大前端学习 -- 手写Vue响应式实现
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 02:34:53 2021/11/19
【摘要】 手写Vue响应式实现 Vue响应式 代码仓库地址:https://gitee.com/jiailing/lagou-fed/tree/master/fed-e-task-03-01/co...
手写Vue响应式实现
Vue响应式
代码仓库地址:https://gitee.com/jiailing/lagou-fed/tree/master/fed-e-task-03-01/code/Vue/jalVue
一、数据驱动
1.数据响应式
  • 数据模型仅仅是普通的JavaScript对象,而当我们修改数据时,视图会进行更新,避免了繁琐的DOM操作,提高开发效率
2. 双向绑定
  • 数据改变,视图改变;视图改变,数据也随之改变
  • 我们可以使用v-modle在表单元素上创建双向数据数据
3. 数据驱动是Vue最独特的特性之一
  • 开发过程中仅需要关注数据本身,不需要关心数据是如何渲染到视图
二、数据响应式的核心原理
1. Vue 2.x
  • Vue 2.x深入响应式原理
  • Object.defineProperty
  • 浏览器兼容IE8以上(不兼容IE8)
<!DOCTYPE html>
<html lang="cn">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>defineProperty</title>
</head>
<body>
  <div id="app">
    hello
  </div>
  <script>
    // 模拟 Vue 中的 data 选项
    let data = {
      msg: 'hello'
    // 模拟 Vue 的实例
    let vm = {}
    // 数据劫持:当访问或者设置 vm 中的成员的时候,做一些干预操作
    Object.defineProperty(vm, 'msg', {
      // 可枚举(可遍历)
      enumerable: true,
      // 可配置(可以使用 delete 删除,可以通过 defineProperty 重新定义)
      configurable: true,
      // 当获取值的时候执行
      get () {
        console.log('get: ', data.msg)
        return data.msg
      // 当设置值的时候执行
      set (newValue) {
        console.log('set: ', newValue)
        if (newValue === data.msg) {
          return
        data.msg = newValue
        // 数据更改,更新 DOM 的值
        document.querySelector('#app').textContent = data.msg
    // 测试
    vm.msg = 'Hello World'
    console.log(vm.msg)
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 如果有一个对象中多个属性需要被转换getter、setter 如何处理?
    • 遍历这个对象的所有属性
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
      <head>
        <title>defineProperty 多个成员</title>
      </head>
      <body>
        <div id="app">
          hello
        </div>
        <script>
          let data = {
            msg: 'hello',
            count: 10
          // 模拟 Vue 的实例
          let vm = {}
          proxyData(data)
          function proxyData(data) {
            // 遍历 data 对象的所有属性
            Object.keys(data).forEach(key => {
              // 把 data 中的属性,转换成 vm 的 setter/setter
              Object.defineProperty(vm, key, {
                enumerable: true,
                configurable: true,
                get () {
                  console.log('get: ', key, data[key])
                  return data[key]
                set (newValue) {
                  console.log('set: ', key, newValue)
                  if (newValue === data[key]) {
                    return
                  data[key] = newValue
                  // 数据更改,更新 DOM 的值
                  document.querySelector('#app').textContent = data[key]
          // 测试
          console.log(vm.msg)
        </script>
      </body>
      </html>
      • 26
      • 27
      • 28
      • 29
      • 30
      • 31
      • 32
      • 33
      • 34
      • 35
      • 36
      • 37
      • 38
      • 39
      • 40
      • 41
      • 42
      • 43
      • 44
      • 45
      • 46
      • 47
      • 48
      • 49
      • 50
      • 51
      • 52
      • 53
      • 54
2. Vue 3.x
  • Proxy
  • 直接监听对象,而非属性
  • ES6中新增,IE不支持,性能由浏览器优化
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>Proxy</title>
</head>
<body>
  <div id="app">
    hello
  </div>
  <script>
    let data = {
      msg: 'hello',
      count: 0
    // 模拟 Vue 实例
    let vm = new Proxy(data, {
      // 执行代理行为的函数
      // 当访问 vm 的成员会执行
      get (target, key) {
        console.log('get, key: ', key, target[key])
        return target[key]
      // 当设置 vm 的成员会执行
      set (target, key, newValue) {
        console.log('set, key: ', key, newValue)
        if (target[key] === newValue) {
          return
        target[key] = newValue
        document.querySelector('#app').textContent = target[key]
    // 测试
    console.log(vm.msg)
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
三、发布订阅模式和观察者模式
