拟阵
用户已注销 发表于 2021/11/19 02:15:14 2021/11/19
【摘要】 目录 一,拟阵 1,拟阵 2,拟阵性质 3,独立子集的扩张 4,常见拟阵 5,图的拟阵 6,互补拟阵 二,加权拟阵 1,加权拟阵 2,最优子集 3,贪心问题的拟阵模型 4,求最优子集的通用算法 三,应用实例 单个处理器上对若干个单位时间任务的最优调度问题 一,拟阵 1,拟阵 换句话说,拟阵是一种满...
目录
一,拟阵
1,拟阵
2,拟阵性质
3,独立子集的扩张
4,常见拟阵
5,图的拟阵
6,互补拟阵
二,加权拟阵
1,加权拟阵
2,最优子集
3,贪心问题的拟阵模型
4,求最优子集的通用算法
三,应用实例
一,拟阵
1,拟阵
换句话说,拟阵是一种满足遗传性和交换性的子集族。
2,拟阵性质
对于第二条,可以这么理解:
如果我们把I中不是I中其他任何元素的子集的元素,称为最大独立子集,那么最大独立子集的数量至少为1,而这些最大独立子集可以完全定义出I,
因为任意一个最大独立子集的所有子集都是I的元素,而且这些子集就包含了I的所有元素。
对于第三条,其实就是给这些最大独立子集加以限定。
首先,所有最大独立子集的元素个数都是一样的。
其次,第三条不仅仅是所有最大独立子集元素个数都一样这么简单,但是我没想出来怎么去表述。
3,独立子集的扩张
如果x\notin A,\,A\cup{x}\in I,那么称x为A的扩张
4,常见拟阵
(1)S={1,2,3,4},I有9个元素{1,2}{1,3}{2,4}{3,4}{1}{2}{3}{4}{},其中{1,2}{1,3}{2,4}{3,4}是4个最大独立子集。
那么M=(S,I)就是一个简单的拟阵。
(2)S={1,2,3,4},I有11个元素{1,2}{1,3}{1,4}{2,3}{2,4}{3,4}{1}{2}{3}{4}{},其中{1,2}{1,3}{1,4}{2,3}{2,4}{3,4}是6个最大独立子集。
那么M=(S,I)就是一个简单的拟阵。
(3)显然(2)中的拟阵是非常简单的一种拟阵,可以直接推广:
(4)矩阵拟阵
(5)不那么显然的,(1)中的拟阵可以推广成:
5,图的拟阵
即S是一个图,它的所有无环边集构成一个拟阵。
根据图的性质很容易证明,这确实是拟阵,证明略。
对于一个全连通的图,最大独立子集就是生成树,元素个数就是 顶点数-1
6,互补拟阵
二,加权拟阵
1,加权拟阵
S中的每个元素都有一个权值,一个独立子集的权是它的所有元素的权之和
例如,图的拟阵中,权是边的长度,独立子集的权是所有包含的边的长度之和。
这里就得到了它和最小生成树的关系:对于一个全连通的图,如果每条边的权都大于0,那么权最小的最大独立子集就是最小生成树
2,最优子集
给定一个加权拟阵,所有元素的权都是正数,我们把具有最大权值的独立子集,称为最优子集。
因为所有元素的权值都是正数,所以最优子集一定是最大独立子集。
3,贪心问题的拟阵模型
很多贪心问题都可以转化成一个拟阵模型,即求最优子集。
例如求最小生成树,假设所以的边的权值都在(0,c)范围内,我们把所有边的权值乘以-1,再加上c,即从x变成c-x,
那么求最小生成树的问题,就转化成了求最大权值的最大独立子集,即求最优子集。
4,求最优子集的通用算法
算法非常简单,把所有元素按照权值递减排序,然后从头到尾扫描一遍,
独立子集A初始化为空集,扫描的过程中,如果A加上当前元素还是独立子集,那就加上,如果不是那就不加,
扫描完之后,就得到了最优子集。
实现:
  1. #include<iostream>
  2. #include<vector>
  3. #include<algorithm>
  4. using namespace std;
  5. typedef struct Node //需要根据实际修改
  6. {
  7. int w;
  8. }Node;
  9. #define N 100 //需要根据实际修改数值
  10. Node s[N];
  11. bool cmp(Node &a,Node &b)
  12. {
  13. return a.w>b.w;
  14. }
  15. template<typename T>
  16. bool check(vector<T>&A)//判断是否是独立子集
  17. {
  18. return true; //需要根据实际修改逻辑
  19. }
  20. vector<Node> greedy()//求最优子集
  21. {
  22. vector<Node>A;
  23. sort(s,s+N,cmp);
  24. for(int i=0;i<N;i++){
  25. A.push_back(s[i]);
  26. if(!check(A))A.pop_back();
  27. }
  28. return A;
  29. }
  30. int main()
  31. {
  32. return 0;
  33. }
其中,需要根据实际进行修改的有三处:规模N、结构体Node、判断是否是独立子集的函数check
时间复杂度:O(nlogn+nf(n)),其中f(n)是check函数运行的时间。
三,应用实例
思路:
首先,一个调度可以表示成早任务都在迟任务的前面的形式,早任务指的是能及时完成的任务。
其次,在早任务都在迟任务的前提下,一个调度可以表示成早任务全都是按照期限递增的形式。
所以,一个调度等价于一个早任务的集合。
那么,如何判断一个集合是不是独立集合呢?即如何实现check函数?
根据(2)即可完成check函数,时间复杂度为O(n)
所以整个算法的时间复杂度为O(n^2)
思路二:
如果不用拟阵,按照常规的贪心思路,把任务按照权值递减排序,然后从头到尾扫描,依次决定每个任务放到哪个位置,
如果当前还有时间槽可以完成这个任务,那就用其中最近(时间最靠后)的时间槽来完成这个任务,如果没有,那这个任务就是迟任务,不用调度了。
这个选时间槽的操作可以用并查集来完成:如还剩2个槽3,7,那么就有3棵树,根分别为0,3,7,成员分别是{0,1,2}{3,4,5,6}{7...},
这样就能根据任务的期限快速找出最近时间槽了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/116201495
