素数检测、因式分解CSU 1030 素数槽
用户已注销 发表于 2021/11/19 01:20:08 2021/11/19
【摘要】 目录 一,素数检测 CSU 1030 素数槽 CSU 2051: Num 二,因式分解 CSU 1522: Extravagant number CodeForces - 27E 谁有N个因数? 一,素数检测 素数检测就是给定一个正整数n,判断其是不是素数。 最简单方案: 枚举不超过sqrt(n)的所有素数,判断有...
目录
一,素数检测
CSU 1030 素数槽
CSU 2051: Num
二,因式分解
一,素数检测
最简单方案:
枚举不超过sqrt(n)的所有素数,判断有没有n的因子。
  1. bool isPrime(int n)
  2. {
  3. if (n == 2)return true;
  4. if (n % 2 == 0)return false;
  5. for (int i = 3; i*i <= n; i += 2) if (n%i == 0)return false;
  6. return true;
  7. }
CSU 1030 素数槽
题目:
Description
       处于相邻的两个素数p和p + n之间的n - 1个连续的合数所组成的序列我们将其称为长度为n的素数槽。例如,‹24, 25, 26, 27, 28›是处于素数23和素数29之间的一个长度为6的素数槽。
       你的任务就是写一个程序来计算包含整数k的素数槽的长度。如果k本身就是素数,那么认为包含k的素数槽的长度为0。
Input
第一行是一个数字n,表示需要测试的数据的个数。后面有n行,每行是一个正整数k, k大于1并且小于或等于的第十万个素数(也就是1299709)。
Output
对于输入部分输入的每一个k,都对应输出一个非负整数,表示包含k的素数槽的长度,每个非负整数占一行。
Sample Input
5
10
11
27
2
492170
Sample Output
4
0
6
0
114
代码:
  1. #include<iostream>
  2. #include<stdio.h>
  3. using namespace std;
  4. bool isPrime(int n)
  5. {
  6. if (n == 2)return true;
  7. if (n % 2 == 0)return false;
  8. for (int i = 3; i*i <= n; i += 2) if (n%i == 0)return false;
  9. return true;
  10. }
  11. int main()
  12. {
  13. int t;
  14. scanf("%d", &t);
  15. int n;
  16. while (t--)
  17. {
  18. scanf("%d", &n);
  19. int l = 0;
  20. for (int i = 0; !isPrime(n + i); i++) l++;
  21. for (int i = 0; !isPrime(n - i); i++) l++;
  22. printf("%d\n", l);
  23. }
  24. return 0;
  25. }
这个比较暴力,比较慢,404ms
更快的方法是预处理存下所有素数,同时存下每个数在哪2个素数之间
代码:
  4. int list[1299710], p[100001];
  5. int main()
  6. {
  7. int key = 0, t, n;
  8. for (int i = 0; i < 1299710; i++)list[i] = i % 2;
  9. p[0] = 2, list[1] = 0, list[2] = 1;
  10. for (int i = 3; i < 1299710; i += 2)if (list[i])
  11. {
  12. p[++key] = i;
  13. for (int j = i + i; j < 1299710; j += i)list[j] = 0;
  14. }
  15. for (int i = 3; i < 1299710; i++)list[i] += list[i - 1];
  16. scanf("%d", &t);
  17. while (t--)
  18. {
  19. scanf("%d", &n);
  20. printf("%d\n", p[list[n - 1]] - p[list[n] - 1]);
  21. }
  22. return 0;
  23. }
这样就很快,52ms
CSU 2051: Num
题目:
Description
编一程序,输入正整数N(N在2~32767之间), 求它的最大质因子(包括它本身)。
Input
只有一行,就是正整数N
Output
所求的最大质因子
Sample Input
7
Sample Output
7
代码:
  2. using namespace std;
  3. bool prime(int n)
  4. {
  5. if (n % 2 == 0)return n == 2;
  6. for (int i = 3; i*i <= n; i += 2)if (n%i==0)return false;
  7. return true;
  8. }
  9. int main()
  10. {
  11. int n;
  12. cin >> n;
  13. for (int i = n;; i--)if (prime(i) && n%i == 0)
  14. {
  15. cout << i;
  16. break;
  17. }
  18. return 0;
  19. }
二,因式分解
题目:
Description
An extravagant number (also known as a wasteful number) is a natural number which has fewer digits than the number of digits in its prime factorization (including exponents).For example, in base-10 arithmetic 4 = 2², 6 = 2 × 3, 8 = 2³, and 9 = 3² are extravagant numbers. Extravagant numbers can be defined in any base. There are infinitely many extravagant numbers, no matter what base is used.
----according to wikipedia.
Your task is to judge whether an integer (in base-10) is an extravagant number or not.
Input
There are several test cases.
First line of the input is the an integer T which means the number of test cases. Then Tlines follow, each line contains an integer n (n<=1000000).
Output
For each test case, you should output one line. If the number is an extravagant number, you should output “Yes”. Otherwise, “No”.
