Babel在面试过程中的考点
【摘要】
Babel在面试过程中的考点
Babel功能:解析JS新语法,转化成低版本语法供浏览器使用。
一、环境搭建 & 基本配置
yarn init -y
yarn add @babe...
Babel在面试过程中的考点
一、环境搭建 & 基本配置
yarn init -y
yarn add @babel/cli @babel/core @babel/preset-env @babel/plugin-transform-runtime -D
yarn add @babel/polyfill @babel/runtime
babel
配置文件.babelrc
"presets": [
"@babel/preset-env"
"plugins": [
基本使用:
src/index.js
const sum = (a, b) => a + b
执行命令:
yarn babel src/index.js
命令行输出结果:
"use strict";
var sum = function sum(a, b) {
return a + b;
babel
本身是一个空壳,它只是一个流程工具,它之所以可以将ES6
转换成ES5
语法,是每个plugin
起的作用,而所需要的plugin
太多的话,难以记住,所以采取preset
预设方案,preset
就是把许多plugin
重新打一个包取一个名字,比如preset-env
,preset-flow
,preset-react
,preset-typescript
,preset-env
就包含了很多转换ES6
语法的plugin
,如果不够用的话还可以配置单独的plugin
二、babel-polyfill
babel-polyfill
就是core-js
和regenerator
的集合
1. Polyfill
是一种JS
的语法补丁方案。
比如说有些低版本的IE浏览器不支持Array.indexOf
,那么就可以在网上找一个Array.indexOf
的Polyfill
放到项目中,处理浏览器兼容性问题
if (!Array.prototype.indexOf) {
Array.prototype.indexOf = function(searchElement, fromIndex) {
2. core-js
是官方提供的ES6
、ES7
等新语法的Polyfill
集合
3. regenerator
是generator
语法的Polyfill
Babel 7.4
之后弃用babel-polyfill
,推荐直接使用core-js
和regenerator
babel
的preset-env
可能无法转换新的API,因为他们的语法已经符合ES5
的语法规范,例如:
// 新的API
Promise.resolve(100).then(data => data);
[10, 20, 30].includes(20)
使用babel处理后:
"use strict";
return a + b;
}; // 新的API
Promise.resolve(100).then(function (data) {
return data;
[10, 20, 30].includes(20);
所以此时需要引入babel-polyfill
import '@babel/polyfill'
// 新的API
进行babel转换后:
"use strict";
require("@babel/polyfill");
return a + b;
}; // 新的API
return data;
可以看出babel
不处理模块化,只解析语法,模块化是Webpack
的工作
4. babel-ployfill 按需引入
- 文件较大
- 只用一部分功能,无需全部引入
- 配置按需引入
在.babelrc
文件中的preset
数组里增加一个配置core-js
"presets": [
"@babel/preset-env",
"useBuiltIns": "usage",
"corejs": 3
"plugins": [
然后移除掉index.js
中的polyfill
手动导入:
// 新的API
重新使用babel
处理,实现了按需引入:
"use strict";
require("core-js/modules/es.array.includes");
require("core-js/modules/es.object.to-string");
require("core-js/modules/es.promise");
return a + b;
}; // 新的API
return data;
5. babel-polyfill的问题
- 污染全局环境
// babel-polyfill的实现原理 window.Promise = function() {} Array.prototype.includes = function() {} // 使用方 window.Promise = 'abc'
- 如果做一个独立的web系统,则无碍
- 如果做一个第三方lib,则会有问题
所以可以使用babel-runtime
解决babel-polyfill
污染全局变量的问题
三、babel-runtime
在.babelrc
中配置babel-runtime
"presets": [
"@babel/preset-env"
"plugins": [
"@babel/plugin-transform-runtime",
"absoluteRuntime": false,
"corejs": 3,
"helpers": true,
"regenerator": true,
"useESModules": false
使用babel
进行处理后结果如下:
"use strict";
var _interopRequireDefault = require("@babel/runtime-corejs3/helpers/interopRequireDefault");
var _includes = _interopRequireDefault(require("@babel/runtime-corejs3/core-js-stable/instance/includes"));
var _promise = _interopRequireDefault(require("@babel/runtime-corejs3/core-js-stable/promise"));
var _context;
return a + b;
}; // 新的API
_promise["default"].resolve(100).then(function (data) {
return data;
(0, _includes["default"])(_context = [10, 20, 30]).call(_context, 20);
我们可以看到处理后的结果方法名前面加了下划线开头,就不再会污染全局变量了。
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/109350162
cloudbbs@huaweicloud.com
