对Android.mk的理解
王建峰 发表于 2021/11/19 02:30:54 2021/11/19
【摘要】 什么是Android.mk? Android.mk文件在你项目的jni/目录下,它向构建系统描述源代码和动态库,它其实是GNU makefile的简化版,用来给构建系统一次或多次分析使用.Appl...
什么是Android.mk?
Android.mk文件在你项目的jni/目录下,它向构建系统描述源代码和动态库,它其实是GNU makefile的简化版,用来给构建系统一次或多次分析使用.Application.mk、构建系统、你的环境变量未定义时,Android.mk文件对于定义项目范围的设置非常有用.它还可以重写特定模块的项目范围设置.
Android.mk用于向编译系统描述源文件和共享库,Android N版本之后使用Android.bp替代Android.mk
常用语法
  1. :=定义变量
  2. $()读取变量
  3. include对mk文件、变量、模块的调用
操作
对于使用者来说,只要按照清除旧变量、设置新变量、调用编译函数这三步进行操作就可以了。
//读取当前路径
LOCAL_PATH:= $(call my-dir)
//1.清除旧变量
include $(CLEAR_VARS)
//2.设置新变量
LOCAL_SRC_FILES := $(call all-subdir-java-files)
LOCAL_PACKAGE_NAME := AlarmClock
//3.调用编译函数
include $(BUILD_PACKAGE)
编译函数(实际上是mk文件)根据设置的变量来确定编译所需要的配置信息,由于Android.mk中所有变量都是全局的,为了防止编译函数调用错误的变量,每次设置变量之前先清除原先变量的值。分成三个步骤:
  1. 清除旧变量,是因为Android.mk中所有的变量都是全局的,编译函数在编译时会调用这些变量。为了防止编译函数使用了编译其它模 块时设置的变量,每次开始编译一个新的模块时清除所有的变量是个好习惯。
  2. 设置新变量就是把本次编译时用到的源码地址,包名等设置好。
  3. 调用编译函数其实就是include一个固定的mk文件,这个mk文件会根据设置的变量提取出编译模块需要的target,Command等信息并 执行固定的编译命令。
举例
要编译java模块,编译函数build_apk.mk描述如下
name := AlarmClock
target := $(name).apk
source := $(name).java
commnd := /
javac $(name).java/
java $(name).class
现在要编译Contacts模块,可以这么做:
include $(BUILD_PACKAGES)
定义一个专门用来清除变量的clear_vars.mk里面的内容如下:
target :=
source :=
command :=
现在按照清除旧变量、设置新变量、调用编译函数这三步进行,可以这么做:
其他
在Android源码的build/core/目录下。先看其中的main.mk,config.mk这两个文件
  • main.mk里面是具体的脚本,在这里控制编译模块。
  • config.mk中定义了下面这样的文件调用:
CLEAR_VARS:= $(BUILD_SYSTEM)/clear_vars.mk
BUILD_HOST_STATIC_LIBRARY:= $(BUILD_SYSTEM)/host_static_library.mk
做为单独的功能模块抽象出来的 mk文件都在build/core/目录下,而函数的定义全部在definitions.mk中。
参考文档:
Android.mk文件分析
文章来源: blog.csdn.net,作者:hinzer,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/feit2417/article/details/103097215
