MySQL创建新用户,开启远程连接访问
楚楚冻人玥玥仙女 发表于 2021/11/19 00:47:55 2021/11/19
【摘要】 MySQL创建远程数据库新用户,开启远程连接访问 每一个项目都有一个数据库,如果都用同一个MySQL用户来访问各个数据库,这是非常危险的,一旦一个项目被黑,那它的数据库账号密码还能用来访问其他数据...
每一个项目都有一个数据库,如果都用同一个MySQL用户来访问各个数据库,这是非常危险的,一旦一个项目被黑,那它的数据库账号密码还能用来访问其他数据库,简直太危险了⊙﹏⊙|||😨所以为了数据库的安全考虑,最好是为每一个数据库单独创建一个用户,每个用户只能访问它自己项目要用的数据库。
一、 创建用户
先登录远程服务器,用root进入MySQL里进行操作。
CREATE USER 'username'@'host' IDENTIFIED BY 'password';
  • username:你将创建的用户名
  • host:指定该用户在哪个主机上可以登陆,如果是本地用户可用localhost,如果想让该用户可以从任意远程主机登陆,可以使用通配符%
  • password:该用户的登陆密码,密码可以为空,如果为空则该用户可以不需要密码登陆服务器
二、授权:
GRANT privileges ON databasename.tablename TO 'username'@'host'
  • privileges:用户的操作权限,如SELECT,INSERT,UPDATE等,如果要授予所的权限则使用ALL
  • databasename:数据库名
  • tablename:表名,如果要授予该用户对所有数据库和表的相应操作权限则可用*表示,如*.*
如果没有数据库,要先创建数据库:
CREATE DATABASE 数据库名;
三、本地登录连接测试、远程登录连接测试:
  1. 直接在远程主机上进行本地登录测试:
mysql -u username -p
然后输入密码,如果成功登录进入,说明用户创建成功。
  1. 换一个主机,测试远程登录:
mysql -u username -h host -P port -p
  • username:你刚才创建的用户名
  • host:你的远程数据库的主机域名或者IP地址
  • port为端口号,通常是3306
注意:这个测试的主机必须本地有MySQL软件才可以,要不然mysql命令无法执行。
四、我的操作:
CREATE USER 'jal'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
GRANT ALL ON jalprodatabase.* TO 'jal'@'%';
这就创建好了,我创建了一个MySQL用户,用户名是jal,密码是123456,我可以在任意主机上连接这个远程的jalprodatabase数据库。
换个电脑测试下:
mysql -u jal -h www.jiailing.com -P 3306 -p
回车输入密码123456即可登录。
文章来源: blog.csdn.net,作者:爱玲姐姐,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/jal517486222/article/details/103764950