1. 发布订阅模式
  • 发布/订阅模式
    • 订阅者
    • 发布者
    • 信号中心
    我们假定,存在一个”信号中心“,某个任务执行完成,就向信号中心”发布“(publish)一个信号,其他任务可以向信号中心”订阅“(subscribe)这个信号,从而知道什么时候自己开始执行,这就叫做”发布/订阅模式“(publish-subscribe pattern)
  • Vue的自定义事件
    		// Vue 自定义事件
        let vm = new Vue()
        // { 'click': [fn1, fn2], 'change': [fn] }
        // 注册事件(订阅消息)
        vm.$on('dataChange', () => {
          console.log('dataChange')
          console.log('dataChange1')
        // 触发事件(发布消息)
        vm.$emit('dataChange')
  • 兄弟组件通信过程
    // eventBus.js
    // 事件中心
    let eventHub = new Vue()
    // ComponentA.vue
    // 发布者
    addTodo: function () {
      // 发布消息(事件)
      eventHub.$emit('add-todo', { text: this.newTodoText })
      this.newTodoText = ''
    // ComponentB.vue
    // 订阅者
    created: function () {
      // 订阅消息(事件)
      eventHub.$on('add-todo', this.addTodo)
  • 模拟Vue中的自定义事件
    • Vue中的自定义事件
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="en">
      <head>
        <title>Vue 自定义事件</title>
      </head>
      <body>
        <script src="./js/vue.js"></script>
        <script>
          // Vue 自定义事件
          let vm = new Vue()
          // 注册事件(订阅消息)
          // 触发事件(发布消息)
        </script>
      </body>
      </html>
      • 26
      • 27
    • 模拟实现Vue中的自定义事件
      <!DOCTYPE html>
      <html lang="cn">
      <head>
        <title>发布订阅模式</title>
      </head>
      <body>
        <script>
          // 事件触发器
          class EventEmitter {
            constructor () {
              this.subs = Object.create(null) // 创建的对象原型属性为null
            // 注册事件
            $on (eventType, handler) {
              this.subs[eventType] = this.subs[eventType] || []
              this.subs[eventType].push(handler)
            // 触发事件
            $emit (eventType) {
              if (this.subs[eventType]) {
                this.subs[eventType].forEach(handler => {
                  handler()
          // 测试
          let em = new EventEmitter()
          em.$on('click', () => {
            console.log('click1')
            console.log('click2')
          em.$emit('click')
        </script>
      </body>
      </html>
      • 26
      • 27
      • 28
      • 29
      • 30
      • 31
      • 32
      • 33
      • 34
      • 35
      • 36
      • 37
      • 38
      • 39
      • 40
      • 41
      • 42
      • 43
      • 44
      • 45
2. 观察者模式
  • 观察者(订阅者)- Watcher
    • update(): 当事件发生时,具体要做的事情
  • 目标(发布者) - Dep
    • subs数组:存储所有的观察者
    • addSub(): 添加观察者
    • notify(): 当事件发生,调用所有观察者的update()方法
  • 没有事件中心
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <title>观察者模式</title>
</head>
<body>
  <script>
    // 发布者-目标
    class Dep {
      constructor () {
        // 记录所有的订阅者
        this.subs = []
      // 添加订阅者
      addSub (sub) {
        if (sub && sub.update) {
          this.subs.push(sub)
      // 发布通知
      notify () {
        this.subs.forEach(sub => {
          sub.update()
    // 订阅者-观察者
    class Watcher {
      update () {
        console.log('update')
    // 测试
    let dep = new Dep()
    let watcher = new Watcher()
    dep.addSub(watcher)
    dep.notify()
  </script>
</body>
</html>
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 总结
    • 观察者模式是有具体目标调度,比如事件触发,Dep就会调用观察者的方法,所以观察者模式的订阅者与发布者之间是存在依赖的。
    • 发布订阅模式是由统一的调度中心调用,因此发布和订阅者不需要知道对方的存在。
四、模拟Vue响应式原理
1. 整体分析
  • Vue基本结构
  • 打印Vue实例观察
  • 整体结构
2. Vue
把data中的成员注入到Vue实例,并且把data中的成员转成gettter、setter
  • 功能
    • 负责结构初始化的参数(选项)
    • 负责把data中的属性注入到Vue实例,转化成getter、setter
    • 负责调用observer监听data中的所有属性的变化
    • 负责调用compiler解析指令、插值表达式
  • 结构
    • $options
    • $el
    • $data
    • _proxyData()
3. Observer
能够对数据对象的所有属性进行监听,如有变动可拿到最新值并通知Dep
  • 功能
    • 负责把data选项中的属性转换成响应式数据
    • data中的某个属性也是对象,把该属性转化成响应式数据
    • 数据变化发送通知
  • 结构
    • walk(data)
    • defineReactive(data, key, value)
4. Compiler
  • 功能
    • 负责编译模板,解析指令、差值表达式
    • 负责页面的首次渲染
    • 当数据变化后重新渲染视图
