二叉堆、堆排序
用户已注销 发表于 2021/11/19 04:32:05 2021/11/19
【摘要】 目录 一,二叉堆 二,堆的调整 三,堆的创建 四,堆排序 五,堆元素更新 六,堆的插入 一,二叉堆 二叉堆是用数组实现的完全二叉树,也就是说物理结构是数组,逻辑结构是完全二叉树。 二叉堆分2种,最大堆和最小堆。 最大堆指的是,任何一个结点都比它的两个子结点(或1个或0个)要大,最小堆同理。 本文以最大堆为例进行展...
目录
一,二叉堆
二,堆的调整
三,堆的创建
四,堆排序
五,堆元素更新
六,堆的插入
一,二叉堆
二叉堆分2种,最大堆和最小堆。
本文以最大堆为例进行展示。
二,堆的调整
堆的调整指的是,给出一个完全二叉树,除了根结点之外,左子树是二叉堆,右子树是二叉堆,现在要调整元素位置,让整个树成为二叉堆。
其实就是把堆顶元素不停的往下塞,塞到合适的位置就停止了。
实现代码:
  1. template<typename T>
  2. bool cmp(T a, T b)
  3. {
  4. return a < b; //最大堆
  5. }
  6. template<typename T>
  7. void exchange(T* a, T* b)
  8. {
  9. T tmp = *a;
  10. *a = *b;
  11. *b = tmp;
  12. }
  13. int LeftChild(int id)
  14. {
  15. return id * 2;
  16. }
  17. int RightChild(int id)
  18. {
  19. return id * 2 + 1;
  20. }
  21. int Parent(int id)
  22. {
  23. return id/2;
  24. }
  25. template<typename T>
  26. void AdjustHeap(T* arr, int rootId, int size)
  27. {
  28. int largest = rootId, left = LeftChild(rootId), right = RightChild(rootId);
  29. if (left < size && cmp(arr[largest], arr[left]))largest = left;
  30. if (right < size && cmp(arr[largest], arr[right]))largest = right;
  31. if (largest == rootId)return;
  32. exchange(arr + rootId, arr + largest);
  33. AdjustHeap(arr, largest, size);
  34. }
时间复杂度:O(h),其中h是二叉堆的高度,h=Θ(log n),其中n=size,表示所有结点数目
三,堆的创建
给出一个数组,现在要交换元素位置,使得它变成一颗二叉堆。
实现代码:
  2. void InitHeap(T* arr, int size)
  3. {
  4. for (int i = size / 2; i >= 0; i--)AdjustHeap(arr, i, size);
  5. }
原理:因为是完全二叉树,所以最后一层的结点数目小于总数的一半,也就是说,从size/2到0覆盖了除掉最后一层之外的所有结点。
时间复杂度:Θ(n),其中n=size,表示所有结点数目
四,堆排序
算法思路:
先构建二叉堆,于是数组第一个元素就是最大元素,把它和最后一个元素交换,
对于剩下的n-1个元素,直接调用AdjustHeap即可再次变成堆,于是得到了这n-1个元素里面的最大值,
依次类推,最后就变成增序的数组了。
  2. void HeapSort(T* arr, int size)
  3. {
  4. InitHeap(arr, size);
  5. for (int i = size - 1; i > 0; i--) {
  6. exchange(arr + i, arr);
  7. AdjustHeap(arr, 0, i);
  8. }
  9. }
时间复杂度:O(n log n)
五,堆元素更新
  2. void HeapIncrese(T* arr, int size, int id, T newValue)
  3. {
  4. arr[id] = newValue;
  5. while (id > 0 && cmp(arr[Parent(id)], arr[id])) {
  6. exchange(arr + id, arr + Parent(id));
  7. id = Parent(id);
  8. }
  9. }
  10. template<typename T>
  11. void HeapDecrese(T* arr, int size, int id, T newValue)
  12. {
  13. arr[id] = newValue;
  14. AdjustHeap(arr, id, size);
  15. }
  16. template<typename T>
  17. void HeapChange(T* arr, int size, int id, T newValue)
  18. {
  19. if (cmp(arr[id], newValue))HeapIncrese(arr, size, id, newValue);
  20. else HeapDecrese(arr, size, id, newValue);
  21. }
六,堆的插入
  2. void HeapInsert(T* arr, int &size,T value)
  3. {
  4. HeapIncrese(arr,size+1,size,value);
  5. size++;
  6. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/113484808
