【C/C++练习题】剪绳子
【摘要】
《剑指Offer》面试题14:剪绳子
1 题目
给你一根长度为n绳子,请把绳子剪成m段(m、n都是整数,n>1并且m≥1)。每段的绳子的长度记为k[0]、k[1]、……、k[m]。k[0]*k[1]*…*k[m]可能的最大乘积是多少?例如当绳子的长度是8时,我们把它剪成长度分别为2、3、3的三段,此时得到最大的乘积18。
《剑指Offer》面试题14:剪绳子
1 题目
2 算法分析&问题分析
动态规划:适用于求问题的最优解。首先从上向下分析问题,要将一个大问题划分成两个子问题,遍历每一种方案并确定当前最优解,分别对子问题进一步划分求最优解,直到最小问题的最优解求出。将小问题的最优解回归,解出问题的最优解。
由于自上而下的递推公式会产生多个重复的子问题。因此选用自下而上迭代的方法,从已知条件求出最优解。
要使用一个数组来记录每一个子问题的最优解。
- 绳长 n > 3,利用迭代方式进行动态规划
贪心算法:基于一个计算策略(有数学方法证明),每一步都是一个贪婪的选择。
- 绳长 n >= 5 剪长度为3的绳子
- 绳长 n == 4 剪成两段长度为2的绳子
3 代码分析
#include "iostream"
#include <cstring>
using namespace std;
//动态规划求解
//输入:绳子的长度 length
//返回:最优解
int max_to_cut(int length)
//1.考虑特殊情况下的最优解
if (length < 2) return 0;
if (length == 2) return 1;
if (length == 3) return 3;
int* products = new int [length + 1]; //用于纪录所有子问题的最优解
//2.设置已知小问题的最优解
products[1] = 1;
products[2] = 2;
products[3] = 3;
//3.迭代法进行动态规划
for (int i = 4;i <= length;i++)
int max = i;
//遍历每一种可行的切割方案,选出最优
for (int j = 1;j <= i/2; j++)
int product = products[j] * products[i-j];
if (max < product)
max = product;
//记录该问题的最优解
products[i] = max;
delete [] products;
//4.返回最优解
return products[length];
//贪婪算法求解
//输入:绳子的长度 length
//返回:最优解
int new_max_to_cut(int length)
//1.考虑特殊情况下的最优解
//2.尽可能剪长度为3的绳子
int n_length3 = length/3;
//3.剩下长度为4的时候,不必要在剪断了
if (length % 3 == 1)
n_length3 -= 1;
return (pow(3, n_length3) * pow(2, 2)); //返回最优解,长度为4的部分剪短成2+2
//4.通常情况下,返回的最优解
int n_length2 = length - n_length3*3;
return (pow(3, n_length3) * n_length2);
int main(int argc, char const *argv[])
int n;
cin >> n;
// cout << endl;
cout << max_to_cut(n) << endl;
cout << new_max_to_cut(n) << endl;
return 0;
4 运行结果
文章来源: blog.csdn.net,作者:hinzer,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/feit2417/article/details/98431603
cloudbbs@huaweicloud.com
