数字图像基础
用户已注销 发表于 2021/11/19 01:54:12 2021/11/19
【摘要】 目录 一,视觉感知 1,人眼 2,亮度适应和辨别 二,光和电磁波谱 1,单色光、灰度级 2,光源的三属性 三,图像的感知和获取 1,单个传感器 2,条带传感器 3,传感器阵列 四,图像的采样和量化 1,取样 2,量化 五,图像的质量 1,灰度级和层次 2,对比度 3,饱和度 六,像素间关系 1,邻域...
目录
一,视觉感知
1,人眼
2,亮度适应和辨别
二,光和电磁波谱
1,单色光、灰度级
2,光源的三属性
三,图像的感知和获取
1,单个传感器
2,条带传感器
3,传感器阵列
四,图像的采样和量化
1,取样
2,量化
五,图像的质量
1,灰度级和层次
2,对比度
3,饱和度
六,像素间关系
1,邻域
2,连通性
3,像素距离
一,视觉感知
1,人眼
锥状体位于视网膜中间的中央凹,感受颜色,有600-700万个,
杆状体分布在视网膜表面,感受细节、形状,有7500-15000万个。
锥状体视觉叫亮视觉,杆状体视觉叫暗视觉,比如,晚上月光下只有杆状体受刺激。
2,亮度适应和辨别
主观亮度:由人的视觉系统感知的亮度。
主观亮度是进入人眼的光强的对数函数。
二,光和电磁波谱
1,单色光、灰度级
没有颜色的光叫单色光,或无色光。
灰度级用来描述单色光的强度
2,光源的三属性
发光强度:光源流出能量的总量,单位瓦特
光通量:观察者从光源感受到的能量,单位流明,如红外光能量高,但光通量很低。
亮度:光感知的主观描绘,没有实际度量。
三,图像的感知和获取
1,单个传感器
使用单个传感器,需要有二维运动才能获得二维图像,
常见的两种方法,一种是线性运动+转动,即圆柱形,另一种是线性运动+线性运动,即平面床。
2,条带传感器
线性条带传感器
环形条带传感器
3,传感器阵列
如摄像机。
四,图像的采样和量化
大多数传感器的输出是连续电压波形,为了产生一幅数字图像,需要把连续的 感知数据转化为数字形式。这包括两种处理:取样和量化。
1,取样
图像空间坐标的数字化,一般都是均匀的坐标。
非统一的图像的采样:在灰度级变化尖锐的区域,用细腻的采样, 在灰度级比较平滑的区域,用粗糙的采样。
2,量化
图像函数值(灰度值)的数字化,一般都是均匀的量化。
非统一的图像的量化:在边界附近使用较少的灰度级。剩余的灰度级可用于灰度级变化比较平滑的区域,避免或减少由于量化的太粗糙,在灰度级变化比较平滑的区域出现假轮廓的现象。
五,图像的质量
1,灰度级和层次
灰度级:表示像素明暗程度的整数量,例如:像素的取值范围为0-255,就称该图像为256个灰度级的图像。
层 次:表示图像实际拥有的灰度级的数量。层次越多,视觉效果就越好。
2,对比度
对比度是指一幅图像中灰度反差的大小。
对比度 = 最大亮度 / 最小亮度,这里的最大和最小,指的是关键区域的最大最小亮度,而不是整个图像的,所以对比度是个主观概念,无法完全量化。
3,饱和度
饱和度是色彩的纯度,受到亮度和对比度的双重影响。
六,像素间关系
1,邻域
4邻域
D邻域
合起来就是8邻域
2,连通性
连通性是描述区域和边界的重要概念。
两个像素连通的两个必要条件是: 两个像素的位置是否相邻,两个像素的灰度值是否满足特定的相似性准则(或者是否相等)
连通类型:4连通,8连通,m连通(4连通和D连通的混合)
3,像素距离
空间中两点的距离,如欧式距离,D4距离(曼哈顿距离),D8距离
常用的就是欧式距离。
D4和D8距离示例:
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/118382256
