安卓学习笔记32:实现补间动画
howard2005 发表于 2021/11/19 02:14:25 2021/11/19
【摘要】 文章目录 零、学习目标一、安卓实现动画的三种方式1、补间动画(tween animation)2、帧式动画(frame animation)3、属性动画(property animation) ...
文章目录
零、学习目标
  1. 了解安卓实现动画的三种方式
  2. 掌握如何实现四种类型的补间动画
一、安卓实现动画的三种方式
针对同一张图片进行各种变换,比如平移、旋转、缩放、深浅等等。
事先准备好动画所需要的每一帧图片,然后利用线程每隔一段时间切换图片,这样来实现的动画效果。
通过动画的方式改变对象的属性。
二、补间动画类型
  1. 透明度动画(alpha animation)
  2. 缩放动画(scale animation)
  3. 平移动画(translate animation)
  4. 旋转动画(rotate animation)
三、补间动画案例 - 透明度动画
  • 透明度动画可以通过Java代码实现,也可以通过xml配置文件实现。
(一)运行效果
(二)实现步骤
1、创建安卓应用【AlphaAnimation】
2、将图片素材拷贝到drawable目录
3、主布局资源文件activity_main.xml
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:padding="10dp"
    tools:context=".MainActivity">
    <ImageView
        android:id="@+id/ivBelle"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_marginBottom="20dp"
        android:layout_weight="7"
        android:src="@drawable/belle" />
    <LinearLayout
        android:layout_weight="1"
        android:gravity="center"
        android:orientation="horizontal">
        <Button
            android:id="@+id/btnAnimationByCode"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:onClick="doAnimationByCode"
            android:text="@string/animation_by_code" />
        <Button
            android:id="@+id/btnAnimationByXML"
            android:onClick="doAnimationByXML"
            android:text="@string/animation_by_xml" />
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
4、创建透明度动画配置文件
  • 在res目录里创建anim目录,在anim里创建alpha_animator.xml
<alpha xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:duration="3000"
    android:fromAlpha="1"
    android:repeatCount="1"
    android:repeatMode="reverse"
    android:toAlpha="0" />
  • duration —— 持续时间(单位:毫秒)
  • fromAlpha —— 起始透明度(0~1)
  • toAlpha —— 终止透明度(0~1)
  • repeatMode —— 重复模式(restart,reverse)
  • repeatCount —— 重复次数(1、2、3、……、infinite)
5、字符串资源文件strings.xml
<resources>
    <string name="app_name">补间动画 - 透明度动画</string>
    <string name="animation_by_code">通过Java代码实现动画</string>
    <string name="animation_by_xml">通过xml配置实现动画</string>
</resources>
6、主界面类 - MainActivity
  • 声明变量
  • 通过资源标识符获取控件实例
  • 通过Java代码实现透明度动画
  • 通过XML配置实现透明度动画
  • 查看主界面完整源代码
package net.hw.alpha_animation;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.view.animation.AlphaAnimation;
import android.view.animation.Animation;
import android.view.animation.AnimationUtils;
import android.widget.ImageView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
    private ImageView ivBelle; // 美女图像控件
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 利用布局资源文件设置用户界面
        setContentView(R.layout.activity_main);
        // 通过资源标识符获取控件实例
        ivBelle = findViewById(R.id.ivBelle);
     * 通过Java代码实现透明度动画
     * @param view
    public void doAnimationByCode(View view) {
        // 创建透明度动画对象, 从不透明到透明
        Animation animation = new AlphaAnimation(1, 0);
        // 设置动画持续时间
        animation.setDuration(3000);
        // 设置动画重复模式(RESTART - 重启;REVERSE - 反向)
        animation.setRepeatMode(AlphaAnimation.REVERSE);
        // 设置动画重复次数
        animation.setRepeatCount(1);
        // 启动图像控件的透明度动画
        ivBelle.startAnimation(animation);
     * 通过XML配置实现透明度动画
     * @param view
    public void doAnimationByXML(View view) {
        // 启动图像控件的透明度动画
        ivBelle.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.alpha_animator));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
7、启动应用,查看效果
四、补间动画案例 - 缩放动画
  • 缩放动画可以通过Java代码实现,也可以通过xml配置文件实现。
(一)运行效果
(二)实现步骤
1、创建安卓应用【ScaleAnimation】
    <ImageView
    <LinearLayout
        <Button
        <Button
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
4、创建缩放动画配置文件
  • 在res目录里创建anim目录,在anim目录里创建scale_animator.xml
<scale xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromXScale="1"
    android:fromYScale="1"
    android:pivotX="50%"
    android:pivotY="50%"
    android:toXScale="0"