  • 结构
    • el
    • vm
    • compile(el)
    • compileElement(node)
    • compileText(node)
    • isDirective(attrName)
    • isTextNode(node)
    • isElementNode(node)
5. Dep(Dependency)
  • 功能
    • 收集依赖,添加观察者(watcher)
    • 通知所有观察者
  • 结构
    • subs
    • addSub(sub)
    • notify()
6. Watcher
  • 功能
    • 当数据变化触发依赖,dep通知所有的Watcher实例更新视图
    • 自身实例化的时候往dep对象中添加自己
  • 结构
    • vm
    • key
    • cb
    • oldValue
    • update()
7. 总结
  • 问题
    • 给属性重新赋值成对象,是否是响应式的?是
    • 给Vue实例新增一个成员是否是响应式的?不是
      对于已经创建的实例,Vue 不允许动态添加根级别的响应式 property。但是,可以使用 Vue.set(object, propertyName, value) 方法向嵌套对象添加响应式 property
  • 通过下图回顾整体流程
Virtual DOM的实现原理
一、Virtual DOM介绍
1. 什么是Virtual DOM
  • Virtual DOM(虚拟DOM),是由普通的JS对象描述DOM对象,因为不是真实的DOM对象,所以叫做Virtual DOM
  • 真实的DOM成员 非常非常多,所以创建一个DOM对象的成本非常高
  • 可以通过Virtual DOM来描述真实DDOM,示例:
      sel: 'div',
      data: {},
      text: 'Hello Virtual DOM',
      elm: undefined,
      key: undefined
    Virtual DOM对象是非常小的,我们创建一个Virtual DOM的成本比创建一个真实DOM的成本小很多
2. 为什么使用Virtual DOM
  • 手动操作DOM比较麻烦,还需要考虑浏览器兼容性问题,虽然有jQuery等库简化DOM操作,但是随着项目的复杂
    DOM操作复杂提升
  • 为了简化DOM的复杂操作于是出现了各种MVVM框架,MVVM 框架解决了视图和状态的同步问题
  • 为了简化视图的操作我们可以使用模板引擎,但是模板引擎没有解决跟踪状态变化的问题,于是Virtual DOM出现了
    Virtual DOM的好处是当状态改变时不需要立即更新DOM,只需要创建一个虚拟树来描述DOM, Virtual DOM内部
    将弄清楚如何有效(diff)的更新DOM
  • 参考github上virtual-dom的描述
    • 虚拟DOM可以维护程序的状态,跟踪上一次的状态
    • 通过比较前后两次状态的差异更新真实DOM
3. 虚拟DOM的作用
  • 维护视图和状态的关系
  • 复杂视图情况下提升渲染性能
  • 除了渲染DOM以外,还可以实现SSR(Nuxt.js/Next.js)、原生应用(Weex/React Native )、小程序(mpvue/uni-app)等
4. Virtual DOM库
  • Snabbdom
    • Vue2.x内部使用的Virtual DOM 就是改造的Snabbdom
    • 大约200SLOC(Single Line Of Code)
    • 通过模块可扩展
    • 源码使用TypeScript开发
    • 最快的Virtual DOM之一
  • Virtual DOM
二、Snabbdom基本使用
1. 创建项目
  • 打包工具为了方便使用Parcel
  • 创建项目,并安装Parcel
    # 创建项目目录
    mkdir snabbdom-demo
    # 进入项目目录
    cd snabbdom-demo
    # 创建package.json
    yarn init -y
    # 本地安装Parcel
    yarn add parcel-bundler
    # 安装snabbdom@0.7.4
    yarn add snabbdom@0.7.4
  • 配置package.json的script
    "scripts": {
      "dev": "parcel index.html --open",
      "build": "parcel build index.html"
  • 创建目录结构
    |-index.html
    |-package.json
    |-src
    	|-01.basicusage.js
2. 导入Snabbdom
  • Snabbdom的官网demo中导入使用的是CommonJS模块化语法,我们使用的是更流行的ES6模块化的语法import
  • 关于模块化的语法可以参考阮一峰老师的《Module的语法》
  • ES6模块化与CommonJS模块的差异
    import { h, init, thunk } from 'snabbdom'
  • Snabbdom的核心仅提供最基本的功能,只导出了三个函数init()、h()、thunk()
    • init()是一个高阶函数,返回patch()
    • h()返回虚拟节点VNode,这个函数我们在使用Vue.js的时候用过
      new Vue({
        router,
        store,
        render: h => h(App)
      }).$mount('#app')
    • thunk()是一种优化策略,可以在处理不可变数据时使用
  • 注意:导入时候不能使用import snabbdom from 'snabbdom'
    • 原因:node_modules/src/snabbdom.ts末尾导出使用的语法是export导出API,没有使用export default导出默认导出
4. Snabbdom的基本用法
  • init函数、h函数、patch函数的使用
    • 01-basicusage.js
      import { h, init } from 'snabbdom'
      // 1. hello world
      // init方法,参数:数组,模块
      // 返回值:patch函数,作用是对比两个vnode的差异更新到真实DOM
      let patch = init([])
      // h函数:
      // 第一个参数:标签+选择器,
      // 第二个参数:如果是字符串的话,就是标签中的内容
      // 返回值:vnode
      let vnode = h('div#container.cls', 'Hello world')
      // 要占位的DOM元素
      let app = document.querySelector('#app')
      // patch函数
      // 第一个参数:可以是DOM元素,内部会把DOM元素转化成VNode
      // 第二个参数:VNode
      // 返回值:VNode
      let oldVNode = patch(app, vnode)
      // 假设的时刻
      vnode = h('div', 'Hello Snabbdom')
      patch(oldVNode, vnode)
      • 26
    • 02-basicusage.js
      // 2. div中放置子元素 h1, p
      let vnode = h('div#container', [h('h1', 'hello snabbdom'), h('p', '这是一个p标签')])
      let oldVnode = patch(app, vnode)
      setInterval(() => {
        vnode = h('div#container', [h('h1', 'hello world'), h('p', 'hello p')])
        patch(oldVnode, vnode)
        // 清空页面内容--官网上的写法是错误的
        // patch(oldVnode, null)
        // 这是正确的写法,第二个参数是一个注释节点
        patch(oldVnode, h('!'))