Sample Input
3
4
256
125
Sample Output
Yes
No
No
这个题目完全没什么技巧,直接求出因式分解,然后用一个函数num求出任意整数m有多少位。
要说唯一的技巧,那就是不需要任何数组。
代码:
  3. bool prime(int m)
  4. {
  5. for (int i = 2; i*i <= m; i++)if (m%i == 0)return false;
  6. return true;
  7. }
  8. int num(int m)
  9. {
  10. if (m == 1)return 0;
  11. int s = 0;
  12. while (m)
  13. {
  14. s++;
  15. m /= 10;
  16. }
  17. return s;
  18. }
  19. int main()
  20. {
  21. int t;
  22. int n, k, sum;
  23. cin >> t;
  24. for (int cas = 1; cas <= t; cas++)
  25. {
  26. cin >> n;
  27. sum = num(n);
  28. for (int i = 2; i <= n; i++)
  29. {
  30. if (i + i > n)i = n;
  31. if (prime(i) && n%i == 0)
  32. {
  33. k = 0;
  34. while (n%i == 0)
  35. {
  36. k++;
  37. n /= i;
  38. }
  39. sum -= num(i)+num(k);
  40. }
  41. }
  42. if (sum < 0)cout << "Yes";
  43. else cout << "No";
  44. cout << endl;
  45. }
  46. return 0;
  47. }
题目:
Description
Given the number n, find the smallest positive integer which has exactly n divisors. It is guaranteed that for the given n the answer will not exceed 1018.
Input
The first line of the input contains integer n (1 ≤ n ≤ 1000).
Output
Output the smallest positive integer with exactly n divisors.
Sample Input
Input
4
Output
6
Input
6
Output
12
这个题目,我最大的失败就在于,考虑了很多不必要的细节。
不过反正比赛也结束了,现在终于也AC了,还是写一下吧。
首先,结果肯定只会出现2^a * 3^b * 5^c * 7^d * 11^e * 13^f ^ 15^g这种形式的数,其中a,b,c,d,e,f,g都是非负整数。
其次,a,b,c,d,e,f,g肯定是单调不增的。
于是可以进行一系列的估值(我好无聊)
得到,g<2,f<3,e<3,d<5,c<7,b要么不超过6,要么是某个素数-1,a要么是不超过8,要么是某个素数-1
而且,b本身不超过35,a本身不超过59。
于是还专门写了一个判断是不是10到60之间的素数的函数。
光是这几个取值范围,结果也就只有十几万种情况,如果再考虑单调性,应该只有几千种而已。
不过,这实在太细致了,没什么卵用。
代码:
  3. bool is_prime(int n) //10到60的素数
  4. {
  5. if (n == 11 || n == 13 || n == 17 || n == 19 || n == 23 || n == 29 || n == 31 || n == 37)return true;
  6. if (n == 41 || n == 43 || n == 47 || n == 53 || n == 59)return true;
  7. return false;
  8. }
  9. int main()
  10. {
  11. int n;
  12. while (cin >> n)
  13. {
  14. long long min = 1000000000000000000;
  15. int m1 = n;
  16. for (int i17 = 0; i17 < 2; i17++)
  17. {
  18. if (m1 % (i17 + 1))continue;
  19. int m2 = m1 / (i17 + 1);
  20. for (int i13 = i17; i13 < 3; i13++)
  21. {
  22. if (m2 % (i13 + 1))continue;
  23. int m3 = m2 / (i13 + 1);
  24. for (int i11 = i13; i11 < 3; i11++)
  25. {
  26. if (m3 % (i11 + 1))continue;
  27. int m4 = m3 / (i11 + 1);
  28. for (int i7 = i11; i7 < 5; i7++)
  29. {
  30. if (m4 % (i7 + 1))continue;
  31. int m5 = m4 / (i7 + 1);
  32. for (int i5 = i7; i5 < 7; i5++)
  33. {
  34. if (m5 % (i5 + 1))continue;
  35. int m6 = m5 / (i5 + 1);
  36. for (int i3 = i5; i3 < 31; i3++)
  37. {
  38. if (i3>6 && !is_prime(i3 + 1))continue;
  39. if (m6 % (i3 + 1))continue;
  40. int i2 = m6 / (i3 + 1) - 1;
  41. if (i2 <i3)continue;
  42. if (i2>8 && !is_prime(i2 + 1))continue;
  43. long long s = 1;
  44. for (int i = 0; i < i17; i++)s *= 17;
  45. for (int i = 0; i < i13; i++)s *= 13;
  46. for (int i = 0; i < i11; i++)s *= 11;
  47. for (int i = 0; i < i7; i++)s *= 7;
  48. for (int i = 0; i < i5; i++)s *= 5;
  49. for (int i = 0; i < i3; i++)
  50. {
  51. s *= 3;
  52. if (s < 0)break;
  53. }
  54. if (s < 0)continue;
  55. for (int i = 0; i < i2; i++)
  56. {
  57. s *= 2;
  58. if (s < 0)break;
  59. }
  60. if (s<0)continue;
  61. if (min>s)min = s;
  62. }
  63. }
  64. }
  65. }
  66. }
  67. }
  68. cout << min;
  69. cout << endl;
  70. }
  71. return 0;
  72. }
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/115611101