    android:toYScale="0" />
  • fromXScale —— 起始横向比例(1表示原图大小)
  • fromYScale —— 起始纵向比例(1表示原图大小)
  • toXScale —— 终止横向比例(0表示缩小到无)
  • toYScale —— 终止纵向比例(0表示缩小到无)
  • pivotX —— 缩放中心横向比例(50% - 水平居中位置)
  • pivotY —— 缩放中心纵向比例(50% - 垂直居中位置)
<resources>
    <string name="app_name">补间动画 - 缩放动画</string>
</resources>
  • 声明变量
  • 通过资源标识符获取控件实例
  • 通过Java代码实现缩放动画
  • 通过XML配置文件实现缩放动画
  • 查看主界面类完整源代码
package net.hw.scale_animation;
import android.view.animation.ScaleAnimation;
    @Override
        // 利用布局资源文件设置用户界面
        // 通过资源标识符获取控件实例
     * 通过Java代码实现缩放动画
     * @param view
       // 创建缩放动画对象,从原尺寸到零尺寸
        Animation animation = new ScaleAnimation(1, 0, 1, 0,
                ScaleAnimation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f, ScaleAnimation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f);
        // 设置动画持续时间
        // 设置动画重复次数
        // 启动图像控件的缩放动画
     * 通过XML配置文件实现缩放动画
     * @param view
        // 启动图像控件的缩放动画
        ivBelle.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.scale_animator));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
7、启动应用,查看效果
8、改变缩放基准点位置
  • 将图像控件左上角作为缩放基准点
  • 启动应用,查看效果
五、补间动画案例 - 平移动画
(一)运行效果
(二)实现步骤
1、创建安卓应用【TranslateAnimation】
    <ImageView
    <LinearLayout
        <Button
        <Button
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
4、创建平移动画配置文件
  • 在res目录里创建anim目录,在anim目录里创建translate_animator.xml
<translate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromXDelta="-100%"
    android:fromYDelta="0%"
    android:toXDelta="100%"
    android:toYDelta="0%" />
<resources>
    <string name="app_name">补间动画 - 平移动画</string>
</resources>
5、主界面类 - MainActivity
  • 声明变量
  • 通过资源标识符获取控件实例
  • 通过Java代码实现平移动画
  • 通过XML动画配置文件实现平移动画
  • 查看主界面完整源代码
package net.hw.translate_animation;
import android.view.animation.TranslateAnimation;
    @Override
        // 利用布局资源文件设置用户界面
        // 通过资源标识符获取控件实例
     * 通过Java代码实现平移动画
     * @param view
        // 创建平移动画对象,设置平移起点与终点
        Animation animation = new TranslateAnimation(-730.0f, 730.0f, 0.0f, 0.0f);
        // 设置动画持续时间
        // 设置动画重复模式(RESTART 重启;REVERSE 反向)
        animation.setRepeatMode(TranslateAnimation.REVERSE);
        // 设置动画重复次数
        // 启动图像控件的平移动画
     * 通过XML配置文件实现平移动画
     * @param view
        // 启动图像控件的平移动画
        ivBelle.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.translate_animator));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
6、启动应用,查看效果
课堂练习:完成从左上角移到右下角的平移动画
六、补间动画 - 旋转动画
(一)运行效果
(二)实现步骤
1、创建安卓应用【RotateAnimation】
    <ImageView
    <LinearLayout
        <Button
        <Button
    </LinearLayout>
</LinearLayout>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
4、创建旋转动画配置文件
  • 在res目录里创建anim目录,在anim目录里创建rotate_animator.xml
<rotate xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:fromDegrees="-60"
    android:pivotY="0%"
    android:repeatCount="3"
    android:toDegrees="60" />
<resources>
    <string name="app_name">补间动画 - 旋转动画</string>
</resources>
  • 声明变量
  • 通过资源标识符获取控件实例
  • 通过Java代码实现旋转动画
  • 通过XML配置文件实现旋转动画
  • 查看主界面完整源代码
package net.hw.rotate_animation;
import android.view.animation.RotateAnimation;
    @Override
        // 利用布局资源文件设置用户界面
        // 通过资源标识符获取控件实例
     * 通过Java代码实现旋转动画
     * @param view
        // 创建旋转动画对象,起始角,终止角度,以及基准点
        Animation animation = new RotateAnimation(-60, 60,
                RotateAnimation.RELATIVE_TO_SELF, 0.5f, RotateAnimation.RELATIVE_TO_SELF, 0);
        // 设置动画持续时间
        // 设置动画重复次数
        animation.setRepeatCount(3);
        // 启动图像控件的旋转动画
     * 通过XML配置文件实现旋转动画
     * @param view
        // 启动图像控件的旋转动画
        ivBelle.startAnimation(AnimationUtils.loadAnimation(this, R.anim.rotate_animator));
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
7、启动应用,查看效果
课堂练习:让图像控件绕着自身中心顺时针旋转无限次
七、课后作业
任务:利用动画配置文件实现组合补间动画
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/111380931
