数论数HDU - 1406 完数
用户已注销 发表于 2021/11/19 01:56:36 2021/11/19
【摘要】 目录 一,完全数 HDU - 1406 完数 二,快乐数 力扣 202. 快乐数 数论里面有各种有趣的数。 一,完全数   HDU - 1406 完数 题目: 完数的定义:如果一个大于1的正整数的所有因子之和等于它的本身,则称这个数是完数,比如6,28都是完数:6=1+2+3;28=1+2+4+7+14...
目录
一,完全数
HDU - 1406 完数
二,快乐数
力扣 202. 快乐数
数论里面有各种有趣的数。
一,完全数
HDU - 1406 完数
题目:
完数的定义:如果一个大于1的正整数的所有因子之和等于它的本身,则称这个数是完数,比如6,28都是完数:6=1+2+3;28=1+2+4+7+14。
本题的任务是判断两个正整数之间完数的个数。
Input
输入数据包含多行,第一行是一个正整数n,表示测试实例的个数,然后就是n个测试实例,每个实例占一行,由两个正整数num1和num2组成,(1<num1,num2<10000) 。
Output
对于每组测试数据,请输出num1和num2之间(包括num1和num2)存在的完数个数。
Sample Input
2
2 5
5 7
Sample Output
0
1
数学里面,一般都是叫完全数
偶完全数很好求,因为欧拉求出了所有的偶完全数,它们有共同的表达式:
t*(t-1)/2
其中t=2^p,满足p为素数且t-1为素数
这样,我们可以轻松求出,10000以内只有4个完全数:4,28,496,8128
这个时候,再用从num1到num2的循环就不合适了,最好是用常数时间的算法
有个地方需要注意,num1和num2的大小关系未知
代码:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main()
  4. {
  5. int a, b;
  6. cin >> a;
  7. while (cin >> a >> b)cout << ((a - 6)*(b - 6) <= 0) + ((a - 28)*(b - 28) <= 0) + ((a - 496)*(b - 496) <= 0) + ((a - 8128)*(b - 8128) <= 0) << endl;
  8. return 0;
  9. }
这个代码,自然是0ms AC了
因为写的时候a和b是对称的,所以不需要额外判断a和b的大小
二,快乐数
A happy number is defined by the following process: Starting with any positive integer, replace the number by the sum of the squares of its digits, and repeat the process until the number equals 1 (where it will stay), or it loops endlessly in a cycle which does not include 1. Those numbers for which this process ends in 1 are happy numbers, while those that do not end in 1 are unhappy numbers (or sad numbers).
一个数的所有数字的平方和,替换这个数本身,一直循环这个过程,如果最后能变成1那么就是Happy Number
首先,很显然,经过几次替换之后就会得到一个小于200的整数,
然后找规律,我们发现不是快乐数的数都会陷入同一个循环,循环里面最小的数是4,我们用程序验证一下:
  3. int f(long long n)//求平方和
  4. {
  5. if (n == 0)return 0;
  6. return f(n / 10) + (n % 10)*(n % 10);
  7. }
  8. int main()
  9. {
  10. for(int i=1;i<200;i++){
  11. int n=i;
  12. while(n!=1&&n!=4)n=f(n);
  13. cout<<n<<" ";
  14. }
  15. return 0;
  16. }
可以发现有32个1和167个4
力扣 202. 快乐数
题目:
编写一个算法来判断一个数是不是“快乐数”。
一个“快乐数”定义为:对于一个正整数,每一次将该数替换为它每个位置上的数字的平方和,然后重复这个过程直到这个数变为 1,也可能是无限循环但始终变不到 1。如果可以变为 1,那么这个数就是快乐数。
示例:
输入: 19
输出: true
解释:
12 + 92 = 82
82 + 22 = 68
62 + 82 = 100
12 + 02 + 02 = 1
思路:
首先,很容易发现,所有的数经过若干次变换之后就最多三位数,而且不管再怎么变换都是最多三位数。
所以,所有的数最后都会进入循环。
其次,很容易发现,若干次变换之后一定会不超过162,而且不管再怎么变换都不超过162
只要枚举1到162经过若干次变换之后变成多少就行了。
结果是2个集合,一个是1,一个是{4,16,37......}
所以,所有的数经过若干次变换之后都会变成1或4
代码:
  1. class Solution {
  2. public:
  3. bool isHappy(int n) {
  4. if (n == 4)return false;
  5. if (n == 1)return true;
  6. int ans = 0;
  7. while (n)
  8. {
  9. ans += n % 10 * (n % 10);
  10. n /= 10;
  11. }
  12. return isHappy(ans);
  13. }
  14. };
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/115706882
