Python语法元素分析
静Yu 发表于 2021/11/19 02:39:06 2021/11/19
【摘要】 程序元素 注释 1.注释是程序员在代码中加入的辅助说明信息,它不能被计算机执行,也不受语法约束,可以在里面写入任何内容。 2.一般来说,注释用来帮助程序员记录程序设计方法,辅助程序阅读。 3.注释的两...
程序元素
  • 注释
    3.注释的两种方法(1)单行注释以#开头(2)多行注释以’’'开头和结尾
  • 缩进
    1个缩进=4个空格
    (1)用以在Python中标明代码的层次关系
    (2)缩进是Python语言中表明框架的唯一手段
  • 常量与变量
    常量:程序中不发生改变的元素
    变量:程序中值发生改变或者可以发生改变的元素
    在Python语言中,变量或常量使用上基本没有什么区别
  • 命名
    命名:给程序元素关联一个标识符,保证唯一性
    变量和常量都需要一个名字
    命名规则:(1)大小写字母,数字,下划线的组合,但首字母只能是大小写字母或下划线,不能使用空格
    (2)中文等非字母的符号也可以作为名字
  • 表达式
    (1)表达式:程序中产生或计算新数据值的一行代码
    Python语言的33个保留字或者操作符可以产生符合语法的表达式
    在使用变量前必须对其赋值,否则编译器报错
    (2)空格的使用
    不改变缩进相关的空格数量
    空格不能将命名分割
    增加空格增加程序可读性
    (3)字符串操作
    操作符+可以实现两个字符串的连接操作
    字符串可理解为字节序列,若长度为L,第一个字节索引为0或-L,最后一个字节索引为L-1或-1
    以区间形式获得字符串的子串
    例:tIndex=“python”
    tIndex[4]=‘o’
    tIndex[-4]=‘t’
  • 分支语句
    分支语句:控制程序运行,根据判断条件选择程序执行路径。基本过程如下:
    if<条件1成立>:
    <表示式组1>
    elif<条件2成立>:
    <表达式组2>
    else:
    <表达式组n>
  • 赋值语句
    赋值语句:使用等号给变量赋值
    同步赋值语句:同时给多个变量赋值(先运算右侧N个表达式,然后同时将表达式结果赋给左侧)
    <变量1>,…,<变量n>=<表达式1>,…,<表达式n>
  • 输入函数
    Input()函数从控制台获得用户输入
    <变量>=input(<提示性文字>)
    获得的用户输入以字符串形式保存在<变量>中
  • 输出函数
    print()函数用来输出字符信息,或以字符形式输出变量。
    print()函数可以输出各种类型变量的值。
    print()函数通过%来选择要输出的变量。
  • 循环语句
    循环语句:控制程序运行,根据判断条件或计数条件确定一段程序的运行次数
    计数循环,基本过程如下:
    for i in range(<计数值>):
    <表达式1>,其中变量i用于计数
文章来源: blog.csdn.net,作者:静Yu,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_46285118/article/details/111992785
