Unity 切换场景
福州司马懿 发表于 2021/11/19 02:30:29 2021/11/19
【摘要】 一、定义 void SceneManager.LoadScene(int sceneBuildIndex, SceneManagement.LoadSceneMode mode = LoadSceneM...
一、定义
void SceneManager.LoadScene(int sceneBuildIndex, SceneManagement.LoadSceneMode mode = LoadSceneMode.Single) :
void SceneManager.LoadScene(string sceneName, SceneManagement.LoadSceneMode mode = LoadSceneMode.Single)
通过在Build Settings中它们的名称或索引加载场景(注意那是不区分大小写)
指定场景名称可以是路径的最后部分不加.unity扩展名或者全部路径不加.unity扩展名。该路径在 Build Settings窗口中被精确的显示出来。如果场景名是指定的将会加载匹配到的首个场景。如果有多个名称相同但是路径不同的场景,你应该使用全部路径。
SceneManager sm = SceneManager.GetActiveScene(); //获取激活(当前)的场景
sm.buildIndex; //场景的编号
sm.name; //场景的名称
AsyncOperation SceneManager.LoadSceneAsync(string levelName)
你可以yield直到异步操作继续,或手动检查它是完成的(isDone)或是进度中(progress)。
AsyncOperation.isDone 操作是否完成(只读)
AsyncOperation.progress 操作的进度(只读)
AsyncOperation.priority 优先权,让你调整异步操作调用将被执行的顺序
二、代码实战
using System.Collections;
using UnityEngine;
using UnityEngine.SceneManagement;
public class ChangeSceneLevel : MonoBehaviour {
    private AsyncOperation mAsyncOperation;
    private int progress = 0;
    private int mCurProgress = 0;
    void Start()
        StartCoroutine(LoadScene());
    private IEnumerator LoadScene()
        // u3d 5.3之后使用using UnityEngine.SceneManagement;加载场景
        mAsyncOperation = SceneManager.LoadSceneAsync("Example_01");
        // 不允许加载完毕自动切换场景,因为有时候加载太快了就看不到加载进度条UI效果了
        mAsyncOperation.allowSceneActivation = false;
        // mAsyncOperation.progress测试只有0和0.9
        while (!mAsyncOperation.isDone && mAsyncOperation.progress < 1)
            yield return mAsyncOperation;
            //不会调用到该位置
            Debug.Log("Done");
    void Update()
        Debug.Log("u:" + mAsyncOperation.progress + ", " + mAsyncOperation.isDone + ", " + progress + ", " + mCurProgress);
        //进度最多只能无限接近0.9(但是到不了0.9),然后场景激活成功后又会变为0
        //isDone始终为false
        if (mAsyncOperation.progress < 0.899) {
            progress = (int)(mAsyncOperation.progress * 100);
            progress = 100;
        if (mCurProgress <= progress) {
            mCurProgress++;
        } else if (mCurProgress >= 100) {
            // 必须等进度条跑到100%才允许切换到下一场景
            mAsyncOperation.allowSceneActivation = true;
            //切换场景之后上一个场景的代码就失效了,包括该代码
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/79174405
