python 文件管理神器os.walk-文件指定日期整理程序
诡途 发表于 2021/11/19 01:22:01 2021/11/19
【摘要】 文章目录 1.基本介绍2.基本使用2.1扫描所有文件2.2扫描输出所有文件的路径2.3扫描输出所有的子目录(子文件夹) 案例代码 1.基本介绍 os.walk(): 游走/漫步函数返...
1.基本介绍
os.walk():
  • 游走/漫步函数
  • 返回的是一个迭代器
  • 扫描某个指定目录下所包含的子目录和文件
2.基本使用
假设文件夹data有如下的目录结构(cmd 命令:tree /f)
2.1扫描所有文件
扫描内容:
  • 子文件夹和文件
  • 子文件夹下的文件
输出内容:
  • 文件夹名称/文件名称
扫描路径:
  • 自顶向下 topdown=True(默认)
  • 自底向上 topdown=False
from os import walk
path="data"
for curDir, dirs, files in walk(path):
#for curDir, dirs, files in walk(path,topdown=False):
    print("现在的目录:" ,curDir)
    print("该目录下包含的子目录:" , str(dirs))
    print("该目录下包含的文件:",str(files))
    print("*"*20)
自顶向下
现在的目录: data
该目录下包含的子目录: ['testA', 'testB', 'testC']
该目录下包含的文件: ['2020-07-12 - 第一层.xlsx', '2020-07-13 - 第一层.xlsx', '2020-07-14 - 第一层.xlsx']
现在的目录: data\testA
该目录下包含的子目录: []
该目录下包含的文件: ['2020-07-12-A.xlsx', '2020-07-13-A.xlsx', '2020-07-14-A.xlsx']
现在的目录: data\testB
该目录下包含的子目录: []
该目录下包含的文件: ['2020-07-12-B.xlsx', '2020-07-13-B.xlsx', '2020-07-14-B.xlsx']
现在的目录: data\testC
该目录下包含的子目录: []
该目录下包含的文件: ['2020-07-12-C.xlsx', '2020-07-13-C.xlsx', '2020-07-14-C.xlsx']
自底向上
现在的目录: data\testA
该目录下包含的子目录: []
现在的目录: data\testB
该目录下包含的子目录: []
现在的目录: data\testC
该目录下包含的子目录: []
现在的目录: data
2.2扫描输出所有文件的路径
输出所有文件
import os
path="data"
for curDir, dirs, files in os.walk(path):
    for file in files:
        print(os.path.join(curDir, file))
data\2020-07-12 - 第一层.xlsx
data\2020-07-13 - 第一层.xlsx
data\2020-07-14 - 第一层.xlsx
data\testA\2020-07-12-A.xlsx
data\testA\2020-07-13-A.xlsx
data\testA\2020-07-14-A.xlsx
data\testB\2020-07-12-B.xlsx
data\testB\2020-07-13-B.xlsx
data\testB\2020-07-14-B.xlsx
data\testC\2020-07-12-C.xlsx
data\testC\2020-07-13-C.xlsx
data\testC\2020-07-14-C.xlsx
输出指定类型文件
#endswith 截取文件后缀
import os
path="data"
    [print(os.path.join(curDir, file)) for file in files  if file.endswith(".xlsx")]
2.3扫描输出所有的子目录(子文件夹)
# 使用os.walk输出某个目录下的所有文件
import os
path="data"
    for _dir in dirs:
        print(os.path.join(curDir, _dir))
data\testA
data\testB
data\testC
案例代码
#综合运用os.walk()——文件指定日期整理程序
import pandas as pd
import numpy as np
import os,openpyxl
#移动符合条件文件,并删除二级文件夹和多余文件
def move_file(file_path,_new_path,date_xl_str):
    #本月文件移动至对应新建文件夹,非本月文件直接删除
    for curDir, dirs, files in os.walk(file_path):
        for file in files:
            old_path = os.path.join(curDir, file)
            new_path = os.path.join(_new_path, file)
            file_date=file.split("_")[-1][:10]
            try:
                os.rename(old_path,new_path) if file_date in date_xl_str else os.remove(old_path)
            except:
                os.remove(old_path)
    #移除子文件夹
        for _dir in dirs:
            os.removedirs(os.path.join(curDir, _dir))
    os.mkdir("data")
#文件去重-相同店铺的相同日期文件
def qch_date(file_path):
    wj_names=os.listdir(file_path)
    wj_list=[]
    num=0
    for wj in wj_names:
        new_wj=wj[:-11]
        if new_wj not  in wj_list:
            wj_list.append(new_wj)
        else:
            os.remove(file_path+"\\"+wj)
            num+=1
    return num
#更新数据源
def refresh_data(file_path,sheet_name,data):
    book=openpyxl.load_workbook(file_path)
    writer=pd.ExcelWriter(file_path,engine="openpyxl")
    #在ExcelWriter的源代码中,它初始化空工作簿并删除所有工作表,
    #writer.book = book将原来表里面的内容保存到writer中
    writer.book=book
    #activate激活指定sheet工作表
    ws=book[sheet_name]
    #清空当前活动表数据
    for row in ws.iter_rows():
        for cell in row:
            cell.value=None
    #dataframe行列数
    idx_num,col_num=data.shape
    #新数据写入当前活动表-注意索引偏移
    for i in  range(1,idx_num+1):
        for j in range(1,col_num+1):
            ws.cell(row=i,column=j).value=data.iloc[i-1,j-1]
    #保存关闭writer
    writer.save()
    writer.close()
    return None
#文件检查
def check_file(file_path,check_file="文件检查.xlsx"):
    data=pd.DataFrame([wj.split("_")[2:] for wj in wj_names],columns=["店铺名称","日期"])
    data['日期']=data['日期'].str[:10]
    #标题columns下沉到dataframe中
    nind=data.index.insert(0,'0')
    data1=data.reindex(index=nind)
    data1.loc['0']=data.columns
    data1.reset_index(drop=True,inplace=True)
    #刷新数据源
    refresh_data(check_file,"数据源",data1)
    return None
file_path="data"
#日期格式:xxxx-xx eg:2020-07-01
start_date=input("请输入开始日期:")
end_date=input("请输入开始日期:")
#生成日期区间-字符串类型
date_xl_str=[str(i)[:10] for i in pd.date_range(start_date,end_date,freq='D')]
#创建指定文件夹
new_path=start_date+"~"+end_date
try:
    os.mkdir(new_path)
except:
    print("文件夹 【%s】 已存在"%new_path)
move_file(file_path,new_path,date_xl_str)
#文件去重
num=qch_date(new_path)
print("去除重复文件 %s 个"%num)
#文件检查
check_file(new_path)
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 61
  • 62
  • 63
  • 64
  • 65
  • 66
  • 67
  • 68
  • 69
  • 70
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 77
  • 78
  • 79
  • 80
  • 81
  • 82
  • 83
  • 84
  • 85
  • 86
  • 87
  • 88
  • 89
  • 90
  • 91
  • 92
  • 93
  • 94
  • 95
  • 96
  • 97
  • 98
  • 99
  • 100
  • 101
  • 102
  • 103
  • 104
  • 105
  • 106
  • 107
  • 108
  • 109
文章来源: blog.csdn.net,作者:诡途,版权归原作者所有,如需转载,请联系作者。
原文链接:blog.csdn.net/qq_35866846/article/details/107823636
