HTML5 响应式图片
福州司马懿 发表于 2021/11/19 04:45:13 2021/11/19
【摘要】 响应式图片的核心目的 只写一遍代码,就能适用所有设备。 (img 标签 等价于 image 标签) 1、通过 srcset 切换分辨率 (1)通过分辨率切换 <img src="origi...
响应式图片的核心目的
只写一遍代码,就能适用所有设备。
1、通过 srcset 切换分辨率
(1)通过分辨率切换
<img src="origin.png" srcset="1x.png 1x, 2x.png 2x"/>
分辨率可以在JS中通过 window.devicePixelRatio 来获取。
在网页中滑动滚轮可以改变 devicePixelRatio 的值。
在不切换图片的前提下,devicePixelRatio 越大,虽然像素值不变,但图像显示增大了。
当分辨率小于等于 1 时,显示 1x.png;当分辨率大于 1 且小于等于 2 时,显示 2x.png 以此类推。
2x 时,图片的像素值只有 1x 的一半。
图片大小不随视口变化。
(2)通过指定图片的像素切换
<img src="origin.png" srcset="400w.png 400w, 800w.png 800w"/>
这里的 w 表示的是 “视口宽度(window.innerWidth)”。
当视口宽度小于 400 时,显示 400.png;当视口 大于400,时显示 800w.png。
图片像素值随着视口大小变化而变化(正比),但每次遇到零界点之前(这里指399和799),又会从初始大小开始变化。
浏览器会选取 w值最接近且大于window.innerWidth * window.devicePixelRatio 的图片。
2、srcset 和 sizes 联合切换
<img src="origin.png" srcset="400w.png 400w, 800w.png 800w" sizes="(min-width: 500px) 10vw, (min-width: 100px) 50vw"/>
<img src="origin.png" srcset="400w.png 400w, 800w.png 800w" sizes="(min-width: 500px) 50vw, (min-width: 100px) 10vw"/>
<img src="origin.png" srcset="400w.png 400w, 800w.png 800w" sizes="(min-width: 500px) 100vw, (min-width: 100px) 100vw"/>
传统意义上的 vw 指的是 “视口宽度(window.innerWidth)“ 的 1%,但这里指的是相对原始 w,仅显示百分之几。
sizes 仅用在控制多大的视口宽度显示多大的图片,至于到底使用哪副图片,还是看哪个的 w 值 最接近且大于window.innerWidth * window.devicePixelRatio
注意 sizes 中条件语句的顺序,浏览器在满足第一个后就会立即采用并忽略其它。
3、picture 元素
<picture>
    <source media="(min-width: 800px)" srcset="800w.png"/>
    <source media="(min-width: 400px)" srcset="400w.png"/>
    <img src="origin.png" alt="tip" width="100" height="50"/>
</picture>
该元素最为简单和直观!
图片的宽高可使用不带单位的 width 和 height 属性来设置。
当视图宽度大于 800 时,显示 800w.png;当视图宽度大于 400 时,显示 400w.png;视图宽度小于400则显示 original.png。
source 元素的作用仅仅是在满足 “媒体查询” 条件后,用 srcset 的内容替换 img 标签中的 src 内容。因此,要设置图片样式仅需要对 img 标签设置即可。
即使没有 width 与 height,图片也不会随着视口变换而变化
完整测试用例
(该测试用例是配合 Vue.js 写成的)
<!doctype html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="utf-8"/>
    <title>Vue中绑定全局事件onresize</title>
    <meta name="viewport" content="width=device-width"/>
    <script src="https://cdn.bootcss.com/vue/2.5.16/vue.min.js"></script>
    <style>
        img {
            display: block;
            border: 1px solid black;
    </style>
</head>
<body>
    <table id="app">
        <tr><td>视口</td> <td>{{innerSize}}</tr>
        <tr><td>分辨率</td>    <td>{{devicePixelRatio}}</td></tr>
        <tr><td>DPI</td>    <td>{{deviceXDPI}}</td></tr>
    </table>
    <img src="origin.png" />
    <picture>
    </picture>
    <script>
        function getDPI() {
            var arrDPI = new Array;
            var tip;
            if (window.screen.deviceXDPI) {
                tip = "support window.screen.deviceXDPI";
                arrDPI[0] = window.screen.deviceXDPI;
                arrDPI[1] = window.screen.deviceYDPI;
            else {
                tip = "not support window.screen.deviceXDPI";
                var tmpNode = document.createElement("DIV");
                tmpNode.style.cssText = "width:1in;height:1in;position:absolute;left:0px;top:0px;z-index:99;visibility:hidden";
                document.body.appendChild(tmpNode);
                arrDPI[0] = parseInt(tmpNode.offsetWidth);
                arrDPI[1] = parseInt(tmpNode.offsetHeight);
                tmpNode.parentNode.removeChild(tmpNode);
            return arrDPI + ' (' + tip + ')';
        new Vue({
            el: '#app',
            data: {
                clientSize: document.body.clientWidth + ' * ' + document.body.clientHeight,
                offsetSize: document.body.offsetWidth + ' * ' + document.body.offsetWidth,
                scrollSize: document.body.scrollWidth + ' * ' + document.body.scrollHeight,
                innerSize: window.innerWidth + ' * ' + window.innerHeight,
                outerSize: window.outerWidth + ' * ' + window.outerHeight,
                availSize: window.screen.availWidth + ' * ' + window.screen.availHeight,
                screenSize: window.screen.width + ' * ' + window.screen.height,
                devicePixelRatio: window.devicePixelRatio + 'X',
                deviceXDPI: getDPI(),
            created() {
                const that = this;
                window.onresize = ()=> {
                    that.clientSize = document.body.clientWidth + ' * ' + document.body.clientHeight;
                    offsetSize = document.body.offsetWidth + ' * ' + document.body.offsetWidth;
                    scrollSize = document.body.scrollWidth + ' * ' + document.body.scrollHeight;
                    that.innerSize = window.innerWidth + ' * ' + window.innerHeight;
                    that.outerSize = window.outerWidth + ' * ' + window.outerHeight;
                    that.availSize = window.screen.availWidth + ' * ' + window.screen.availHeight;
                    that.screenSize = window.screen.width + ' * ' + window.screen.height;
                    that.devicePixelRatio = window.devicePixelRatio + 'X';
                    that.deviceXDPI = getDPI();
    </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
这里写图片描述
这里写图片描述
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/79869833
