codeforces竞赛1169题解
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 02:19:49 2021/11/19
【摘要】 A. Circle Metro 题目大意: 两个人乘坐不同方向的环形地铁,求两人是否会在某一站点相遇。 解题思路: 模拟即可 AC代码: 版本一(下标模拟) #include<bits...
A. Circle Metro
题目大意:
解题思路:
模拟即可
AC代码:
  • 版本一(下标模拟)
#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
    int n;
    while(cin >> n){
        int a, x, b, y;
        cin >> a >> x >> b >> y;
        int i = a, j = b;
        bool flag = false;
        while(true){
            if(i == j){
                flag = true;
                break;
            if(i == x)break;
            if(j == y)break;
            i++;
            if(i > n)i = 1;
            j--;
            if(j < 1)j = n;
        if(flag){
            cout << "YES" << endl;
        }else{
            cout << "NO" << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 版本二(队列模拟)
typedef unsigned long long LL;
template<typename T>
inline void oo(string str, T val) { cerr << str << val << endl; }
inline T read() {
    T x;
    cin >> x;
    return x;
#define FOR(i, x, y) for (decay<decltype(y)>::type i = (x), _##i = (y); i < _##i; ++i)
#define FORD(i, x, y) for (decay<decltype(x)>::type i = (x), _##i = (y); i > _##i; --i)
int main() {
    int n(read<int>());
    int a(read<int>()), x(read<int>()), b(read<int>()), y(read<int>());
    queue<int> P, Q;
    for (int i = 1; i <= n * n; i++)Q.push(i % n + 1);
    for (int i = n * n; i >= 1; i--)P.push(i % n + 1);
    while (Q.front() != a)Q.pop();
    while (P.front() != b)P.pop();
    bool flag = false;
    while (Q.front() != x and P.front() != y) {
        Q.pop();
        P.pop();
        if (Q.front() == P.front()) {
            flag = true;
            break;
    cout << (flag ? "YES" : "NO") << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
B. Pairs
题目大意:
给出n个点,m条边,每条边有两个定点。是否可以找出两个点x,y,使得所有的边要么与x相连,要么与y相连。
解题思路:
将点边集合看成图,找出图中两个度数最大的点,删掉这两个点及其相关的边后,检测图中是否就没有边了。操作步骤如下:
  1. 将所有的边以pair点对的形式放到set集合里面去(可以去重).
  2. 然后统计每个点的度数,用map存放每个点和它的度数值。
  3. 然后找出最大的度数的点,将这个点的所有连边从set中移除,并且与这个点相邻的点的度数减一。
  4. 重新找度数最大的点,重复步骤2,3
  5. 判断存放边的集合set是否为空,如果为空,则输出YES,否则输出NO。
备注:
set的迭代器删除的时候,要写成 S.erase(edge++),而不能写成 S.erase(edge);edge++;因为执行完删除操作后,迭代器已失效,此处是个坑,得留心
AC代码:
int main() {
   // ifstream cin("input.txt");
    int n, m;
    cin >> n >> m;
    set<pair<int, int> >S;
    for(int i = 1; i <= m; i++) {
        int a, b;
        cin >> a >> b;
        S.insert({a, b});
    map<int, int>M;
    for(auto i : S) {
        M[i.first]++;
        M[i.second]++;
    for(int i = 0; i < 2; i++) {
        if(S.size() == 0)break;
        int u = 1, MAX = 0;
        for(auto i : M){
            if(i.second > MAX){
                u = i.first;
                MAX = i.second;
        for(auto edge = S.begin(); edge != S.end();) {
            if(edge->first == u || edge->second == u) {
                M[edge->first]--;
                M[edge->second]--;
                S.erase(edge++);
            }else{
                edge++;
    if(S.size() == 0) {
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/90646973
