Android 标准蓝牙 BluetoothDevice API
福州司马懿 发表于 2021/11/19 02:36:15 2021/11/19
【摘要】 转自 http://www.iteedu.com/handset/android/androidcnapi5/23.php 一、结构 import android.bluetooth.Bluetoot...
一、结构
import android.bluetooth.BluetoothDevice
public static class BluetoothDevice extends Object implements Parcelable {
二、概述
代表一个远程蓝牙设备。让你创建一个带有各自设备的BluetoothDevice或者查询其皆如名称、地址、类和连接状态等信息。
对于蓝牙硬件地址而言,这个类仅仅是一个瘦包装器。这个类的对象是不可改变的。这个类上的操作会使用这个用来创建BluetoothDevice类的BluetoothAdapter类执行在远程蓝牙硬件上。
为了获得BluetoothDevice,类,使用BluetoothAdapter.getRemoteDevice(String)方法去创建一个表示 已知MAC地址的设备(用户可以通过带有BluetoothAdapter类来完成对设备的查找)或者从一个通过 BluetoothAdapter.getBondedDevices()得到返回值的有联系的设备集合来得到该设备。
注意:需要BLUETOOTH权限
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
<uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH_ADMIN" />
<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />
三、常量
  • String ACTION_ACL_CONNECTED
    广播活动:指明一个与远程设备建立的低级别(ACL)连接。
    总是包含EXTRA_DEVICE附加域
    ACL连接通过Android蓝牙栈自动进行管理
    需要BLUETOOTH权限接收
    常量值: “android.bluetooth.device.action.ACL_CONNECTED”
  • String ACTION_ACL_DISCONNECTED
    广播活动:指明一个来自于远程设备的低级别(ACL)连接的断开
    总是包含EXTRA_DEVICE附加域
    需要BLUETOOTH权限接收
    常量值: “android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECTED”
  • String ACTION_ACL_DISCONNECT_REQUESTED
    广播活动:指明一个为远程设备提出的低级别(ACL)的断开连接请求,并即将断开连接。
    对于友好的断开连接,该常量是有作用的。应用程序可以用它作为暗示去马上中断对远程设备的高级别的连接(RFCOMM,L2CAP,或者其它连接)。
    总是包含EXTRA_DEVICE附加域
    需要BLUETOOTH权限接收
    常量值: “android.bluetooth.device.action.ACL_DISCONNECT_REQUESTED”
  • String ACTION_BOND_STATE_CHANGED
    广播活动:指明一个远程设备的连接状态的改变。比如,当一个设备已经被匹配。
    总是包含EXTRA_DEVICE, EXTRA_BOND_STATE和 EXTRA_PREVIOUS_BOND_STATE.这些附加域。
    需要BLUETOOTH权限接收
    常量值: “android.bluetooth.device.action.BOND_STATE_CHANGED”
  • String ACTION_CLASS_CHANGED
    广播活动:一个已经改变的远程设备的蓝牙类。
    总是包含EXTRA_DEVICE和EXTRA_BOND_STATE这些附加域。
    需要BLUETOOTH权限接收
    参见
    ERROR(BluetoothClass} /{@link BluetoothClass})
    常量值: “android.bluetooth.device.action.CLASS_CHANGED”
  • String ACTION_FOUND
    广播活动:发现远程设备
    当一个远程设备在查找过程中被发现时,发送该常量值。
    总是包含EXTRA_DEVICE和EXTRA_CLASS这些附加域。如果可用的话,也可包含EXTRA_NAME和/或EXTRA_RSSI这些附加域。
    需要BLUETOOTH权限接收
    常量值: “android.bluetooth.device.action.FOUND”
  • String ACTION_NAME_CHANGED
    广播活动:指明一个远程设备的昵称第一次找到,或者自从最后一次找到该昵称开始已经改变。
    总是包含EXTRA_DEVICE和EXTRA_NAME这些附加域
    需要BLUETOOTH权限接收
    常量值: “android.bluetooth.device.action.NAME_CHANGED”
  • int BOND_BONDED
    指明远程设备已经匹配。
    一个共享的连接键为了远程设备而存在于本地,因而设备间的通讯可以被认证和加密。
    和远程设备的匹配并不意味着设备间已经成功连接。它只意味着匹配过程已经在稍早之前完成,并且连接键已经存储在本地,准备在下次连接的时候使用。
    常量值: 12 (0x0000000c)
  • int BOND_BONDING
    指明和远程设备的匹配正在进行中
    常量值: 11 (0x0000000b)
  • int BOND_NONE
    指明远程设备未被匹配。
    不存在为了远程设备而已经共享的连接键,因而设备间的通讯(如果完全被允许)不可被认证和加密。
    常量值: 10 (0x0000000a)
  • int ERROR
    该类的错误标志值. 标记该类的错误值。确保和该类中的任意其它整数常量不相等。它为需要一个标记错误值的函数提供了便利。例如:Intent.getIntExtra(BluetoothAdapter.EXTRA_STATE, BluetoothAdapter.ERROR)
    常量值: -2147483648 (0x80000000)
  • String EXTRA_BOND_STATE
    作为一个ACTION_BOND_STATE_CHANGED的整型附加域。包含了远程设备的匹配状态。
    可能值有: BOND_NONE, BOND_BONDING, BOND_BONDED.
