安卓学习笔记38:利用OpenGL ES绘制旋转立方体
howard2005 发表于 2021/11/19 02:50:41 2021/11/19
【摘要】 文章目录 零、学习目标一、绘制图形基本步骤二、绘制旋转立方体(一)运行效果(二)实现步骤1、创建安卓应用【DrawRotatingCube】2、建模:立方体类 - Cube3、渲染:立方体表面视图...
零、学习目标
  1. 了解绘制图形的基本步骤
  2. 掌握如何绘制旋转立方体
一、绘制图形基本步骤
在三维坐标系里绘制平面图形(三角形、正方形[拼合法、顶点法、索引法]、多边形),如何实现动画(变色、旋转、平移)。
  1. 建模(Model):保存顶点坐标;提供自绘方法
  2. 渲染(Renderer):设置一些选项,进行变换,绘制图形
  3. 展示(Activity):将视图作为用户界面
二、绘制旋转立方体
(一)运行效果
(二)实现步骤
2、建模:立方体类 - Cube
如上图所示,将正方体的中心设定为坐标原点。
八个顶点为 P 1 、 P 2 、 P 3 、 P 4 、 P 5 、 P 6 、 P 7 、 P 8 P_1、P_2、P_3、P_4、P_5、P_6、P_7、P_8 P1​、P2​、P3​、P4​、P5​、P6​、P7​、P8​。
为方便起见,假设正方体边长为 o n e one one,半边长为 h a l f half half。
  • P 1 ( − h a l f , − h a l f , h a l f ) P_1(-half, -half, half) P1​(−half,−half,half)
    P 2 ( h a l f , − h a l f , h a l f ) P_2(half, -half, half) P2​(half,−half,half)
    P 3 ( h a l f , h a l f , h a l f ) P_3(half, half, half) P3​(half,half,half)
    P 4 ( − h a l f , h a l f , h a l f ) P_4(-half, half, half) P4​(−half,half,half)
    P 5 ( − h a l f , − h a l f , − h a l f ) P_5(-half, -half, -half) P5​(−half,−half,−half)
    P 6 ( h a l f , − h a l f , − h a l f ) P_6(half, -half, -half) P6​(half,−half,−half)
    P 7 ( h a l f , h a l f , − h a l f ) P_7(half, half, -half) P7​(half,half,−half)
    P 8 ( − h a l f , h a l f , − h a l f ) P_8(-half, half, -half) P8​(−half,half,−half)
  • 前面: P 1 P 2 P 3 P 4 P_1P_2P_3P_4 P1​P2​P3​P4​
    后面: P 5 P 6 P 7 P 8 P_5P_6P_7P_8 P5​P6​P7​P8​
  • 左面: P 1 P 5 P 8 P 4 P_1P_5P_8P_4 P1​P5​P8​P4​
    右面: P 2 P 6 P 7 P 3 P_2P_6P_7P_3 P2​P6​P7​P3​
  • 上面: P 4 P 3 P 7 P 8 P_4P_3P_7P_8 P4​P3​P7​P8​
    下面: P 1 P 2 P 5 P 6 P_1P_2P_5P_6 P1​P2​P5​P6​
package net.hw.draw_rotating_cube;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.nio.ByteOrder;
import java.nio.IntBuffer;
import javax.microedition.khronos.opengles.GL10;
 * 功能:创建立方体模型
 * 作者:华卫
 * 日期:2020年12月31日
public class Cube {
     * 定义单位长度
    private int one = 0x10000;
     * 半个单位长度
    private int half = one / 2;
     * 立方体整型缓冲区
    private IntBuffer cubebBuffer;
     * 字节型缓冲区
    private ByteBuffer byteBuffer;
     * 立方体六个面顶点坐标数组
    int cubeVertices[] = {
            /* 前面四个顶点坐标 */
            -half, -half, half, // 顶点P1
            half, -half, half, // 顶点P2
            half, half, half, // 顶点P3
            -half, half, half, // 顶点P4
            /* 后面四个顶点坐标 */
            -half, -half, -half, // 顶点P5
            half, -half, -half, // 顶点P6
            half, half, -half, // 顶点P7
            -half, half, -half, // 顶点P8
            /* 左面四个顶点坐标 */
            /* 右面四个顶点坐标 */
            /* 上面四个顶点坐标 */
            /* 下面四个顶点坐标 */
    }; // 6 * 4 * 3 = 72 (立方体的面数 * 每个面的顶点数 * 每个顶点的坐标数)
     * 构造方法:将立方体顶点坐标保存到整型缓冲区里
    public Cube() {
        // 分配空间,一个整数是4个字节,所以要乘4
