python数据类型
用户已注销 发表于 2021/11/19 02:20:19 2021/11/19
【摘要】 目录 一,常用数据类型 二,列表 (1)修改 (2)新增元素——append、insert (3)删除——del、pop、remove 三,元组 四,字典 (1)创建、新增 (2)修改 (3)查找 五,向量 六,张量 一,常用数据类型 常用变量类型有 int float str 三种。 定义变量不需要指定...
目录
一,常用数据类型
二,列表
(1)修改
三,元组
四,字典
(1)创建、新增
(2)修改
(3)查找
五,向量
六,张量
一,常用数据类型
定义变量不需要指定类型,相当于所有变量都是auto的。
变量之间可以强转。
代码:
  1. num1 = '3.3'
  2. num2 = '6'
  3. print(float(num1)+int(num2))
  4. stra = 5
  5. print(str(stra))
输出:
9.3
5
二,列表
  1. inputs_list = [1,2,3,6,7]
  2. print(inputs_list)
[1, 2, 3, 6, 7]
(1)修改
  2. inputs_list[0] = 'ereg'
  3. inputs_list[1] += 3.5
  4. print(inputs_list)
['ereg', 5.5, 3, 6, 7]
列表中的成员可以类型各不相同。
  2. inputs_list.append('sss')
  3. print(inputs_list)
[1, 2, 3, 6, 7, 'sss']
  2. inputs_list.insert(2,'sss')
[1, 2, 'sss', 3, 6, 7]
第一个参数表示插入到某个id的元素之前,id可以是负数
  2. inputs_list.insert(-1,'sss')
[1, 2, 3, 6, 'sss', 7]
  2. del inputs_list[1]
[1, 3, 6, 7]
  2. tail = inputs_list.pop()
  3. print(tail)
7
[1, 2, 3, 6]
pop是删掉列尾的元素
  2. tail = inputs_list.pop(1)
  3. print(tail)
2
[1, 3, 6, 7]
  1. inputs_list = [1,'2',3,'34','22','34',123]
  2. inputs_list.remove('34')
[1, '2', 3, '22', '34', 123]
remove会查找并删除第一个出现的元素
三,元组
元组是不可改的,但是可以和list互转
  1. t = (1,2,3)
  2. print(t)
  3. mylist = list(t)
  4. print(mylist)
  5. t2 = tuple(mylist)
  6. print(t2)
(1, 2, 3)
[1, 2, 3]
(1, 2, 3)
四,字典
(1)创建、新增
  1. dict = {}
  2. dict['s'] = 123
  3. print(dict)
{'s': 123}
(2)修改
  1. dict = {'s':123}
  2. dict['s'] = 456
  3. print(dict)
{'s': 456}
(3)查找
  1. dict = {'s':123}
  2. print(dict.get('s',-1))
  3. print(dict.get('a',-1))
123
-1
五,向量
列表转向量(行向量):
  1. inputs_list2 = numpy.array(inputs_list, ndmin=2)
  2. print(inputs_list2)
[[1 2 3 6 7]]
转置:
  1. inputs = inputs_list2.T
  2. print(inputs)
[[1]
 [2]
 [3]
 [6]
 [7]]
六,张量
  1. from __future__ import print_function
  2. import torch
  3. x = torch.zeros(5, 3, dtype=torch.long)
  4. print(x)
tensor([[ 0, 0, 0], [ 0, 0, 0], [ 0, 0, 0], [ 0, 0, 0], [ 0, 0, 0]])
输出的是一个5行3列的二维张量。
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/119297872
