SVG 形状元素(rect、circle、ellipse、line、polyline、polygon、path)
福州司马懿 发表于 2021/11/19 04:40:36 2021/11/19
【摘要】 SVG有一些预定义的形状元素 矩形 <rect>圆形 <circle>椭圆 <ellipse>线 <line>折线 <polyline>多边形...
SVG有一些预定义的形状元素
  • 矩形 <rect>
  • 圆形 <circle>
  • 椭圆 <ellipse>
  • 线 <line>
  • 折线 <polyline>
  • 多边形 <polygon>
  • 路径 <path>
非形状元素
  • 组 <g>
矩形 <rect>
  • <rect> 标签用于创建 矩形 和 圆角矩形
  • (x,y)是矩形左上角坐标,默认是(0,0)
  • (width,height)是矩形的宽度和高度
  • (rx,ry)是矩形圆角的水平半径和垂直半径
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
    <!-- 普通矩形 -->
    <rect x="10" y="20" width="100" height="50" style="fill:red;stroke:black;stroke-width:2;" />
    <!-- 圆角矩形 -->
    <rect x="150" y="20" width="100" height="50" rx="10" ry="10" style="fill:red;stroke:black;stroke-width:2;" />
</svg>
这里写图片描述
矩形中的rx、ry即是椭圆的水平半径和垂直半径
以左上角为例,以(x+rx,y+ry)为圆心,rx、ry分别为椭圆水平和垂直半径画一个椭圆,正好与矩形左上角的圆角边重叠。
<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1">
    <rect x="10" y="10" rx="30" ry="10" width="50" height="100" style="fill:blue;stroke:green;stroke-width:5;opacity:0.9;" />
    <ellipse cx="40" cy="20" rx="30" ry="10" style="fill:red;stroke:purple;stroke-width:3;fill-opacity:0.2;stroke-opacity:0.8;" />
</svg>
这里写图片描述
圆形 <circle>
  • <circle> 标签用于创建一个圆
  • (cx,cy)是圆心坐标,默认是(0,0)
  • r 是圆的半径
    <!-- 普通圆形 -->
    <circle cx="50" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="2" fill="red" />
    <!-- 两个圆形叠成的圆环 -->
    <circle cx="150" cy="50" r="40" stroke="black" stroke-width="2" fill="red" />
    <circle cx="150" cy="50" r="30" stroke="black" stroke-width="2" fill="white" />
</svg>
这里写图片描述
椭圆 <ellipse>
  • <ellipse> 标签用于创建一个椭圆
  • (cx,cy)是椭圆中心点的坐标,默认是(0,0)
  • (rx,ry)是水平半径和垂直半径
    <!-- 普通椭圆 -->
    <ellipse cx="100" cy="50" rx="80" ry="40" stroke="black" stroke-width="2" fill="red" />
    <!-- 两个椭圆叠成圆环 -->
    <ellipse cx="300" cy="50" rx="80" ry="40" stroke="black" stroke-width="2" fill="red" />
    <ellipse cx="300" cy="50" rx="70" ry="30" stroke="black" stroke-width="2" fill="white" />
</svg>
这里写图片描述
线 <line>
  • <line> 标签用于创建一个线条
  • (x1,y1)是线条的起始坐标,默认是(0,0)
  • (x2,y2)是线条的终止坐标,默认是(0,0)
    <line x1="30" y1="10"  x2="100" y2="100" style="stroke:rgb(255,0,0);stroke-width:2" />
</svg>
这里写图片描述
折线 <polyline>
  • <polyline> 标签用于创建任何只有直线的形状
  • points 属性定义折线每个点的坐标(x,y),用空格分隔每个点。points的定义形式有两种:
    • points=”x1,y1 x2,y2 ……”
    • points=”x1 y1 x2 y2 ……”
  • fill 属性和多边形的fill是一样的,填充的是首尾相连后的形状的内容
<html>
    <body>
        <svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" version="1.1" width="200" height="200">
            <polyline points="0,40 40,40 40,80 80,80 80,120 120,120 120,160" style="fill:white;stroke:red;stroke-width:4" />
        </svg>
