发现编码出的结果暂时都是一样的。
测试代码
package com.demo.test;
import java.util.Arrays;
import java.util.Base64;
import java.util.Base64.Encoder;
import java.util.UUID;
public class Base64Demo {
        String str = "~!@#$%^&*()_+{}:\"|<>?`-=[];'\\,./'";
        printBase64Str(str);
        str = "http://localhost:8080/index.html?word1=xxx&word2=xxx";
        str = "http://localhost:8080/index.html?";
        str = "file://localhost:8080/index.html?";
        str = "file:///localhost:8080/index.html?";
        str = "localhost:8080/index.html?";
        str = UUID.randomUUID().toString();
        str = "中文测试";
    private static void printBase64Str(String str) {
        System.out.println(str);
        byte[] buffer = str.getBytes();
        Encoder encoder = Base64.getEncoder();
        Encoder urlEncoder = Base64.getUrlEncoder();
        Encoder mimeEncoder = Base64.getMimeEncoder();
        String result = encoder.encodeToString(buffer);
        String urlResult = urlEncoder.encodeToString(buffer);
        String mimeResult = mimeEncoder.encodeToString(buffer);
        System.out.println(result);
        System.out.println(urlResult);
        System.out.println(mimeResult);
        if(!Arrays.equals(buffer, Base64.getDecoder().decode(result))) {
            System.err.println("decode not equal");
        if(!Arrays.equals(buffer, Base64.getUrlDecoder().decode(urlResult))) {
        if(!Arrays.equals(buffer, Base64.getMimeDecoder().decode(mimeResult))) {
        System.out.println();
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
运行输出
~!@#$%^&*()_+{}:"|<>?`-=[];'\,./'
fiFAIyQlXiYqKClfK3t9OiJ8PD4/YC09W107J1wsLi8n
fiFAIyQlXiYqKClfK3t9OiJ8PD4_YC09W107J1wsLi8n
aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2luZGV4Lmh0bWw/d29yZDE9eHh4JndvcmQyPXh4eA==
aHR0cDovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2luZGV4Lmh0bWw_d29yZDE9eHh4JndvcmQyPXh4eA==
ZmlsZTovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2luZGV4Lmh0bWw/
ZmlsZTovL2xvY2FsaG9zdDo4MDgwL2luZGV4Lmh0bWw_
ZmlsZTovLy9sb2NhbGhvc3Q6ODA4MC9pbmRleC5odG1sPw==
bG9jYWxob3N0OjgwODAvaW5kZXguaHRtbD8=
d1a2e1be-6928-465a-b7c9-1d67e22d1536
ZDFhMmUxYmUtNjkyOC00NjVhLWI3YzktMWQ2N2UyMmQxNTM2
中文测试
1tDOxLLiytQ=
1tDOxLLiytQ=
1tDOxLLiytQ=
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/53672417
