【C语言练习题】二进制位模式左右翻转输出
王建峰 发表于 2021/11/19 02:28:04 2021/11/19
【摘要】 《C与指针》5.3题   问题 实现一个函数 reverse_bits 将变量value的二进制位模式从左到右变换一下后的值返回。 在32位机器上25这个值包含下列各位:  00000000000000000000000000011001  翻转后: 10011000000000000000...
《C与指针》5.3题
问题
在32位机器上25这个值包含下列各位:
翻转后:
10011000000000000000000000000000
代码
  1. //reverse_bits.c
  2. #include <stdio.h>
  3. unsigned int reverse_bits( unsigned int value )
  4. {
  5. unsigned int answer;
  6. unsigned int i;
  7. answer = 0;
  8. for( i = 1; i != 0; i <<= 1 )
  9. {//answer左移预留一个空位,value最后一位决定这个空位填充1还是0
  10. //将value右移,下一个位
  11. //循环次数就是类型的长度
  12. answer <<= 1;
  13. if( value & 1 )
  14. {
  15. answer |= 1;
  16. }
  17. value >>= 1;
  18. }
  19. return answer;
  20. }
  21. void main(void)
  22. {
  23. unsigned int num = 0xfe;
  24. printf( ">>%x\n", reverse_bits(num));
  25. }
演示
文章来源: blog.csdn.net,作者:hinzer,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/feit2417/article/details/85229162