      }, 2000);
5. Snabbdom中的模块
Snabbdom的核心库并不能处理元素的属性/样式/事件等,如果需要处理的话,可以使用模块
常用模块
  • 官方提供了6个模块
    • attributes
      • 设置了DOM元素的属性,使用setAttribute()
      • 处理布尔类型的属性
    • props
      • 和attributes模块相似,设置DOM元素的属性element[attr] = value
      • 不处理布尔类型的属性
    • class
      • 切换类样式
      • 注意:给元素设置类样式是通过set选择器
    • dataset
      • 设置data-*的自定义属性
    • eventlisteners
      • 注册和移除事件
    • style
      • 设置行内样式,支持动画
      • delayed/remove/destroy
  • 模块使用
    • 模块会用步骤:
      • 导入需要的模块
      • init()中注册模块
      • 使用h()函数创建VNode的时候,可以把第二个参数设置为对象,其他参数往后移
      import { init, h } from 'snabbdom'
      // 1. 导入需要的模块
      import style from 'snabbdom/modules/style'
      import eventlisteners from 'snabbdom/modules/eventlisteners'
      // 2. init()中注册模块
      let patch = init([
        style, eventlisteners
      // 3. 使用h()函数创建VNode的时候,可以把第二个参数设置为对象,其他参数往后移
      let vnode = h('div', {
        style: {
          backgroundColor: 'red'
        on: {
          click: eventHandler
      }, [h('h1', 'Hello Snabbdom'), h('p', 'this is a p')])
      patch(app, vnode)
      function eventHandler () {
        console.log('click~~')
6. Snabbdom源码解析
  • 如何学习源码
    • 先宏观了解
    • 待着目标看源码
    • 看源码的过程要不求甚解
    • 调试
    • 参考资料
  • Snabbdom的核心
    • 使用h()函数创建JavaScript对象(VNode)描述真实DOM
    • init设置模块,创建patch()
    • patch()比较新旧两个VNode
    • 把变化的内容更新到真实DOM树上
  • Snabbdom源码
    • 源码地址:
      • Https://github.com/snabbdom/snabbdom
7. h函数
  • h函数介绍
    • 在使用Vue的时候见过h函数
      new Vue({
        router,
        store,
        render: h => h(App)
      }).$mount('#app')
    • h函数最早见于hyperscript,使用JavaScript创建超文本
    • Snabbdom中的h函数不是用来创建超文本,而是创建VNode
  • 函数重载
    • 概念
      • 参数个数或者类型不同的函数
      • JavaScript中没有重载的概念
      • TypeScript中有从在,不过重载的实现还是通过代码调整参数
    • 重载的示意
      function add (a, b) {
        console.log(a + b)
      function add (a, b, c) {
        console.log(a + b + c)
      add(1, 2)
      add(1, 2, 3)
  • 源码位置:src/h.ts
8. patch函数
  • patch(oldVnode, newVnode)
  • 打补丁,把新节点中变化的内容渲染到真实DOM,最后返回新节点作为下一次处理的旧节点
  • 对比新旧VNode是否相同节点(节点的key和sel相同)
  • 如果不是相同节点,删除之前的内容,重新渲染
  • 如果是相同节点,再判断新的VNode是否有text, 如果有并且和oldVnode的text不同,直接更新文本内容
  • 如果新的VNode有children,判断子节点是否有变化,判断子节点的过程使用的就是diff算法
  • diff 过程只进行同层级比较
9. init函数
  • 源码位置:src/snabbdom.ts
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/107444571
