C语言存储类别、存储区
用户已注销 发表于 2021/11/19 01:12:29 2021/11/19
【摘要】 目录 一,作用域 二,翻译单元 三,链接属性 四,可见性分类 五,存储期(生命周期) 六,变量存储类别 1,自动变量 2,寄存器变量 3,静态局部变量 4,非静态全局变量 5,静态全局变量 七,函数存储类别 八,存储区 一,作用域 作用域指的是,可以通过标识符的名称来访问它的一个范围。 有两种常见的作用...
目录
一,作用域
二,翻译单元
三,链接属性
四,可见性分类
五,存储期(生命周期)
六,变量存储类别
1,自动变量
2,寄存器变量
3,静态局部变量
4,非静态全局变量
5,静态全局变量
七,函数存储类别
八,存储区
一,作用域
有两种常见的作用域:块作用域、文件作用域。
复合语句是块,一个函数也是一个块,函数内定义的是块作用域,范围是从定义处到块结束处。
函数外定义的是文件作用域,范围是从定义处到文件结束处。
局部变量是块作用域,全局变量是文件作用域。
还有两种不常见的作用域:函数作用域、函数原型作用域。
函数作用域仅用于goto语句的标签,范围是整个函数。
函数原型作用域仅用于函数原型,几乎也只有可变长数组用于函数参数时涉及:
void useAvla(int n, int num[n]);
二,翻译单元
在编译时,每个源文件(.c或者.cpp)都称为一个翻译单元,在预处理时会把include的头文件依次全部加入到源文件中。
文件作用域,指的是整个翻译单元,而不仅仅是原文件本身。
三,链接属性
变量有三种链接属性:外部链接,内部链接,无链接。
块作用域、函数作用域、函数原型作用域都是无链接的,文件作用域都是外部链接或内部链接的。
静态的(static)全局变量是内部链接的,非静态的全局变量是外部链接的。
也就是说,全局变量加了static就只能在本文件访问,不加static就可以在所有文件中访问。
四,可见性分类
描述一个变量的可见性,有两个属性,作用域和链接属性。
所以可见性分为三种,局部变量,静态全局变量,非静态全局变量。
而函数作用域、函数原型作用域描述的标识符在编译之后并不会生成符号,不用关心。
五,存储期(生命周期)
存储期分为四种:自动存储期,静态存储期,动态分配存储期,线程存储期。
局部变量一般都是自动存储期,即程序进入块时给变量分配内存,程序退出块时释放分配的内存。
自动存储期变量中,只有变长数组特殊一点,它的存储期是从声明处开始,而不是从进入块时开始。
局部变量也可以是静态存储期,局部变量如果加上static,那就是静态的,静态存储期是指程序执行期间一直存在。
全局变量无论是静态的还是非静态的,都是静态存储期。
PS:static用于局部变量和全局变量时,含义完全不同,但是我们还是可以把最常见的四种变量归纳如下:(仅供参考,很多情况不全)
 如果用malloc分配内存,那么就是动态存储期,需要free才能释放内存。
PS:malloc一段内存返回的指针是正常的局部变量,指针指向的地址才是动态存储期,虽然它本身没有标识符,但是可以理解为匿名变量。
PS:正常的局部变量,指的是这个指针变量像其他局部变量一样,可能是自动存储期,可能是静态存储期,也可能是动态存储期。
用thread_local修饰的是线程存储期,即线程局部变量,只在本线程可见,不用thread_local修饰的是所有线程可见。局部变量加thread_local修饰就会自动变成静态线程变量。
再给出一个相对完整的分类表:
六,变量存储类别
按照上面作用域、链接、存储期的分类,有四种类型的变量:静态全局变量、非静态全局变量、静态局部变量、自动变量(非静态局部变量、函数原型形参)。
自动变量又分为内存存储和寄存器存储,一共是五种存储类别。
PS:只有自动变量可以放寄存器。
PS:没有算上线程局部变量的存储类别。
1,自动变量
非静态局部变量、函数原型形参都是自动变量,可以加auto修饰,也可以不加,没有语义区别,换句话说只是语法糖。
PS:C++中的auto是有语义的,用法完全不同。
自动变量不会初始化,除非显式给它初始化。
2,寄存器变量
为了提高效率,C 语言允许将局部变量得值放在 CPU 中的寄存器中,这种变量叫“寄存器变量”,用关键字 register 作声明。
注意:只有自动变量可以作为寄存器变量。
3,静态局部变量
用static修饰的局部变量。
4,非静态全局变量
非静态全局变量也叫外部链接的静态变量、外部变量。
定义处可以用extern修饰也可以省略,如果要在该文件中定义之前使用该全局变量,或者在其他文件中使用,就必须在使用处用extern声明。
5,静态全局变量
静态全局变量也叫内部链接的静态变量、外部静态变量。
静态全局变量不能在其他文件使用。
七,函数存储类别
函数的存储类别,分为外部函数、静态函数、内联函数。
用static修饰的是静态函数,只有本文件内可以调用。
没有static修饰的是外部函数,所有文件都可用。
八,存储区
内存中,用户存储空间可以分为三个部分:
1) 程序区;
2) 静态存储区;
3) 动态存储区;
变量的存储位置分为三种:
1) 寄存器
2) 内存——静态存储区;
3) 内存——动态存储区;
其中动态存储区分为堆heap 和 栈stack
所以变量的存储位置也可以分为四种:寄存器、内存静态存储区、堆、栈。
文章来源: blog.csdn.net,作者:csuzhucong,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/nameofcsdn/article/details/120539850
