图中连通块的个数:并查集
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 03:17:15 2021/11/19
【摘要】 图的连通性问题 本文为转载,点击查看原文 在地图上有若干城镇(点),已知所有有道路直接相连的城镇对。要解决整幅图的连通性问题。比如,随意给你两个点,让你判断它们是否连通;或者问你整幅图一共有...
图的连通性问题
本文为转载,点击查看原文
在地图上有若干城镇(点),已知所有有道路直接相连的城镇对。要解决整幅图的连通性问题。比如,随意给你两个点,让你判断它们是否连通;或者问你整幅图一共有几个连通块,也就是被分成了几个互相独立的块。
修路工程问题会问还需要修几条路才能将所有城镇连通起来,实质就是求有几个连通块。如果只有1个连通块,说明整幅图上的点都连起来了,不用再修路了;如果是2个连通块,则只要再修1条路,从两个分支中各选一个点,把它们连起来,那么所有的点都连通了;如果是3个连通块,则只要再修2条路……
所以,若存在n个连通块,只要修n-1条路,就能把所有点连通。
实际给定的城镇有几百个,路有若干条,而且可能存在回路。 这时就要用到并查集。
PS:
其实求连通子图个数,除了并查集,用DFS和BFS也能够实现。
DFS:每次从某一点出发,遍历完与它相连的所有点,子图数num+1;当遍历完所有点后,num即为所求。
并查集
并查集的概念
并查集由两个函数(并、查函数)和一个整型数组(集)构成。
函数join是合并;
函数find是查找;
数组pre记录了每个点的前导点是什么;
并查集的局限及改进
单纯的并查集只能保证得到独立子图的个数,但是,(即使经过了路径压缩)它不能保证同属于一个独立子图的节点的前导节点都相同。
在这种情况下,如果还要判断两个节点是否属于同一个子图,还要再进行一次find(i)操作。
换句话说,经过一次对每个节点的遍历的find()操作,可以保证同一子图中的节点的前导节点都相同。
并查集的实现
用一个有趣的方式解释并查集的实现:
江湖上的大侠有师父和徒弟、下属,构成了许多树结构。连通块的个数可以认为是门派的个数。
这里写图片描述
pre数组
pre[1000]这个数组记录了每个大侠的上级是谁。
pre[15]=3
1
表示15号大侠的上级是3号大侠。如果一个人的上级就是他自己,那说明他就是掌门了,查找到此为止。也有孤家寡人自成一派的,比如欧阳锋,那么他的上级就是他自己。每个人都只认自己的上级。比如胡青牛只知道自己的上级是杨左使,而不认识张无忌。要想知道自己的掌门是谁,只能一级级查上去。
find函数和路径压缩
路径压缩算法是指在每次查询上级的同时,都进行优化处理,所以整个树的层数都会维持在比较低的水平上。
这里写图片描述
find函数以及压缩路径可以用一个递归函数简单实现:
int find(int a){
    if(pre[a]!=a)
        pre[a]=find(pre[a]);//路径压缩,本结点更新为根结点的子结点
    return pre[a];
求小岛个数
给定一个由1和0组成的二维字符数组,1代表陆地,0代表水。问被水包围的连通陆地区域的个数。
这题可以用DFS的递归着色来解,也可以用并查集来做。
class Solution {
public:
vector pre;
int count=0;
int numIslands(vector<vector<char>>& grid) {
    if(grid.size()==0 || grid[0].size()==0)
        return 0;
    int row = grid.size();
    int col = grid[0].size();
    pre.resize(row*col+1,0);
    //对pre数组进行初始化
    for(int i=0;i<row;i++)
        for(int j=0;j<col;j++)
            int num = col*i+j;
            pre[num] = num;
    //遍历图中的每个点
            if(grid[i][j]=='1')
                int down=i+1,right=j+1;
                if(down<row && grid[down][j]=='1')
                    join(col*i+j,col*down+j);
                if(right<col && grid[i][right]=='1')
                    join(col*i+j,col*i+right);
    //再遍历一次,计算islands的个数
    int ans = 0;
            int num = col*i+j;
            if(pre[num] == num && grid[i][j]=='1')
                ans++;
    return ans;
//并,将联通的点的pre设为同一个值
void join(int x,int y){
    int fx=find(x);
    int fy=find(y);
    if(fx != fy)
        pre[fx] = fy;
//找到a的祖先,并且路径压缩
int find(int a){
    if(pre[a] != a)
        pre[a] = find(pre[a]);
    return pre[a];
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/79094490
