两数相加
王建峰 发表于 2021/11/19 02:20:23 2021/11/19
【摘要】 问题描述 给出两个 非空 的链表用来表示两个非负的整数。其中,它们各自的位数是按照 逆序 的方式存储的,并且它们的每个节点只能存储 一位 数字。 如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示...
问题描述
如果,我们将这两个数相加起来,则会返回一个新的链表来表示它们的和。
您可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0 开头。
示例:
输入:(2 -> 4 -> 3) + (5 -> 6 -> 4)
输出:7 -> 0 -> 8
原因:342 + 465 = 807
问题来源:leetcode编程题:两数相加
思考分析
思路:遍历每一种可能出现的"元素对",按照加法原则进行相加,由于加法需要设置一个进位标志。当进行加法运算时,考虑是否有来自地位的进位 和 是否产生进位。
分析可能会出现的情况:
  • 如果两个整数位数相同,同时结束两个链表的遍历。
  • 如果有其中一个整数的位数较长,其中一个链表先结束遍历,其余的部分为0。
代码
 * Definition for singly-linked list.
 * struct ListNode {
 *     int val;
 *     ListNode *next;
 *     ListNode(int x) : val(x), next(NULL) {}
class Solution {
public:
    ListNode* addTwoNumbers(ListNode* l1, ListNode* l2) {
        ListNode* pHead =  new ListNode(0);       //新链表的头节点指针
        ListNode* pNode = pHead;  //pNode节点指针对新链表进行操作
        bool flag = 0;   //进位标志,true表示进位
        int sum = 1;        //保存相加的结果
        //1.遍历每一个节点元素
        while ( (l1 != NULL) || (l2 != NULL) )
        {//两个链表没有完全遍历结束
            if (l1 == NULL)
            {//l1代表的链表遍历结束
                if (flag) sum = l2->val + 1;  //判断是否有进位
                else sum = l2->val;
                flag = sum/10;               //判断是否产生进位
                pNode->next = new ListNode(sum%10); //创建节点并写入结果
                pNode = pNode->next;
                //l1 = NULL;             //没有变化
                l2 = l2->next;
            else if (l2 == NULL)
            {//l2代表的链表遍历结束
                //l1->val为相加的结果
                if (flag) sum = l1->val + 1;  //判断是否有进位
                else sum = l1->val;
                //l2 = NULL;             //没有变化
                l1 = l1->next;
            else
            {//l1、l2节点都没有结束
                //(l1->val + l2->val)为相加的结果
                if (flag) sum = (l1->val + l2->val) + 1;  //判断是否有进位
                else sum = (l1->val + l2->val);
                l2 = l2->next;
                l1 = l1->next;
        //2.最后判断有无进位
        if (flag)
            //最高位值为1
            pNode->next = new ListNode(1);
        pNode->next = NULL;
        //返回结果
        return (pHead->next);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
在coding中,一开始的思路是先创建节点空间 --> 写入当前节点值 --> 偏移下一个节点 --> ... --> 最后返回首节点指针。但是实现过程中,发现当我将pNode指针偏移到下一个节点,再创建新节点的时候,,之前的创建的节点编程了孤立节点,不能构成链表。纠结了好半天。。。
看到其他coder的写法,改变了一下顺序,先创建node空间并将当前节点的next指针指向这个node空间,问题就解决了!!! 不过这样首节点就没有意义了,最后返回pHead->next节点。
文章来源: blog.csdn.net,作者:hinzer,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/feit2417/article/details/103114636
