线性代数
用户已注销 发表于 2021/11/18 23:50:47 2021/11/18
【摘要】 目录 线性代数(1)矩阵和行列式 1,转置 2,迹 3,行列式的性质 4,拉普拉斯定理 5,等价矩阵 6,秩 7,标准形 8,初等矩阵 9,逆矩阵 10,伴随矩阵 线性代数(2)线性方程组 线性代数(3)题目 线性代数(4)特征、正交、秩 线性代数(5)向量空间 线性代数(6)相似、对角化 线性代数(7...
目录
线性代数(1)矩阵和行列式
1,转置
2,迹
3,行列式的性质
4,拉普拉斯定理
5,等价矩阵
6,秩
7,标准形
8,初等矩阵
9,逆矩阵
10,伴随矩阵
线性代数(2)线性方程组
线性代数(3)题目
线性代数(4)特征、正交、秩
线性代数(5)向量空间
线性代数(6)相似、对角化
线性代数(7)二次型
线性代数(1)矩阵和行列式
1,转置
转置即行列交换
(A^T)^T=A,(A+B)^T=A^T+B^T,(AB)^T=B^TA^T
2,迹
主对角线元素之和
性质:
tᵣ(AB)= tᵣ(BA)
3,行列式的性质
(1)交换两行,行列式只改变符号
(2)若行列式某一行可以写成2个行向量之和,则行列式可以写成对应的2个行列式之和。
(3)|AB| = |A| |B|
4,拉普拉斯定理
任取D的k行,由这k行构成的所有k阶子式与对应代数余子式乘积之和为|D|
5,等价矩阵
若A经过有限次初等变换后化为B,则称A和B等价,记为A~B
性质:
(1)A~A(2)A~B则B~A(3)A~B,B~C,则A~C
6,秩
矩阵的秩是矩阵的非0子式的最高阶数
性质:
(1)若A~B,则R(A)=R(B)
(2)若有1个r阶非0子式Dr,包含Dr的任意r+1阶子式为0,则R(A)=r
(3)n阶方阵A,A的行列式不等于0等价于R(A)=n,A的行列式等于0等价于R(A)<n
(4)R(A^TA)=R(A)
7,标准形
任何非0矩阵都可以用初等变换化为\begin{pmatrix} E_r &0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},称之为标准形
其中r是矩阵的秩
8,初等矩阵
由E经过1次初等变换后得到的矩阵叫初等矩阵
9,逆矩阵
若AB=E,则称AB互为逆矩阵,记为B=A⁻¹
性质:
(1)A可逆等价于A的行列式不为0
(2)|A⁻¹| = |A|⁻¹,(A⁻¹)⁻¹=A
(3)\lambda \neq 0,(\lambda A)^{-1}=\frac{1}{\lambda}A^{-1}
(4)若A、B可逆,则(AB)⁻¹=B⁻¹A⁻¹
10,伴随矩阵
伴随矩阵A*是A的代数余子式的方阵的转置
性质:
(1)A*A=|A|E,|A*|等于|A|的n-1次方
(2)若|A|不为0,则
A⁻¹=A* / |A|,(A⁻¹)* = (A*)⁻¹ = A / |A|, (A*)* =|A|^{n-2}A
(3)(AB)* = B*A*
线性代数(2)线性方程组
1,克拉默法则
(1)非齐次方程组若系数行列式D不等于0,则有唯一解
(2)若齐次方程组有非0解,则D=0
2,增广矩阵
对于m个n元方程组成的方程组,Ax=b的增广矩阵B=(A,b)
3,有解的条件
齐次方程组有非0解,等价于R(A)< n
非齐次方程组有解,等价于R(A)=R(B)
PS:在B经过初等行变换化成阶梯形时,R(A)和 R(B)同时求出来了
4,基础解系
(1)若齐次有非0解,则它有基础解系,且所含的解向量个数为n-R(A)
(2)齐次的任意n-R(A)个线性无关的解向量都构成基础解系
5,非齐次方程的通解
非齐次方程的通解 = 非齐次方程的特解 + 对应齐次方程的通解
线性代数(3)题目
1,A ³=2E , B=A²-2A+E,证明B⁻¹存在,并求B⁻¹
解: B=( A-E)²
(A-E)( A²+A+E)=A³-E=2E-E=E
∴( A-E)²( A²+A+E)²=E,即B( A²+A+E)²=E
∴B⁻¹=( A²+A+E)²=3A²+4A+5E
