树状数组 BIT
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 03:59:24 2021/11/19
【摘要】 树状数组(Binary Indexed Tree(B.I.T), Fenwick Tree)是一个查询和修改复杂度都为log(n)的数据结构。主要用于查询任意两位之间的所有元素之和,但是每次只能修改...
树状数组(Binary Indexed Tree(B.I.T), Fenwick Tree)是一个查询和修改复杂度都为log(n)的数据结构。主要用于查询任意两位之间的所有元素之和,但是每次只能修改一个元素的值;经过简单修改可以在log(n)的复杂度下进行范围修改,但是这时只能查询其中一个元素的值(如果加入多个辅助数组则可以实现区间修改与区间查询)。
这种数据结构(算法)并没有C++和Java的库支持,需要自己手动实现。在Competitive Programming的竞赛中被广泛的使用。树状数组和线段树很像,但能用树状数组解决的问题,基本上都能用线段树解决,而线段树能解决的树状数组不一定能解决。相比较而言,树状数组效率要高很多。
LeetCode307. Range Sum Query - Mutable
Given an integer array nums, find the sum of the elements between indices i and j (i ≤ j), inclusive.
The update(i, val) function modifies nums by updating the element at index i to val.
Example:
Given nums = [1, 3, 5]
sumRange(0, 2) -> 9
update(1, 2)
sumRange(0, 2) -> 8
Note:
The array is only modifiable by the update function.
You may assume the number of calls to update and sumRange function is distributed evenly.
下面给出JAVA代码:
class NumArray {
        public int []a,bit;
        public NumArray(int[] nums) {
            a = nums.clone();
            bit = new int[a.length+1];
            for(int i = 1;i <= a.length; i++){
                int k = i;
                while (k <= a.length){
                    bit[k] += a[i-1];
                    k += k & -k;
        public void update(int i, int val) {
            int ret = val - a[i];
            int k = i + 1;
                bit[k] += ret;
                k += k & -k;
            a[i] = val;
        public int sumRange(int i, int j) {
            int result1 = 0,result2 = 0;
            int k = i;
            while (k > 0){
                result1 += bit[k];
                k -= k & -k;
            k = j + 1;
            while (k > 0){
                result2 += bit[k];
                k -= k & -k;
            //System.out.println(result2 - result1);
            return result2 - result1;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/79086548
