HTML5 Web Storage
福州司马懿 发表于 2021/11/19 02:35:59 2021/11/19
【摘要】 HTML5 提供了两种在客户端存储数据的新方法: localStorage 没有时间限制的数据存储。sessionStorage 针对一个 session 的数据存储。关闭该页面后数据自动消失。注意...
  • localStorage
    没有时间限制的数据存储。
  • sessionStorage
    针对一个 session 的数据存储。关闭该页面后数据自动消失。注意:只有关闭才会删除该对象的数据,使用F5刷新该页面数据不会被删掉。
window.localStorage 前面的window前缀可以省略
sessionStorage 前面的window前缀可以省略
与Cookie的区别
之前,这些都是由 cookie 完成的。但是 cookie 不适合大量数据的存储(cookie最多只能存4K),因为它们由每个对服务器的请求来传递,这使得 cookie 速度很慢而且效率也不高。
在 HTML5 中,数据不是由每个服务器请求传递的,而是只有在请求时使用数据。它使在不影响网站性能的情况下存储大量数据成为可能K(storage的存储量目前业界基本统一为5M,各个浏览器也不太一样)。
对于不同的网站,数据存储于不同的区域,并且一个网站只能访问其自身的数据。并且storage是无法跨域的,也无法让子域名继承父域名的storage数据
查看对象的属性和方法
使用console.log()方法可以打印出一个对象的属性和方法
console.log("localStorage");
console.log(localStorage);
console.log("sessionStorage");
console.log(sessionStorage);
这里写图片描述
可以看出,localStorage 和 sessionStorage 实际上都是由许多对“key-value”组成的字典,暴露的接口方法均相同。
注意:存入的值无论什么类型,均会被当成字符串进行存储。用于存储的 Key 区分大小写。
  • setItem( key, value )
    将value存储到key字段
  • getItem( key )
    获取指定key本地存储的值
  • removeItem( key )
    删除指定key本地存储的值
  • clear()
    清除所有的key/value
  • key( index )
    通过索引来访问key
  • length
    获取当前键值对(KV)的个数
  • 点和[]
    web Storage不但可以用自身的setItem,getItem等方便存取,也可以像普通对象一样用点(.)操作符,及[]的方式进行数据存储
事件
网上有说可以通过 window.addEventListener(“storage”, function() {}) 来监听storage值得改变,无论是分页还是通过iframe嵌入,亲测是都是无反应的,即无法监听。
chrome浏览器查看storage的方式
右键 -> 检查(Ctrl + Shift + I) -> 切换到Application选项卡 -> Storage
这里写图片描述
示例代码
示例一:使用setItem、getItem、点和[]的方式来存取变量
<html>
    <body>
        <script>
            if(!localStorage.visitCount) {
                localStorage.setItem("visitCount", 1);
                //localStorage["visitCount"] = localStorage.getItem("visitCount") + 1;
                //localStorage.visitCount = localStorage["visitCount"] + 1;
                localStorage.setItem("visitCount", localStorage.visitCount + 1);
            if(!sessionStorage.visitCount) {
                sessionStorage.setItem("visitCount", 1);
                //sessionStorage["visitCount"] = sessionStorage.getItem("visitCount") + 1;
                //sessionStorage.visitCount = sessionStorage["visitCount"] + 1;
                sessionStorage.setItem("visitCount", sessionStorage.visitCount + 1);
            document.write("localStorage.visitCount = " + localStorage.visitCount + "<br>");
            document.write("sessionStorage.visitCount = " + sessionStorage.visitCount + "<br>");
        </script>
    </body>
</html>
示例二:通过length和key来遍历storage
<html>
    <body>
        <script>
            for(var i=0; i<localStorage.length; i++) {
                document.write("localStorage.key("+i+") = " + localStorage.key(i) + "<br>");
        </script>
    </body>
</html>
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/54861332
