基数树(radix tree)
用户已注销 发表于 2021/11/19 01:53:43 2021/11/19
【摘要】 目录 一,基数树(radix tree) 二,OJ实战 CSU 1216: 异或最大值 CSU 1323: ZZY and his little friends(异或最大值) 力扣 421. 数组中两个数的最大异或值 一,基数树(radix tree) 基数树和字典树差不多,只不过字典树的基本单位是字符,一般一个节点有大...
目录
一,基数树(radix tree)
二,OJ实战
CSU 1216: 异或最大值
一,基数树(radix tree)
基数树和字典树差不多,只不过字典树的基本单位是字符,一般一个节点有大约26个或52个子节点,而基数树的基本单位是若干比特位。
思路:
无论S是结构体还是整数,都直接当做若干比特位,每x个比特位划分为一份,一共len/x份,len是S的比特数
每个节点需要2^x个指针或者整数,每一个对应x个比特位的一个取值。
整个树的深度是deep=len/x,节点总数的上限为len/x*N, N是存储目标的总数
总空间大小为len/x*N*2^x*4 字节,即4N * len * 2^x/x,所以一般取x=1或2或4
x=1或2或4,分别对应二叉树,四叉树,16叉树
应用场景: 结构体的存储和查找、求异或最大值
二,OJ实战
CSU 1216: 异或最大值
题目:
Description
给定一些数,求这些数中两个数的异或值最大的那个值
Input
多组数据。第一行为数字个数n,1 <= n <= 10 ^ 5。接下来n行每行一个32位有符号非负整数。
Output
任意两数最大异或值
Sample Input
3
3
7
9
Sample Output
14
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<string.h>
  3. using namespace std;
  4. const int m = 3000000;
  5. int ans[m][2], key;
  6. int f(int x)
  7. {
  8. for (int i = 29, k = 0; i >= 0; i--)
  9. if (ans[k][1 - (x >> i) % 2] == 0)
  10. {
  11. k = ans[k][(x >> i) % 2];
  12. if ((x >> i) % 2)x ^= (1 << i);
  13. }
  14. else
  15. {
  16. k = ans[k][1 - (x >> i) % 2];
  17. if ((x >> i) % 2 == 0)x ^= (1 << i);
  18. }
  19. return x;
  20. }
  21. int main()
  22. {
  23. int n, m, r;
  24. while (scanf("%d",&n)!=EOF)
  25. {
  26. r = 1 << 31;
  27. memset(ans[0], 0, sizeof(ans[0]));
  28. key = 0;
  29. for (int i = 1; i <= n; i++)
  30. {
  31. scanf("%d", &m);
  32. if (f(m) > r)r = f(m);
  33. for (int k = 29, j = 0; k >= 0; k--)
  34. {
  35. if (ans[j][(m >> k) % 2] == 0)
  36. {
  37. ans[j][(m >> k) % 2] = ++key;
  38. memset(ans[key], 0, sizeof(ans[key]));
  39. }
  40. j = ans[j][(m >> k) % 2];
  41. }
  42. }
  43. printf("%d\n", r);
  44. }
  45. return 0;
  46. }
题目:
Description
  zzy养了一只小怪兽和N只凹凸曼,单挑的话每只凹凸曼都不是小怪兽的对手,所以必须由两只凹凸曼合作来和小怪兽战斗。凹凸曼A和凹凸曼B合作的战斗力为他们战斗力的异或值。现在由zzy从N只凹凸曼中选出两只来和小怪兽战斗。请问zzy能否选出两只凹凸曼使他们能够战胜小怪兽(他们的战斗力比小怪兽大)。
Input
  输入有多个例子,直到文件结束。 每个例子的第一行含两个数N和M,表示有N(2<=N<=100000)只凹凸曼,小怪兽的战斗力为M(0<M<=1000000000)。接着有一行N个数,每个数Ai(0<Ai<M)表示每只凹凸曼的战斗力。
Output
  对于每个例子输出一行,如果能选出两只凹凸曼使他们战胜小怪兽输出"YES", 否则输出"NO"(不含引号)
Sample Input
2 5
1 1
2 6
5 2
Sample Output
NO
YES
思路:
用字典树存下所有的数,然后枚举对于每个数,利用字典树在O(1)时间内得到贪心最大值
当然,可以稍微优化一下,边建立字典树边枚举每个数
代码:
  6. int f(int x)
  7. {
  10. {
  13. }
  14. else
  15. {
  17. if((x >> i) % 2==0)x ^= (1 << i);
  18. }
  19. return x;
  20. }
  21. int main()
  22. {
  23. int n, m, num;
  24. while (cin>>n>>m)
  25. {
  26. bool flag = false;
  28. key = 0;
  30. {
  31. cin >> num;
  32. if (flag)continue;
  33. if (f(num) > m)flag = true;
  34. for (int k = 29, j = 0; k>=0; k--)
  35. {
  36. if (ans[j][(num >> k) % 2] == 0)
  37. {
  38. ans[j][(num >> k) % 2] = ++key;
  39. memset(ans[key], 0, sizeof(ans[key]));
  40. }
  41. j = ans[j][(num >> k) % 2];
  42. }
  43. }
  44. if (flag)cout << "YES\n";
  45. else cout << "NO\n";
  46. }
  47. return 0;
  48. }
题目:
给定一个非空数组,数组中元素为 a0, a1, a2, … , an-1,其中 0 ≤ ai < 231 。
找到 ai 和aj 最大的异或 (XOR) 运算结果,其中0 ≤ i,  j < n 。
你能在O(n)的时间解决这个问题吗?
示例:
输入: [3, 10, 5, 25, 2, 8]
输出: 28
解释: 最大的结果是 5 ^ 25 = 28.
思路:
字典树
代码:
  1. const int m = 3000000;
  2. int ans[m][2], key;
  3. int f(int x)
  4. {
  5. for (int i = 30, k = 0; i >= 0; i--)
  6. {
  7. if (ans[k][1 - (x >> i) % 2] == 0)
  8. {
  9. k = ans[k][(x >> i) % 2];
  10. if ((x >> i) % 2)x ^= (1 << i);
  11. }
  12. else
  13. {
  14. k = ans[k][1 - (x >> i) % 2];
  15. if ((x >> i) % 2 == 0)x ^= (1 << i);
  16. }
  17. }
  18. return x;
  19. }
  20. class Solution {
  21. public:
  22. int findMaximumXOR(vector<int>& nums) {
  23. int n=nums.size(), m, r = INT_MIN;
  24. memset(ans[0], 0, sizeof(ans[0]));
  25. key = 0;
  26. for (int i = 0; i < n; i++)
  27. {
  28. m = nums[i];
  29. if (f(m) > r)r = f(m);
  30. for (int k = 30, j = 0; k >= 0; k--)
  31. {
  32. if (ans[j][(m >> k) % 2] == 0)
  33. {
  34. ans[j][(m >> k) % 2] = ++key;
  35. memset(ans[key], 0, sizeof(ans[key]));
  36. }
  37. j = ans[j][(m >> k) % 2];
  38. }
  39. }
  40. return r;
  41. }
  42. };
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/115260905