        byteBuffer = ByteBuffer.allocateDirect(cubeVertices.length * 4);
        // 采用本地字节顺序来处理字节数据
        byteBuffer.order(ByteOrder.nativeOrder());
        // 将字节型缓冲区转换成整型缓冲区
        cubebBuffer = byteBuffer.asIntBuffer();
        // 将立方体顶点坐标存放到立方体整型缓冲区里
        cubebBuffer.put(cubeVertices);
        // 将立方体整型缓冲区内部指针归位到第一个数据
        cubebBuffer.position(0);
     * 自绘方法:按照固定大小与位置绘制正方体
     * @param gl
    public void drawSelf(GL10 gl) {
        // 将立方体整型缓冲区数据加载到内存
        gl.glVertexPointer(3, GL10.GL_FIXED, 0, cubebBuffer);
        /* 绘制立方体的前面 */
        gl.glColor4f(1.0f, 1.0f, 0.0f, 1.0f); // 黄色
        gl.glNormal3f(0.0f, 0.0f, 1.0f); // z轴正向
        gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_FAN, 0, 4); // △P1P2P3 + △P1P3P4
        /* 绘制立方体的后面 */
        gl.glNormal3f(0.0f, 0.0f, -1.0f); // z轴负向
        gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_FAN, 4, 4); // △P5P6P7 + △P5P7P8
        /* 绘制立方体的左面 */
        gl.glColor4f(0.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f); // 蓝色
        gl.glNormal3f(-1.0f, 0.0f, 0.0f); // x轴负向
        gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_FAN, 8, 4); // △P1P5P8 + △P1P8P4
        /* 绘制立方体的右面 */
        gl.glNormal3f(1.0f, 0.0f, 0.0f); // x轴正向
        gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_FAN, 12, 4); // △P2P6P7 + △P2P7P3
        /* 绘制立方体的上面 */
        gl.glColor4f(1.0f, 0.0f, 1.0f, 1.0f); // 紫色
        gl.glNormal3f(0.0f, 1.0f, 0.0f); // y轴正向
        gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_FAN, 16, 4); // △P4P3P7 + △P4P7P8
        /* 绘制立方体的下面 */
        gl.glNormal3f(0.0f, -1.0f, 0.0f); // y轴负向
        gl.glDrawArrays(GL10.GL_TRIANGLE_FAN, 20, 4); // △P1P2P6 + △P1P6P5
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
  • 110
  • 111
  • 112
  • 113
  • 114
  • 115
  • 116
  • 117
  • 118
  • 119
  • 120
  • 121
  • 122
  • 123
  • 124
  • 125
3、渲染:立方体表面视图 - CubeSurfaceView
import android.opengl.GLSurfaceView;
import android.opengl.GLU;
import javax.microedition.khronos.egl.EGLConfig;
 * 功能:立方体渲染器,绘制和旋转
 * 作者:华卫
 * 日期:2020年12月31日
public class CubeSurfaceView implements GLSurfaceView.Renderer {
     * 声明立方体变量
    private Cube cube;
     * 起始时间
    private long startTime;
     * 表面创建回调方法
    @Override
    public void onSurfaceCreated(GL10 gl, EGLConfig config) {
        /* 设置OpenGL的一些选项 */
        // 启用深度测试(进入深度对比,并更新深度缓冲区内容)
        gl.glEnable(GL10.GL_DEPTH_TEST);
        // 设置深度功能起作用
        gl.glDepthFunc(GL10.GL_LEQUAL);
        // 实例化正方体
        cube = new Cube();
        // 获得起始时间
        startTime = System.currentTimeMillis();
     * 表面变化回调方法
    @Override
    public void onSurfaceChanged(GL10 gl, int width, int height) {
        // 计算手机屏幕宽高比
