Three.js Example 注解 —— webgl_test_memory.html
福州司马懿 发表于 2021/11/19 02:55:56 2021/11/19
【摘要】 本文搬自我的Github,https://github.com/555chy/three.js-example-comment,有兴趣的可以一起来完善,这个为Three.js的Example进行注解,方便...
本文搬自我的Github,https://github.com/555chy/three.js-example-comment,有兴趣的可以一起来完善,这个为Three.js的Example进行注解,方便初学者阅读
three.js 官网 Example 地址:https://threejs.org/examples/
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
	<head>
		<title>three.js - webgl</title>
		<meta charset="utf-8">
		如果没有设置viewport的width的话,网页很可能会超出手机屏幕宽度,具体多宽,要看浏览器定义的默认宽度是多少
		user-scalable=no,规定了用户不能缩放网页,但有些浏览器对该项支持不是很好,故需要设置minimum-scale和maximum-scale相同来限制用户缩放
		<meta name="viewport" content="width=device-width, user-scalable=no, minimum-scale=1.0, maximum-scale=1.0">
		<style>
			body {
				background:#fff;
				padding:0;
				margin:0;
				overflow:hidden;
		</style>
	</head>
	<body>
		<script src="../build/three.js"></script>
		想要使用CanvasRenderer,必须添加如下两个js文件
		第一个文件顾名思义上将3d图像投影到Canvas("2d")上,如果没有该文件会报如下错误
		THREE.Projector has been moved to /examples/js/renderers/Projector.js. three.js:42883:3
		TypeError: THREE.RenderableVertex is not a constructor
        <script src="js/renderers/Projector.js"></script>
        <script src="js/renderers/CanvasRenderer.js"></script>
		<script>
			var container;
			var camera, scene, renderer;
			init();
			animate();
			function init() {
				container = document.createElement( 'div' );
				document.body.appendChild( container );
                PerspectiveCamera(fov, aspect, near, far)
                    fov(视场):从相机位置能够看到的部分场景。推荐默认值45
                    aspect(长宽比):渲染结果输出区域的横向长度和纵向长度的比值。推荐默认值window.innerWidth/window.innerHeight
                    near(近面):定义从距离相机多近的地方开始渲染场景。推荐默认值0.1
                    far(远面):定义相机可以从它所处的位置看多远。默认值1000
				camera = new THREE.PerspectiveCamera( 60, window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 10000 );
				//定义相机的位置,有如下两种方式。如果不设置的话,相机位置为默认的Vector3{x:0,y:0,z:0}
                //camera.position.set(0,0,200);
				camera.position.z = 200;
				scene = new THREE.Scene();
				//renderer = new THREE.CanvasRenderer();
				renderer = new THREE.WebGLRenderer();
                //设置渲染器的"清除色"和"透明度"
				renderer.setClearColor( 0xffffff );
				//设置屏幕像素比,与Android上的DIP相仿,作用是在所有设备上的显示效果都相近
                renderer.setPixelRatio( window.devicePixelRatio );
                //设置待渲染场景的大小
				renderer.setSize( window.innerWidth, window.innerHeight );
				container.appendChild( renderer.domElement );
			function createImage() {
				var canvas = document.createElement( 'canvas' );
				canvas.width = 256;
				canvas.height = 256;
				var context = canvas.getContext( '2d' );
				context.fillStyle = 'rgb(' + Math.floor( Math.random() * 256 ) + ',' + Math.floor( Math.random() * 256 ) + ',' + Math.floor( Math.random() * 256 ) + ')';
				context.fillRect( 0, 0, 256, 256 );
				return canvas;
			function animate() {
				requestAnimationFrame( animate );
				render();
			function render() {
				//SphereBufferGeometry比SphereGeometry省内存,但是调用起来比较麻烦,因为里面的所有数据不是存储在对象上而是直接存储在字节数组中
				var geometry = new THREE.SphereBufferGeometry( 50, Math.random() * 64, Math.random() * 32 );
				//这里使用画布纹理来实现随机颜色有点大才小用了,其实只需要使用随机颜色即可。
				//var texture = new THREE.CanvasTexture( createImage() );
				//var material = new THREE.MeshBasicMaterial( { map: texture, wireframe: true } );
				var material = new THREE.MeshBasicMaterial( { color: Math.random() * 0xffffff, wireframe: true } );
				//通过物体的几何形状大小和材质网格化出该物体
				var mesh = new THREE.Mesh( geometry, material );
				scene.add( mesh );
				renderer.render( scene, camera );
				scene.remove( mesh );
				JavaScript memory management is controlled entirely by the browser. You can't force the GC to run ( and you shouldn't be able to since it's pretty well optimized);
				所以说下面的释放语句理论上不使用也是可以的,手动释放的好处是可以及时的使内存维持在一个低的使用率上
				// clean up
				geometry.dispose();
				material.dispose();
				texture.dispose();
		</script>
	</body>
</html>
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/104861475
评论(0
