在数组中二分查找指定的数----时间复杂度O(log N)Java解法
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 01:54:08 2021/11/19
【摘要】 二分查找----时间复杂度 O ( l ...
二分查找----时间复杂度 O ( l o g N ) O(log N) O(logN)
题目描述
给定15个按从大到小已经有序的整数,将其放在一个数组中。另外输入一个整数,要求使用折半查找法找出该数是数组中的第几个元素的值。如果该数不在数组中,则输出“NO”。
输入
第一行有15个整数,即15个从大到小已有序的原始整数。
第二行有一个整数,表示需要使用折半查找法查找的元素。
输出
如果查找到了输入的整数,则输出此数在序列中的序号,即第一个是0,最后一个是14。
如果查找不到这个整数,则输出“NO”。
请注意不需要输出引号,并请注意行尾输出换行。
样例输入
1 3 5 7 9 10 13 15 16 17 20 21 22 23 24
10
样例输出
5
JAVA代码:
import java.util.*;
public class Main {
    public static void main(String[] args){
        Scanner cin = new Scanner(System.in);
        int []arr = new int[15];
        for (int i = 0; i < 15; i++){
            arr[i] = cin.nextInt();
        int x = cin.nextInt();
        int left = 0, right = 14;
        while (right - left >= 1){
            int mid = (left+right)>>1;
            if(x <= arr[mid]){
                right = mid;
            }else{
                left = mid+1;
        if(arr[left] != x){
            System.out.println("NO");
        else {
            System.out.println(left);
  • 26
  • 27
总结:
下面这段代码是二分的核心部分,我的目的是将区间缩成长度为1,即最后只锁定一个数,如果这个数是等于x,那就找到了答案,否则就找不到,所以1处while循环的条件是right-left>=1,也可以写成left != right。2处是求中点,通过移位运算得到的中点总是偏左侧的数,我习惯这样写了。 重点来了,就是下面的if条件分支,我感觉这里极容易出错,会有可能出现死循环,如果想绕开这个坑,要让区间往右侧走,那就是mid的赋值和闭区间不能同时出现在统一分支,否则当区间长度为2时会区间不会更新,一直得到上一轮的区间值,也就是不可以写成if(x < arr[mid]){ right = mid-1; }else{ left = mid; }
while (right - left >= 1){ //1
     int mid = (left+right)>>1;//2
     if(x <= arr[mid]){// 3
         right = mid;//4
     }else{
         left = mid+1;//5
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/85104686