        float ratio = (float) width / height;
        // 设置视区为整个手机屏幕
        gl.glViewport(0, 0, width, height);
        // 设置为投影模式
        gl.glMatrixMode(GL10.GL_PROJECTION);
        // 加载单位矩阵,表明从基本模型开始变换
        gl.glLoadIdentity();
        // 设置透视范围
        GLU.gluPerspective(gl, 45.0f, ratio, 1.0f, 100.0f);
        // 设置为模型视图模式
        gl.glMatrixMode(GL10.GL_MODELVIEW);
     * 绘制帧回调方法
    @Override
    public void onDrawFrame(GL10 gl) {
        // 清除手机屏幕
        gl.glClear(GL10.GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL10.GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
        // 启用顶点绘制法
        gl.glEnableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
        // 计算流逝的时间
        long elapsed = System.currentTimeMillis() - startTime;
        // 加载单位矩阵,将当前点移到屏幕中心
        // 向屏幕内平移3个单位
        gl.glTranslatef(0.0f, 0.0f, -3.0f);
        // 绕x轴每秒逆时针旋转15度
        gl.glRotatef(elapsed / 1000f * 15, 1.0f, 0.0f, 0.0f);
        // 绕y轴每秒逆时针旋转20度
        gl.glRotatef(elapsed / 1000f * 20, 0.0f, 1.0f, 0.0f);
        // 绕z轴每秒逆时针旋转25度
        gl.glRotatef(elapsed / 1000f * 25, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
        // 绘制立方体
        cube.drawSelf(gl);
        // 禁用顶点绘制法
        gl.glDisableClientState(GL10.GL_VERTEX_ARRAY);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
4、展示:主界面类 - MainActivity
import android.os.Bundle;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
     * 图形库表面视图
    private GLSurfaceView mGlSurfaceView;
     * 立方体表面视图(渲染器)
    private CubeSurfaceView mCubeSurfaceView;
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        // 实例化图形库表面视图
        mGlSurfaceView = new GLSurfaceView(this);
        // 实例化立方体表面视图
        mCubeSurfaceView = new CubeSurfaceView();
        // 图形库表面视图设置渲染器
        mGlSurfaceView.setRenderer(mCubeSurfaceView);
        // 将图形库表面视图设置为用户界面
        setContentView(mGlSurfaceView);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
5、启动应用,查看效果
6、演示如何设置光照效果
  • 修改立方体表面视图代码
/* 设置照明效果:有三种光线(环境光、散射光、镜面高光) */
float[] lightAmbient = new float[] { 0.2f, 0.2f, 0.2f, 1 }; // 环境光参数
float[] lightDiffuse = new float[] { 1, 1, 1, 1 }; // 散射光参数
float[] lightPosition = new float[] { 1, 1, 1, 1 }; // 镜面高光参数
/* 将上面设置的值代入一个照明方程,就可以确定屏幕上每个像素的颜色和亮度 */
gl.glEnable(GL10.GL_LIGHTING); // 启用照明
gl.glEnable(GL10.GL_LIGHT0); // 设置照明方式
gl.glLightfv(GL10.GL_LIGHT0, GL10.GL_AMBIENT, lightAmbient, 0); // 设置环境光
gl.glLightfv(GL10.GL_LIGHT0, GL10.GL_DIFFUSE, lightDiffuse, 0); // 设置散射光
gl.glLightfv(GL10.GL_LIGHT0, GL10.GL_POSITION, lightPosition, 0); // 设置镜面高光
  • 启动应用,查看效果
(三)课堂练习:绘制旋转金字塔
文章来源: howard2005.blog.csdn.net,作者:howard2005,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:howard2005.blog.csdn.net/article/details/112006941