2,证明不存在A,B,AB-BA=E
解:tᵣ(AB-BA)=tᵣ(AB)-tᵣ(BA)=0
tᵣ(E)=n
∴AB-BA≠E
3,A,B为n阶方阵,AAᵀ=AᵀA=E,BBᵀ=BᵀB=E,|A|+|B|=0,求IA+BI
解:AAᵀ=E,BBᵀ=E
∴|A|=±1,|B|=±1
∴|A|=1,|B|=-1, 或|A|=-1,|B|=1
∴|A+B|=|ABᵀB+AAᵀB|=|A(Bᵀ+Aᵀ)B|=|A||Bᵀ+Aᵀ||B|
∴|A+B|=-|Bᵀ+Aᵀ|=-|(A+B)ᵀ|=-|A+BI
∴|A+BI=0
4,证明若AᵀA=0, 则A=0
解:则AᵀA的迹为\sum_i\sum_j a_{ij}^2=0
∴∀i,j, aᵢⱼ=0
即A=0
5,设\beta可由\alpha _1,\alpha _2,...,\alpha _m线性表出,且表达式唯一,证明\alpha _1,\alpha _2,...,\alpha _m线性无关。
线性代数(4)特征、正交、秩
1,
2,
4,正交矩阵
(1)若A是方阵,A^TA=E,即A^T=A^{-1},则称A为正交矩阵
(2)A为正交矩阵等价于,A的行(列)向量组是正交的单位向量组
(3)正交矩阵的行列式是正负1
(4)若A、B为正交矩阵,则A^T,A^{-1},A^*,AB也是正交矩阵
特征值、特征向量
线性代数(5)向量空间
线性代数(6)相似、对角化
1.A,B为n阶距阵,若B=P⁻¹AP,则称A,B相似
2.相似矩阵的性质:①反身性,对称性,传递性
   ②若|A|~B则|A|=|B|
   ③P⁻¹(A₁A₂)P=(P⁻¹A₁P)(P⁻¹A₂P)
   ④若A~B则Aᵐ ~ Bᵐ
   ⑤若A~B,  A、B可逆,则A⁻¹ ~ B⁻¹
3.若A~B, 则A、B有相同的特征多项式、特征值。
4.若A与对角阵B相似,则B对角线上的n个数是A的n个特征值
5.可对角化
 ①若P⁻¹AP为对角阵,即A与对角阵相似,则可称A对角化。
 ②A可对角化⇔A有n个线性无关的特征向量。
6.复数域上∀A,∃B是上三角矩阵,且A与B相似,且B的主对角线上元素为a的特征值
7.哈密顿-凯莱定理
 设f(λ)=|λE-A|是A的特征多项式,则f(A)=O矩阵。
8.若n阶方阵A有n个不同的特征值,则A可对角化。
9.实对称矩阵
  ①特征值都是实数,特征向量可取实向量。
  ②对应于不同特征值的特征向量是正相交的。
  ③一定可对角化,表示成P⁻¹AP,其中P是正交矩阵,A是特征值组成的对角阵
  ④可以表示成P^TAP
线性代数(7)二次型
1,二次型:如果一个多项式的每一项都是二次,那么称它为二次型。
可以表示成f(x_1,x_2,...x_n)=X^TAX,其中A是对称矩阵。
一个n元二次型f,和一个n阶对称矩阵A是对应的。
2,正定和负定
(1)如果对于任何非零列向量X,都有,则称f为正定二次型,称矩阵A为正定矩阵。
(2)如果对于任何非零列向量X,都有,则称f为半正定二次型,称A为半正定矩阵。
(3)如果对于任何非零列向量X,都有,则称f为负定二次型,称A为负定矩阵。
(4)如果对于任何非零列量X,都有,则称f为半负定二次型,称A为半负定矩阵。
(5)其它的实二次型称为不定二次型,其矩阵称为不定矩阵。
3,二次型和特征值的关系
实对称矩阵可以表示成A = P^TBP,  所以f(x_1,x_2,...x_n)=X^TAX=X^TP^TBPX=(PX)^TBPX
所有特征值都是正数的矩阵被称为正定,所有特征值都是非 负数的矩阵被称为半正定,所有特征值都是非负数的矩阵被称为半正定,所有特征值都是非 负数的矩阵被称为半正定。
4,负惯指数:矩阵的负的特征值个数
     对于n阶实二次型A,A负定⇔A的负惯指数为n
5,若A可逆,则AᵀA正定。
6,若A正定,则A⁻¹正定,Aᵀ正定, A*正定
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/118501768
