Java 深入理解 instanceof
福州司马懿 发表于 2021/11/19 04:01:15 2021/11/19
【摘要】 instanceof 是 Java 中的一个二元操作符,它的作用是测试左边的对象是否是它右边的类的实例,返回 boolean 的数据类型。 不适用的元素 由于 instanceof 是用来判断类实例的...
不适用的元素
由于 instanceof 是用来判断类实例的,因此 Java 中的八种基本数据类型就不能使用该关键字了
八种基本类型分别是
  1. byte
  2. short
  3. int
  4. long
  5. float
  6. double
  7. boolean
  8. char
基本类型的包装类型
整数默认是 Integer 类型;带小数的默认是 Double 类型
Object obj1 = 1;		// Integer
Object obj2 = 1.0;	// Double
Object obj3 = 1l;		// Long
Object obj4 = 1.0f;	// Float
Assert.assertTrue(obj1 instanceof Integer);	// 通过
Assert.assertTrue(obj2 instanceof Double); 	// 通过
Assert.assertTrue(obj3 instanceof Long);		// 通过
Assert.assertTrue(obj4 instanceof Float); 		// 通过
数组 Array
任意类的数组,是一种新的类型,而非原类型
Integer[] array = new Integer[]{1,2,3};
Assert.assertTrue(array instanceof Integer);		// 报错
Assert.assertTrue(array instanceof Integer[]); 	// 通过
集合 Collection
对于泛型集合,instanceof 只能帮我们判断主体类型是否正确,而无法校验内部具体的泛型类型是否合适
List<Integer> list = new ArrayList<>();
Assert.assertTrue(list instanceof List);			// 通过
Assert.assertTrue(list instanceof ArrayList);	// 通过
Object
Object 是所有类的基类。因此所有非空对象 instanceof Object,都为 true
实际上,将任意类赋给它的基类,并不会让该对象有任何损失,该对象依旧是初始化它时的类型
Object obj1 = 1;
Assert.assertTrue(obj1 instanceof Object);	// 通过
Object obj2 = "str";
Assert.assertTrue(obj1 instanceof String);		// 通过
值为空的实例
如果对象为初始化,也就是值为空。
null instanceof Object 合法,但值为 false,意思是 null 不是任意类的实例
String str = null;
Assert.assertTrue(str instanceof String);	// 报错
Assert.assertTrue(str instanceof Object);	// 报错
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/104024804
