CSS3 花屏文字
福州司马懿 发表于 2021/11/19 03:53:26 2021/11/19
【摘要】 原理图 想要看原理图的话,仅需要加上如下样式 .scanline { background-color: red; } .blurtext:before { background-color: ...
原理图
想要看原理图的话,仅需要加上如下样式
.scanline {
.blurtext:before {
	background-color: green;
.blurtext:after {
	background-color: blue;
可以看出
  • 扫码线基本都在文字下方,然后瞬间弹跳两次,最终又回到文字下方
  • 偏移的蓝色矩形也是从上向下弹跳
  • 背后的绿色矩形只有在蓝色矩形回收的时候,才会偶尔短暂显示
偏移文字不加背景情况的透视图
该图是把 “偏移文字” 的图层背景的透明度置为 0.5,即50%透明度
  • 可以看出底部遮罩层露了出来
  • 红色阴影偶尔才显示,是因为偏移量比较小,又是右侧(在同层级的 文字下层)所以仅会显示一丢丢
.blurtext:after {
	background-color: rgba(255,255,255,0.5);
最终效果图
代码如下:
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf8">
<title>Blur Text</title>
<style>
:root选择器用匹配文档的根元素
CSS3变量定义:--*,变量使用:var(--*)
:root {
	--fontSize: 3vw;
花屏文字,最底层
.blurtext {
	font-size: var(--fontSize);
	relative会构造一个相对定位的元素,其内部absolute的元素都相对其进行定位
	position: relative;
	block是整行,加上inline可以限制它仅在内容区域
	display: inline-block;
扫描线(最上层)
.scanline {
	position: absolute;
	width: 110%;
	height: calc(var(--fontSize) / 15);
	background-color: white;
	animation: scanAnim 9s ease infinite;
	z-index: 4;
.blurtext:before, .blurtext:after {
	content: attr(data-text);
	position: absolute;
	top: 0;
	/** 超出限制框的文字隐藏 */
	overflow: hidden;
	white-space: nowrap;
	contrast指的是图像的对比度。
	值是0%的话,图像会全黑。
	值是100%,图像不变。
	值可以超过100%,意味着会运用更低的对比。
	若没有设置值,默认是1,即100%。
	filter:contrast(200%);
红色边框阴影层(文字上层)
.blurtext:before {
	left: calc(var(--fontSize) / 100);
	color:rgba(0,0,0,.9);
	text-shadow: calc(var(--fontSize) / 200) 0 0 red;
	animation: redAnim 1s ease-in infinite;
	z-index: 2;
偏移文字(层级仅次于扫描线)
.blurtext:after {
	left: calc(var(--fontSize) / -10);
	color:rgba(0,0,0,.8);
	background-color: rgba(255,255,255,.9);
	animation: whiteAnim 1.5s ease-out infinite;
	z-index: 3;
/** 扫描线突变动画 */
@keyframes scanAnim {
	 0% { top: 40% }
	 8% { top: 85% }
	10% { top: 15% }
	12% { top: 90% }
	99% { top: 75% }
/** 红色阴影露出动画 */
@keyframes redAnim {
	0%	 { height:   0% }
	20%  { height:  75% }
	60%  { height:   6% }
	100% { height: 100% }
/** 向左偏移的字体显示动画 */
@keyframes whiteAnim {
	  0% { height:  80% }
	 20% { height: 100% }
	 35% { height:  30% }
	 50% { height:  95% }
	 60% { height:  50% }
	 70% { height:  70% }
	 80% { height:  55% }
	100% { height:   0% }
</style>
</head>
<body>
	<div class="blurtext" data-text="天下人做天下事">天下人做天下事
		<div class="scanline"></div>
	</div>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/100096976