            <polyline points="0,40 40,40 40,80 80,80 80,120 120,120 120,160 160,160" style="fill:yellow;stroke:red;stroke-width:4" />
        </svg>
            <polygon points="0,40 40,40 40,80 80,80 80,120 120,120 120,160 160,160" style="fill:yellow;stroke:red;stroke-width:4" />
        </svg>
    </body>
</html>
这里写图片描述
多边形 <polygon>
  • <polygon> 标签用来创建含有不少于三个边的图形。多边形是由直线组成,其形状是”封闭”的(所有的线条 连接起来)。
  • points 属性定义折线每个点的坐标(x,y),用空格分隔每个点,头尾自动相连。points的定义形式有两种:
  • fill 属性和折线的fill是一样的,填充的是首尾相连后的形状的内容
<html>
    <body>
            <polygon points="100,10 40,180 190,60 10,60 160,180" style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:nonzero;"/>
        </svg>
            <polygon points="100,10 40,180 190,60 10,60 160,180" style="fill:lime;stroke:purple;stroke-width:5;fill-rule:evenodd;"/>
        </svg>
    </body>
</html>
这里写图片描述
路径 <path>
  • <path> 标签用于定义一个路径。
  • d用来定义每个关键点的路径数据
  • 以下标记用来修饰路径数据,所有命令均允许小写字母。大写表示绝对定位,小写表示相对定位。
    • M = moveto(M X,Y) :将画笔移动到指定的坐标位置
    • L = lineto(L X,Y) :画直线到指定的坐标位置
    • H = horizontal lineto(H X):画水平线到指定的X坐标位置
    • V = vertical lineto(V Y):画垂直线到指定的Y坐标位置
    • C = curveto(C X1,Y1,X2,Y2,ENDX,ENDY):三次贝赛曲线
    • S = smooth curveto(S X2,Y2,ENDX,ENDY)
    • Q = quadratic Bézier curve(Q X,Y,ENDX,ENDY):二次贝赛曲线
    • T = smooth quadratic Bézier curveto(T ENDX,ENDY)
    • A = elliptical Arc(A RX,RY,XROTATION,FLAG1,FLAG2,X,Y):弧线
    • Z = closepath(Z):关闭路径
    <path id="lineAB" d="M 100 350 l 150 -300" stroke="red" stroke-width="3" fill="none" />
    <path id="lineBC" d="M 250 50 l 150 300" stroke="red" stroke-width="3" fill="none" />
    <path d="M 175 200 l 150 0" stroke="green" stroke-width="3" fill="none" />
    <path d="M 100 350 q 150 -300 300 0" stroke="blue" stroke-width="5" fill="none" />
    <!-- Mark relevant points -->
    <g stroke="black" stroke-width="3" fill="black">
        <circle id="pointA" cx="100" cy="350" r="3" />
        <circle id="pointB" cx="250" cy="50" r="3" />
        <circle id="pointC" cx="400" cy="350" r="3" />
    </g>
    <!-- Label the points -->
    <g font-size="30" font="sans-serif" fill="black" stroke="none" text-anchor="middle">
        <text x="100" y="350" dx="-30">A</text>
        <text x="250" y="50" dy="-10">B</text>
        <text x="400" y="350" dx="30">C</text>
    </g>
</svg>
这里写图片描述
组<g>
  • <g> 标签是用于把所有相关元素进行组合的容器元素,在<g>
  • id 用来设置该组的名称
  • fill 用来设置该组所有成员的默认填充颜色
  • opacity 用来设置该组所有成员的默认不透明度
共有属性
  • style 用来设置 CSS 属性
  • fill 用来设置矩形的填充颜色(rgb 值、颜色名或者十六进制值)
  • stroke 用来设置矩形边框的颜色
  • stroke-width 用来设置矩形边框的宽度
  • fill-opacity 用来设置填充颜色透明度(范围:0 - 1)
  • stroke-opacity 用来设置笔触(边框)颜色的透明度(范围:0 - 1)
  • opacity 用来设置元素整体(包括”填充”和”边框”)的透明值(范围: 0 到 1)
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/53333422
