重构函数(2)变量排查
用户已注销 发表于 2021/11/19 05:02:54 2021/11/19
【摘要】 拆分函数的时候,对于拆出来得到的新函数, 要看里面的所有变量是什么类型的变量,是否有定义。   按照变量所写的位置,分为几种: 普通变量、数组下标变量、小数点或->后面的变量、宏里面的变量, 当然,宏里面的变量也分为普通变量、数组下标变量、小数点或->后面的变量, 对于小数点或->后面的变量可以不...
按照变量所写的位置,分为几种:
对于小数点或->后面的变量可以不用管,对于普通变量、数组下标变量,需要注意是否有定义。
如果是全局变量或宏定义的常量,那就是有定义,如果没有定义,那就有2种处理方式:
要么传参,要么直接在新函数中定义。
传参是为了传值进来或者传值出去,而有的临时变量,既不会传入,也不会传出,就不用传参。
临时变量的生命周期拆分:
有的函数是这么写的:
  1. int x;
  2. x=fun1();
  3. y=f(x);
  4. x=fun2();
  5. z=f(x);
如果要把这个代码拆成2个函数,对于x这个变量,其实是可以拆开的,也就是说,上述代码等价于
  1. int x;
  2. x=fun1();
  3. y=f(x);
  4. int xxx
  5. xxx=fun2();
  6. z=f(xxx);
这样,拆开成2个函数之后,就不用把第一个函数计算出来的x的值传到第二个函数。
总结:
(1)注意读宏
(2)小数点或->后面的变量可以不用管,全局变量或者宏定义的常量也不用管,宏里面的变量和其他变量要么传参,要么直接在新函数中定义。
(3)传参是为了传值进来或者传值出去,而有的临时变量,既不会传入,也不会传出,就不用传参。
(4)形如上述的代码中,临时变量的生命周期可拆分,避免冗余的参数传递。
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/106123809
