卢卡斯定理FZU - 2020 组合
用户已注销 发表于 2021/11/19 02:59:02 2021/11/19
【摘要】 目录 一,卢卡斯定理 二,OJ实战 FZU - 2020 组合 一,卢卡斯定理 其中 0<= q,r <p   二,OJ实战 FZU - 2020 组合 题目: Description 给出组合数C(n,m), 表示从n个元素中选出m个元素的方案数。例如C(5,2) = 10, C(4...
目录
一,卢卡斯定理
二,OJ实战
FZU - 2020 组合
一,卢卡斯定理
其中 0<= q,r <p
二,OJ实战
FZU - 2020 组合
题目:
Description
给出组合数C(n,m), 表示从n个元素中选出m个元素的方案数。例如C(5,2) = 10, C(4,2) = 6.可是当n,m比较大的时候,C(n,m)很大!于是xiaobo希望你输出 C(n,m) mod p的值!
Input
输入数据第一行是一个正整数T,表示数据组数 (T <= 100) 接下来是T组数据,每组数据有3个正整数 n, m, p (1 <= m <= n <= 10^9, m <= 10^4, m < p < 10^9, p是素数)
Output
对于每组数据,输出一个正整数,表示C(n,m) mod p的结果。
Sample Input
2
5 2 3
5 2 61
Sample Output
1
10
因为给出了T的上限100,m的上限10000,所以不需要数组,每次直接算出结果即可。
计算的时候需要用到逆元,这应该是必须用到的。
代码:
  1. #include<iostream>
  2. using namespace std;
  3. int p;
  4. long long get_mi(int n, int k)
  5. {
  6. if (k == 0)return 1;
  7. long long r = get_mi(n, k / 2) % p;
  8. r = (r*r) % p;
  9. if (k % 2)r = (r*n) % p;
  10. return r;
  11. }
  12. int main()
  13. {
  14. int t, n, m;
  15. cin >> t;
  16. while (t--)
  17. {
  18. cin >> n >> m >> p;
  19. long long r = 1;
  20. for (int i = 1; i <= m; i++)r = (r*(n - i + 1) % p)*get_mi(i, p - 2) % p;
  21. cout << r << endl;
  22. }
  23. return 0;
  24. }
结果AC了,不过不快,703ms
用快速幂求逆元自然是必须用到的,上述的代码只用了这个。
如果再用上卢卡斯定理,肯定会快一些,快多少就不好说了,要看给的数据是什么情况。
代码:
  3. int p;
  5. {
  8. r = (r*r) % p;
  10. return r;
  11. }
  12. int f(int n, int m)
  13. {
  14. long long r = 1;
  15. if (n > p)r = f(n / p, m / p)*f(n%p, m%p) % p;
  16. else for (int i = 1; i <= m; i++)r = (r*(n - i + 1) % p)*get_mi(i, p - 2) % p;
  17. return r;
  18. }
  19. int main()
  20. {
  21. int t, n, m;
  22. scanf("%d", &t);
  23. while (t--)
  24. {
  25. scanf("%d%d%d", &n, &m, &p);
  26. printf("%d\n", f(n, m));
  27. }
  28. return 0;
  29. }
然而结果还是703ms,数据体现不出这个算法的威力。
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/115764969