    常量值: “android.bluetooth.device.extra.BOND_STATE”
  • String EXTRA_CLASS
    作为一个ACTION_FOUND和ACTION_CLASS_CHANGED的Parcelabe BluetoothClass附加域。
    常量值: “android.bluetooth.device.extra.CLASS”
  • String EXTRA_DEVICE
    每次通过该类进行广播时,作为Parcelable BluetoothDevice的附加域。它包含了该常量适用的BluetoothDevice类。
    常量值: “android.bluetooth.device.extra.DEVICE”
  • String EXTRA_NAME
    作为ACTION_NAME_CHANGED和ACTION_FOUND的字符串附加域。它包含了这个蓝牙昵称。
    常量值: “android.bluetooth.device.extra.NAME”
  • String EXTRA_PREVIOUS_BOND_STATE
    作为ACTION_BOND_STATE_CHANGED的整型附加域。包含了远程设备以前的匹配状态。
    常量值: “android.bluetooth.device.extra.PREVIOUS_BOND_STATE”
  • String EXTRA_RSSI
    作为ACTION_FOUND的可选短整型附加域。包含了被蓝牙硬件通知的远程设备的RSSI(Receive Signal Strength Indication,接收信号强度指示)值。
    常量值: “android.bluetooth.device.extra.RSSI”
四、公共方法
  • public BluetoothSocketcreateRfcommSocketToServiceRecord (UUID uuid)
    该方法是为了使用带有listenUsingRfcommWithServiceRecord(String, UUID)方法来进行对等的蓝牙应用而设计的。
    使用connect()初始化这个外界连接。它也将执行一个已给与UUID的SDP查找,从而确定连接到哪个通道上。
    远程设备将被认证,在这个端口上的通讯会被加密。
    提示:如果你正试图连接蓝牙串口,那么使用众所周知的SPP UUID 00001101-0000-1000-8000-00805F9B34FB。但是你如果正试图连接Android设备那么请你生成你自己的专有UUID。
    需要BLUETOOTH权限。
    参数
    uuid 查询RFCOMM通道的服务记录UUID
    返回值
    一个准备好外界连接的RFCOMM蓝牙服务端口
    异常
    IOException 出现错误,比如蓝牙模块不可用,或者许可无效。
  • public int describeContents ()
    描述了包含在Parcelable’s marshalled representation中的特殊对象的种类。
    返回值
    一个指示被Parcelabel所排列的特殊对象类型集合的位屏蔽。
  • public boolean equals (Object o)
    比较带有特定目标的常量。如果他们相等则标示出来。 为了保证其相等,o必须代表相同的对象,该对象作为这个使用类依赖比较的常量。通常约定,该比较既需要可复制、相等和可传递。另外,没有对象引用的时候null等于null。
    默认实现是返回ture,仅当this == o。如果你想实现你自己的equals方法,参见Writing a correct equals method。
    当且仅当o是一个作为接收器(使用==操作符来做比较)的精确相同的对象是,这个对象的实现才返回true值。子类通常实现equals(Object)方法,这样它才会重视这两个对象的类型和状态。
    通常约定,对于equals(Object)和hashCode() 方法,如果equals对于任意两个对象返回真值,那么hashCode()必须对这些对象返回相同的纸。这意味着对象的子类通常都覆盖或者都不覆盖这两个方法。
    参数
    o 需要对比常量的对象
    返回值
    如果指定的对象和该对象相等则返回true,否则返回false。
  • public String getAddress ()
    返回该蓝牙设备的硬件地址
    例如: “00:11:22:AA:BB:CC”.
    返回值
    字符串类型的蓝牙硬件地址
  • public BluetoothClass getBluetoothClass ()
    获取远程设备的蓝牙类
    需要BLUETOOTH权限。
    返回值
    蓝牙类对象出错时返回空值
  • public int getBondState ()
    获取远程设备的连接状态。
    连接状态的可能值有: BOND_NONE, BOND_BONDING, BOND_BONDED.
    需要BLUETOOTH权限。
    返回值
    连接状态。
  • public String getName ()
    获取远程设备的蓝牙昵称。
    当执行设备扫描的时候,本地适配器将自动寻找远程名称。该方法只返回来自存储器中该设备的名称。
    需要BLUETOOTH权限。
    返回值
    蓝牙昵称,如果出现问题则返回null。
  • public int hashCode ()
    返回该对象的一个整型哈希值. 通常约定,如果equals对于任意两个对象返回真值,那么hashCode()必须对这些对象返回相同的值。这意味着对象的子类通常都覆盖或者都不覆盖这两个方法。
    注意:除非同等对比信息发生改变,否则哈希码不随时间改变而改变。
    如果你想要实现你自己的哈希码方法,参见Writing a correct hashCode method。
    返回值
    该对象的哈希值
  • public String toString ()
    返回该蓝牙设备的字符串表达式。
    这是一个蓝牙硬件地址,例如”00:11:22:AA:BB:CC”.然而,如果用户明确需要蓝牙硬件地址以防以后toString()表达式会改变的话,用户总是需要使用getAddress()方法。
    返回值
    该蓝牙设备的字符串表达式。
  • public void writeToParcel (Parcel out, int flags)
    将类的数据写入外部提供的Parcel中
    参数
    out 对象需要被写入的Parcel
    flags 和对象需要如何被写入有关的附加标志。可能是0,或者其它。
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/53205262
