PAT-A-1003 图论Dijkstra算法+DFS打表(C++题解)
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 00:47:07 2021/11/19
【摘要】 1003 Emergency (25 分) 一、题目大意 题目传送门:PAT-A-1003 求最短路径的数量,和最短路径中的最大点权和 二、解题思路 Dijkstra算法求最大点权...
一、题目大意
题目传送门:PAT-A-1003
二、解题思路
Dijkstra算法求最大点权和的最短路径,+DFS(打表)求最短路径数量
三、AC代码
代码解析见文中注释部分
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
template <typename T = int>
T read(){
    T x;
    cin >> x;
    return x;
int N, M, S, T;
struct Edge{
    int u,v,w;
typedef pair<int,int> pr;
vector<int>v, dis, vis, sum, num;
vector<Edge>edges;
vector<vector<int>>mp;
void addEdge(int x, int y, int z){ // 加边
    edges.push_back({x, y, z});
    mp[x].push_back(edges.size()-1);
void Dijkstra(int S){// 最小生成树算法
    for(auto &i: dis) i = -1;
    for(auto &i: mp[S]){
        Edge &e = edges[i];
        dis[e.v] = e.w;
    dis[S] = 0;
    priority_queue<pr, vector<pr >, greater<pr>>Q;// 使用优先级队列找出最小的dis,优先弹出最小距离
    Q.push({dis[S], S});
    while(Q.size()){
        pr h = Q.top();
        Q.pop();
        if(vis[h.second])continue;// 保证每个点只出队一次
        vis[h.second] = 1;
        for(auto i: mp[h.second]){
            Edge &e = edges[i];
            if(dis[e.v] == -1 || dis[e.v] > dis[h.second] + e.w){// 优先根据距离最小的
                dis[e.v] = dis[h.second] + e.w;
                sum[e.v] += sum[h.second] + v[e.v];
                Q.push({dis[e.v], e.v});
            }else if(dis[e.v] == dis[h.second] + e.w and sum[e.v] < sum[h.second] + v[e.v] ){// 距离相同找点和最大的。
                sum[e.v] = sum[h.second] + v[e.v];
int dfs(int S){// 递归过程打表记录每个点到终点T的最短路径数量
    if(S == T){
        return num[S] = 1;
    int ans = 0;
    for(auto i: mp[S]){
        Edge& e = edges[i];
        if(dis[S] == dis[e.v] + e.w){// 递归动态规划打表存储
            if(num[e.v]){// 如果表中有记录,则读表中结果
                ans += num[e.v];
            }else{ // 如果表中暂无记录,则递归搜索
                ans += dfs(e.v);
    return num[S] = ans;// 存表返回
int main(){
    freopen("input.txt", "r", stdin);
    N = read(), M = read(), S = read(), T = read();
    v.resize(N); // 每个点权值
    mp.resize(N); // 每个点邻边的下标集合
    dis.resize(N); // 每个点到源点的最短路径,本题是从终点开始进行Dijkstra算法,所以dis就是每个点到终点的最短路径
    sum.resize(N); // 每个点到终点的最短路径上的点权和
    vis.resize(N); // 每个点的是否进过队列被访问过的状态标记
    num.resize(N); // 每个点到终点的最短路径数量
    for(int i = 0; i < N; i++){
        v[i] = read();
    for(int i = 0; i < M; i++){
        int x = read(), y = read(), z = read();
        addEdge(x, y, z);
        addEdge(y, x, z);
    Dijkstra(T);// 从终点开始生成最小生成树
    dfs(S);
    // 输出入S点到T点的最短路径的数量,最短路径中最大点权和
    cout << num[S] << ' ' << sum[S] + v[T] << endl;
    return 0;
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/97056805
评论(0
