Java 读写注册表的两种方式 Preferences 与 jRegistry
福州司马懿 发表于 2021/11/19 02:40:20 2021/11/19
【摘要】 转自 http://xiaohuafyle.iteye.com/blog/1543559 由于java程序是“write once, run everywhere”,用java读写注册表,那程序的跨平台...
由于java程序是“write once, run everywhere”,用java读写注册表,那程序的跨平台性就差了。java对注册表的操作,在jdk1.4以前的版本中,那是不可能的,只能用JNI来实现;然而jdk1.4之后提供的prefs包可以操作windows注册表,不过定死了root只在SOFTWARE/JavaSoft/prefs下,估计也是出于这种两难吧,又要保证所谓平台无关,还要照顾大家对windows的依赖。下面将从两方面来介绍对注册表的操作。
一、 使用JDK提供的Preferences类
首先得到Preferences的一个对象,这个对象就规定了你要在注册表的哪个位置写入信息,即节点.然后再用put(String key,String value)或者putInt(),tDouble()…等来给有关项赋值。下面是Demo程序。
import java.util.prefs.*;
public class Registery {
    String[] keys = {"version", "initial", "creator"};
    String[] values = {"1.3", "ini.mp3", "caokai1818@sina.com"};
 //把相应的值储存到变量中去
    public void writeValue() {
 // HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\JavaSoft\prefs下写入注册表值.
        Preferences pre = Preferences.systemRoot().node("/javaplayer");
        for (int i = 0; i < keys.length; i++) {
            pre.put(keys, values);
        Registery reg = new Registery();
        reg.writeValue();
执行上面的代码则在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\JavaSoft\prefs\javaplayer项下写入了有关值.
最后再说明几点:
  • 你的节点的首字母不要大写,不然在注册表中的项前就加了一个“/”;
  • 注册表中的值也可以导入到一个XML文件中,具体方法见有关文档.
  • 如果把代码中的Preferences pre = Preferences.systemRoot().node("/javaplayer");换成Preferences pre = Preferences.userRoot().node("/javaplayer");则相应的 HKEY_LOCAL_MACHINE就成为HKEY_LOCAL_USER。
二、 用jRegistry 来操作注册表
jRegistry它是用JNI来封装WINDOWS注册表API,方便了java开发者访问windows注册表。首先介绍一下jRegistryKey.jar和jRegistryKey.dll,这两个文件是使用jRegistry来操作注册表所必需的文件:一个是jar包,是一个包括了java类的文件;一个是动态链接库文件,提供了访问注册表所需的本地代码(即C/C++)。
下面详细介绍一下使用流程:
  • 在JBuilder的菜单Project->Project Properties->Required Libraries中添加jRegistryKey.jar或在环境变量classpath中添加该jar文件;
  • 将jRegistryKey.dll放在工程的当前目录下;
  • 在访问注册表类中import该语句:import ca.beq.util.win32.registry.*; 该包中有两个类:RegistryKey和RegistryValue。其中RegistryKey是注册表键的java表示,它提供了creat()和delete()方法创建和删除key,枚举子键和值,set和get键的值等;RegistryValue is the Java? representation of a registry value (defined as a name, a type, and data).
  • 创建一个新key:
RegistryKey r = new RegistryKey(RootKey.HKEY_CURRENT_USER,  "Software\\BEQ Technologies");
r.create();
  • 创建一个子键:
RegistryKey r = new RegistryKey(RootKey.HKEY_CURRENT_USER, "Software");
r.createSubkey("BEQ Technologies");
  • 删除一个已存在的键值:
try {
   r.delete();
} // try
catch(RegistryException re) {
   re.printStackTrace();
} // catch
  • 枚举子键:
if(r.hasSubkeys()) {
   Iterator i = r.subkeys();
   while(i.hasNext()) {
      RegistryKey x = (RegistryKey)i.next();
      System.out.println(x.toString());
   } // while
} // if
  • 读注册表中键的值:
if(r.hasValue("myValue")) {
   RegistryValue v = r.getValue("myValue");
   System.out.println(v.toString());//
} // if
注:v.toString()仅是键myValue对应的键值,若要得到myValue键对应的值数据,则需要String str = v.getDate().toSting();
  • 设置注册表中键的值:
RegistryValue v = new RegistryValue("myVal", ValueType.REG_SZ, "data");
r.setValue(v);
  • 枚举某键的所有值:
if(r.hasValues()) {
   Iterator i = r.values();
      RegistryValue v = (RegistryValue)i.next();
   } // while
} // if
下面是一个demo程序,仅供参考。
// create a new key, "Test", under HKLM
RegistryKey r = new RegistryKey(RootKey.HKEY_LOCAL_MACHINE, "Test");
if(!r.exists()) {
r.create();
} // if
// create value entries
RegistryValue v = new RegistryValue("aString", ValueType.REG_SZ, "test");
r.setValue(v);
v.setName("aDword");
v.setType(ValueType.REG_DWORD);
v.setData(new Integer(0x1001001));
r.setValue(v);
// read value entries
} // while
// delete registry key
r.delete();
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/52856358
