Android 查看内部数据库
福州司马懿 发表于 2021/11/19 04:12:42 2021/11/19
【摘要】 使用 find 命令查找文件 find 【搜索的起始目录】 -name 【用正则表达式筛选文件名】 输入 exit 退出 adb 模式 选择设备 使用 adb devices 查看当前 usb 是...
使用 find 命令查找文件
输入 exit 退出 adb 模式
选择设备
使用 adb devices 查看当前 usb 是否有连接设备,连接着几台设备
如果发现有大于1台的设备,需要通过 adb -s 命令来指定设备。
-s 用来指定设备序列号,也就是前面 adb devices 打印出来的列表中的第一列
在这里插入图片描述因此这里用 adb -s【安卓设备编号】shell 即可进入到设备中,使用 su 命令可以拿到管理员权限。
从手机中拉取文件到PC端
adb pull【待拉去的手机文件路径】【存放到的PC端目录】(点号表示当前目录)
如果手机未Root,而我们又去获取系统内部路径;或者已 Root 但没有 super 权限,都会报 Permission denied
在这里插入图片描述在这里插入图片描述我这里用的是模拟器进行测试的,所以使用 adb root 获取管理员权限后,再执行相应指令即可
adb root pull【待拉去的手机文件路径】【存放到的PC端目录】
sqlite3 命令
sqlite3 的路径与 adb 一样,都在 sdk 目录下的 platform-tools 文件夹下。
因为在系统环境变量下声明了该路径,因此,可以在命令行中,在不带路径的前提下,直接使用。
( sqlite3命令可以在 cmd 中运行,也可以在adb shell 后的安卓命令行下直接运行 )
在这里插入图片描述使用命令 sqlite3 【数据库路径】,可以打开数据库,输入 .help 可以查看帮助文档。
正常数据库
  • sqlite3 【数据库路径】 进入数据库命令行
  • .database 打印当前数据库路径
  • .tables 显示数据库中所有的表名(android_metadata 是自动创建的,里面存放 local = en_US)
  • .schema 打印创建表的语句
  • select * from 【表名】;,值为 null 则会输出空串
  • head on/off 设置是否显示表头(默认不显示表头)
  • 使用 Ctrl + C 键 或 .exit命令,可以退出数据库命令行
加密数据库
由于使用了第三方库(net.zetetic:android-database-sqlcipher:4.2.0’ )对数据库进行加密,因此会提示文件不是一个数据库
对比加密前后的数据库
(左边加密,右边未加密)可以看到 sqlcipher 是对整个数据库进行加密(而非针对内容字段)
明文的数据库以 "SQLite format 3"打头,中间空了很多,然后依次是创建表的语句,数据内容,和表名。
在这里插入图片描述在这里插入图片描述
SQLite Export Personal(或Navicat皆可)
正常数据库
Data 选项卡
Fields 选项卡
数据定义语言,DDL,Data Definition Language
加密数据库
由于使用了第三方库(net.zetetic:android-database-sqlcipher:4.2.0’ )对数据库进行加密,因此这里读不出来
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/101511609
