JavaScrip for in、for of、forEach、map、filter、some、every
福州司马懿 发表于 2021/11/19 00:25:00 2021/11/19
【摘要】 for in for in 遍历数组的时候获取的是它的索引(索引为字符串类型的数字。执行加法操作时会变成字符串拼接,减法/乘法/除法时,由于操作符的两边只能是数字,因此会被自动转换为数字)【数组的索引也...
for in
  • for in 遍历数组的时候获取的是它的索引(索引为字符串类型的数字。执行加法操作时会变成字符串拼接,减法/乘法/除法时,由于操作符的两边只能是数字,因此会被自动转换为数字)【数组的索引也可以看作是键名】
  • for in 在遍历数组和对象的时候,除了它们本身的元素,还会遍历其它所有可枚举的属性,包括原型(prototype)上的属性与方法。
  • for in 遍历对象的时候获取的是它的键名
const obj = {name: 'bob', age: 26, birthday: new Date("Jun 2,1990")};
const arr = ["a","b","c"];
arr.kname = "name";
Array.prototype.method = function(){
	console.log(this.length)
Array.prototype.kproName = "proName";
const result = arr.forEach((value, index, array)=>{
	console.log(value, index, array)
class cls{
	constructor() {
		this.name = 'bob';
		this.age = 26;
		this.birthday = new Date("Jun 2,1990");
	clsFun() {
		return "clsFun";
cls.prototype.kproName = "proName";
cls.prototype.kmethod = function(){
	console.log("proMethod")
for(let o in obj) {
	console.log(o)
for(let o in arr) {
	console.log(o)
for(let o in new cls()) {
	console.log(o);
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 如果不想遍历原型(prototype)上的属性和方法,需要进行如下判断,过滤调原型上的属性和方法。
    obj.hasOwnPropery(key) 方法可以判断某属性是否是该对象的实例属性
for (var key in myObject) {
  if(myObject.hasOwnProperty(key)){
    console.log(key);
Object.getOwnPropertyNames(obj) 方法也可以只获取对象本身的属性。
需要注意的是,这里说的是对象。如果调用 Object.getOwnPropertyNames(class) 获取类的属性的话,返回的将是
console.log(Reflect.ownKeys(cls));					//Array(3) [ "prototype", "length", "name" ]
console.log(Object.keys(cls));						//Array []
console.log(Object.getOwnPropertyNames(cls));		//Array(3) [ "prototype", "length", "name" ]
console.log(Reflect.ownKeys(new cls()));			//Array(3) [ "name", "age", "birthday" ]
console.log(Object.keys(new cls()));				//Array(3) [ "name", "age", "birthday" ]
console.log(Object.getOwnPropertyNames(new cls()));	//Array(3) [ "name", "age", "birthday" ]
for of
  • 只能遍历数组,获取每一个元素
  • 不能用来遍历对象
  • 与forEach()不同的是,它可以正确响应break、continue和return语句
  • 可以使用Object.keys拿到对象keys的数组,然后再进行 for of 遍历,但这本质上是遍历数组
for(let key of Object.keys(obj)) {
	console.log(key, obj[key])
  • for of 适用遍历数/数组对象/字符串/map/set等拥有迭代器对象的集合。如果你实现了变量的 Symbol.iterator 方法,那自然就可以使用 for of 来遍历对象了(所有拥有Symbol.iterator的对象被称为可迭代的)
Object.prototype[Symbol.iterator] = function(){
	let index = 0;
	//注意由于下面函数会改变this,所以这里需要缓存一下
	const that = this;
	//下面这两种获取key的方法都是可行的(它们只会获取本身的属性,不会拿到原型prototype上的属性)
	//let propKeys = Reflect.ownKeys(this);
	let propKeys = Object.keys(this);
	return {
		next() {
			if (index < propKeys.length) {
				let key = propKeys[index];
				index++;
				return { value: [key, that[key]] };
				return { done: true };
//这个是ES6的自动解包的方法
for(let [key, value] of obj) {
	console.log(key, value)
forEach((currentValue, index, arr){})
  • forEach 是 ES5 引入的函数。
  • 它支持遍历数组和容器,依次取得数组中的每一个元素。
  • 不能用来遍历对象
  • 使用 return 返回参数无效,使用 break 尝试中断循环会报错。
  • forEach 返回 undefined
map((currentValue, index, arr){})
  • map 是 ES5 引入的函数。
  • 不能用来遍历对象
  • 使用 break 尝试中断循环会报错。
  • map 返回一个新的数组,数组中的值是每个回调方法中 return 的值
<html>
<script>
let arr = [ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ];
let newArr = arr.map( ( item, index, array ) => {
	console.log("item=" + item + ", index=" + index + ", array=" + array);
	return item * 2;
console.log(arr);
console.log(newArr);
</script>
</html>
<html>
<script>
let newArr = arr.map( Math.sqrt );
console.log(arr);
</script>
</html>
filter((currentValue, index, arr){})
  • 返回一个符合 filter 条件的新数组(并不会改变原始数组)
<html>
<script>
let newArr = arr.filter( ( item, index, array ) => {
	return item > 3;
console.log(arr);
</script>
</html>
some((currentValue, index, arr){})
  • 对数组中的每一项执行给定函数,若某一项返回 true,则返回 true
  • 顺序执行,若某一项返回 true,则立即终止并返回 true
  • 相当于 “逻辑或”
<html>
<script>
console.log( arr.every( ( item, index, array ) => {
	return item > 3;
</script>
</html>
every((currentValue, index, arr){})
  • 对数组中的没一项执行给定函数,若每一项都返回 true,则返回 true
  • 顺序执行,若某一项返回 false,则立即终止并返回false
  • 相当于 “逻辑与”
<html>
<script>
	return item > 3;
</script>
</html>
文章来源: blog.csdn.net,作者:福州-司马懿,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/chy555chy/article/details/84884736
